Teraz jest N, 22 sty 2017, 13:21
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 12:40
Zamierzam wrzucic przednie zaciski z 6 MPS (GG).
Tarcza 320mm.
Zaciski pasują p&p.
Przewidywany budżet: 1500zł - 1700zł
Dodatkowy koszt: felgi minimum 17'' - w moim przypadku zmiana zimówek (obecnie mam 16'')
P.S. Temat założyłem ponieważ wzbudzil on zainteresowanie na PW, a że jestem leniwy nie chce mi się odpisywać każdemu z osobna ;)
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 13:15
Ja też kombinuje w tym temacie. Co do tarczy to celnej w podobną średnicę ale zaciski chce założyć sześcio tłoczkowe bremie z porsche 911. Tu koszty niestety będą już większe bo same zaciski to 1300 zł.
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 14:23
chmooreck, masz już upatrzoną jakąś konkretną firmę tarcz?
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 14:36
Nie mam i nie będę miał - zdaję się na Mariusza z MazVagTech.
Chcę tarcze bez żadnych nacięć i wierceń - obawiam się o głośność takich rozwiązań.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 14:45
tak przyznaje sie, to ja :?
Wlasnie patrzylem na tarcze i myslalem o Brembo ale do MPS-a niestety ich nie ma.
Sam jestem ciekawy jak to bedzie hamowalo.
Jedno jest pewne.
Zwieksza sie powierzchnia, wiec teoretycznie powinno byc duzo lepiej.
Nie wiem jak bedzie z serwem, bo wedle mnie, to ono stanowi bolaczke slabego hamowania naszych GH.
Mimo wszystko sledze temat i trzymam kciuki ;)
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 14:55
Nie bierz wszystkich zaslug dla siebie - nie byłeś jedyny... ;)
No nie ma zbyt dużego wyboru.
Jedno jest pewne.
Tu mam pełne zaufanie do Mariusza. Zrobił taki swap u siebie i mówi, że warto. Moimi spostrzeżeniami oczywiście się podzilę w swoim czasie.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 14:58
tak przypuszczam ;)
Kibicuje i czekam.
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 21:26
Ponieważ przyszły dzisiaj tarcze i klocki zrobiłem dla Was foto:
W tzw. międzyczasie troszkę odświeżyłem też zaciski zakupione wcześniej:
Teraz tylko czekam na poprawę pogody i zakładamy...
Co do kosztów:
- zaciski 500 zł
- farba na zaciski (pomalowałem zwykłym hammeritem - zobaczymy jak długo wytrzyma) 2x 28 zł
- tarcze i klocki (OE Mazda, jakieś leżaki magazynowe - data zamówienia na naklejkach jest z 2010 r ;) ) całe 311 zł z przesyłką :D, normalnie trzeba się przygotować na wydatek ok 700zł w górę - zależy od firmy
- założenie w warsztacie ok 100zł
GHObrazek
BJObrazek
Ostatnio edytowano Cz, 14 mar 2013, 21:43 przez chmooreck, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 14 mar 2013, 21:32
cos czuje, ze bedzie dobrze.
u mnie juz rok trzyma i jest nadal ok ;)
PostNapisane: Śr, 24 kwi 2013, 21:18
Zamontowane wczoraj.
Jak na razie przejechałem zbyt krótki dystans, żeby coś sensownie napisać na temat wrażeń.
Edit po kolejnych 25km: zdecydowanie słabiej naciskam na pedał hamulca. Auto zachęca do agresywniejszej jazdy, spodziewałbym się takiego efektu bardziej po podniesieniu mocy, a tu się okazuje, że lepsze hamulce też tak działają...
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 10:44
widac, ze tarcza jest wieksza :)
Szczegolnie przy tych 18-stkach :)
A klocki sa takze Ori czy jakies inne ?
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 10:48
Teraz pewnie delikatnie żeby wszystko się ułożyło a potem dasz nam chmooreck znać czy jest duża różnica ;)
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 11:12
Ja tam zawsze delikatnie jeżdżę ;)
Tarcze i klocki Mazda OE (pisałem wcześniej).
Całkowity koszt wyszedł 1120 zł (koszt przełożenia 250zł, z wymianą płynu hamulcowego).
