Upgrade hamulców https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=43&t=234 |
Strona 4 z 8 |
Autor: | chmooreck [ Wt, 6 wrz 2016, 07:04 ] |
Tytuł: | Re: Upgrade hamulców |
Nie pasują Ale da się dopasować. |
Autor: | rkarcz [ Wt, 6 wrz 2016, 08:28 ] |
Pabian88 tu masz szczegóły: viewtopic.php?p=218586#p218586 |
Autor: | lisjon [ Wt, 6 wrz 2016, 20:16 ] |
Nie wiedziałem ze GH wychodziła w MPS nawet nie mogę znaleźć żadnych zacisków od mazdy 6 MPS chyba ze źle szukam |
Autor: | TOMASZ [ Wt, 6 wrz 2016, 21:27 ] |
Bo nie wychodziła. Mazda 6 to nie tylko model GH. Szukaj zacisków od szóstki GG MPS. |
Autor: | lisjon [ Wt, 6 wrz 2016, 21:31 ] |
TOMASZ Dziękuje bardzo za info |
Autor: | MichuGdy [ Śr, 7 wrz 2016, 07:44 ] |
Ja chetnie kupilbym zaciski do MPS'a w jakiejs rozsadnej cenie moga byc do regeneracji i odswiezenia |
Autor: | Damianko [ Śr, 7 wrz 2016, 08:23 ] |
Pabian88 napisał(a): Z ciekawosci pytam... Od ktorego evo pasuja zaciski do naszej mazdy? Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Od Evo 4-8. A byliby może chętni na zestawy p&p bez rzadnej rzeźby na 4 tloczkach i tarczy 320mm z Evo? |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 7 wrz 2016, 12:03 ] |
Gdyby ktoś szukał : http://olx.pl/oferta/sprzedam-hamulce-p ... hexgT.html http://olx.pl/oferta/sprzedam-hamulce-t ... hexy7.html |
Autor: | Damianko [ Śr, 7 wrz 2016, 15:16 ] |
Te tylne to ktoś lekko oczadział z ceną |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 7 wrz 2016, 19:25 ] |
Zadzwoń i mu powiedz |
Autor: | Damianko [ Śr, 7 wrz 2016, 19:33 ] |
Tzn jak nie chce sprzedać a tylko sprzedawać to nie ma sprawy |
Autor: | smok86 [ Śr, 7 wrz 2016, 20:38 ] |
I tak pieknie sa zregenerowane ze nawet gwint na srubach tez pomalowal |
Autor: | CiastekC [ Cz, 1 gru 2016, 11:41 ] |
Damianko napisał(a): Pabian88 napisał(a): Z ciekawosci pytam... Od ktorego evo pasuja zaciski do naszej mazdy? Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Od Evo 4-8. A byliby może chętni na zestawy p&p bez rzadnej rzeźby na 4 tloczkach i tarczy 320mm z Evo? Ja Tylko więcej szczegółów proszę o same wymiary tarcz i klocków jakie wtedy pasują. Jak acena by takiego zestawu była? |
Autor: | Michał [ Wt, 20 gru 2016, 17:22 ] |
A jakie zestawy proponujecie do zacisków z MPS? Zastanawiam się nad: Przód Tarcze OE (biorę jeszcze pod uwagę EBC standard) + klocki Hawk (HPS, High Performance street lub Performance ceramic) Tył Tarcze EBC standard+ klocki EBC Red Stuff. Patrzyłem jeszcze na DBA 4000 i Stoptech, ale kosztują dwa razy tyle co OE. |
Autor: | chmooreck [ Wt, 20 gru 2016, 22:41 ] |
Ja mam OE montowane przy swapie i jeszcze sporo na nich przejade. |
Autor: | paku88 [ Śr, 21 gru 2016, 16:49 ] |
CiastekC napisał(a): Damianko napisał(a): Pabian88 napisał(a): Z ciekawosci pytam... Od ktorego evo pasuja zaciski do naszej mazdy? Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka Od Evo 4-8. A byliby może chętni na zestawy p&p bez rzadnej rzeźby na 4 tloczkach i tarczy 320mm z Evo? Ja Tylko więcej szczegółów proszę o same wymiary tarcz i klocków jakie wtedy pasują. Jak acena by takiego zestawu była? Temat umarł ? |
Autor: | Damianko [ Śr, 21 gru 2016, 16:54 ] |
Jeszcze nie. Będę się brał za to po nowym roku. Chciałbym zrobić bbk do gh i do gj. Tylko taki budżetowy. Mam już 3 typy na zaciski tylko cały czas mam problem jak to zrobić w gh żeby później felga mieściła się w nadkolu. Niestety przy oemowej felge, zacisku z Evo i dystansie 25mm opona walczy z nadkolem. Dodam że między felgą a zaciskiem jest miejsca na włos. Tomasz widział może potwierdzić. |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 21 gru 2016, 17:15 ] |
Widział widział... jest hrdcore Przy porządnym pałowaniu jest ryzyko że spuchną i będzie ocierać |
Autor: | Damianko [ Śr, 21 gru 2016, 17:52 ] |
Nie przesadzaj |
Autor: | rkarcz [ Śr, 21 gru 2016, 19:15 ] |
Z tego co mi mówili przy montażu mojego BBKita to 3 mm jest graniczną wartością do jazdy po drogach publicznych. Po torze może być na włos, ale tam gdzie piach, kamyki sorry musi być tego miejsca więcej. |
Autor: | Damianko [ Śr, 21 gru 2016, 20:06 ] |
Nie byłem na nurburgring ale Kielce, Poznań czy Jastrząb to tego syfu jest całkiem sporo także dziwny argument. |
Autor: | rkarcz [ Cz, 22 gru 2016, 07:27 ] |
Może dlatego że robisz to na swoją odpowiedzialność i jak coś się stanie to na torze pojedziesz w pole i za wiele się nie wydarzy. A chyba chodzi o potencjalną możliwość zablokowania koła. I w warunkach rajdowych pewne mody uchodzą, a pod rozwiązaniem na drogi publiczne nikt się nie podpisze. Chyba o to chodziło. Wysłane z mojego XT1580 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | maciek261081 [ Pt, 6 sty 2017, 22:02 ] |
Jeżeli ktoś ma ochotę na zaciski od MPS-a to mogę pomóc w temacie. Tak się składa że firma w której pracuje zajmuje sie sprzedażą zacisków, alternatorów, starterów i maglownic. Części oczywiście są w różnym stanie. Jak ktoś byłby zainteresowany tymi MPS-ami to wrzucam fote jak wyglądają |
Autor: | TOMASZ [ Pt, 6 sty 2017, 22:02 ] |
Jakie koszta za przód, tył ? |
Autor: | maciek261081 [ Pt, 6 sty 2017, 22:12 ] |
Zapomniałem dodać że mieszkam w UK więc pewnie trzeba by było pokryć przesyłkę też. Zapytam w poniedziałek za ile "jak dla mnie" by to było. Znalazłem jak narazie tylko przód bo planuje sam je sobie wrzucić. Ale poszukam też na tył. Jest to jedna z największych firm zajmujących się tym tematem w Europie. Więc na pewno są i na tył. Nie chodzi mi o zarobek, bardziej volontariat bo w Pl z tego co wiem to ciężko znaleźć. Dam znać w poniedziałek. |
Autor: | glowasiek [ Pt, 6 sty 2017, 22:51 ] |
Bede sledzil temat |
Autor: | maciek261081 [ Pn, 9 sty 2017, 20:21 ] |
Więc jest tak na przód to cena około 45 funtów za sztukę, a na tył znalazłem zaciski tylko do m6 GG z silnikiem 2.3 być może są to do MPS musiałbym mieć chociaż jakąś fotkę albo numer części to wtedy będę pewny. Także tych na przód jest ze sześć kompletów. |
Autor: | chmooreck [ Wt, 10 sty 2017, 08:53 ] |
Tyłu nie trzeba zmieniać. |
Autor: | olek1305 [ Wt, 10 sty 2017, 10:31 ] |
Te 45 funtów za sztukę miałeś na myśli faktycznie sztukę czy komplet na przód (2 zaciski)? |
Autor: | maciek261081 [ Wt, 10 sty 2017, 12:07 ] |
Za sztukę, taką cenę mają za jeden zacisk. |
Strona 4 z 8 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