...nie licząc nowych zimówek
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 11:54
Masz co pokazać w dziale pokaż swoją szóstkę.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 12:01
Eee tam... takiego strucla statrego... może kiedyś. ;)
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 12:29
Chodziło mi o auto, a nie o chałupę ;-)
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2013, 12:55
Chałupa nie moja. Chociaż mam pozwolenie na zamieszkiwanie i czasem mogę coś dookoła porobić. :D
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2013, 10:45
Z każdym kilometrem lepiej. Uczę się łagodniej traktować pedał hamulca.
Modyfikację gorąco polecam <spoko>
Edit:
Ostatnio po dłuższym czasie wsiadłem do auta żony. Przed modyfikacją hamulce działały podobnie - tzn. nie było czuć zauważalnej różnicy.
Po modyfikacji moich hamulców zdecydowanie występuje efekt WOW!
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: So, 6 lip 2013, 02:45
...szkoda że wcześniej nie wiedziałem, że będą pasować od MPSa to też bym zarzucił takie. Może kiedyś jak mi się moje EBC zużyją. Może kogoś zainteresuje taki temat: http://www.ozmpsclub.com/forum/handling ... s-6-a.html
Pozdrawiam...
PostNapisane: N, 13 paź 2013, 22:03
Od: 09.02.2013
Czy tarcze i klocki są takie same w m6 mps i m3 mps? Bo patrzyłem nawiercane zimmermanny do 6mps i tylko na tył mają tarczę a jak spojrzałem na 3mps to są i też mają średnicę 320mm
PostNapisane: Wt, 22 paź 2013, 18:15
Od: 09.02.2013
Czy na tył też można przekładkę zrobić z MPS-a? Tzn. czy jarzma zacisku od MPS-a będą pasowały do oryginalnych mocowań w GH. Średnica tarczy w mps to chyba 314mm a w gh 280mm. Ja właśnie przygotowuję się do przekładki z przodu tzn. wypiaskowałem i pomalowałem proszkowo zaciski, składam je na nowych oryginalnych zestawach (nowe tłoczki, prowadnice, uszczelki, odpowietrzniki, gumki.) Potem OE tarcze i klocki i przewody w oplocie (zestaw na przód i tył) firmy HEL. Zobaczę co z tego będzie...?
PostNapisane: Wt, 22 paź 2013, 21:14
Będzie dobrze :D
Tyłu nie ruszałem, więc niestety Ci nie pomogę.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 22 paź 2013, 21:18
chyba nikt tego nie ruszal na tyle.
Bedziesz pierwszy :D
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 02:52
Od: 07.02.2013
Wiem Panowie, że ciutkę nie na temat ale czy warto było zaciski wymieniać na te z MPS'a? Jaki to koszt mniej więcej, warto?
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
Ostatnio edytowano Pn, 13 sty 2014, 03:41 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
Przeniosłem do odpowiedniego wątku.
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 07:07
Zdecydowanie warto, o moich kosztach pisałem.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 10:06
Od: 07.02.2013
Ach, sorry chmooreck jakoś przegapiłem wykaz kosztów... ale nawet te 1200 wydaje się być rozsądne jeśli jest duża poprawa. Zwiększone bezpieczeństwo jest bezcenne... :-p
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 12:27
Weź pod uwagę, że że mi się MEGA udało z tymi kosztami. Nie zapomnij, że felgi przynajmniej 17'' (jeśli masz zimówki 16'' to może to dodatkowo boleć pod względem kosztów).
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 13 sty 2014, 19:25
Od: 07.02.2013
Kuźwa, musze zobaczyć jakie mam. Jak 16" to jestem zdyskwalifikowany bo gumy letnie i zimowe nowe mam... :-/
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 00:11
Firma
Od: 02.01.2014
Warto , od paru miesiecy sobie smigam na zestawie od MPS , nie ma co porownywac , fabryczne GH nie hamuje .... Skoro szybko sie rozpedza szybko tez powinna sie zatrzymac :lol:
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 08:28
Od: 13.05.2013
Ja również na przodzie mam cały zestaw od MPS'a, hamuje rewelacyjnie, niestety nie mam porównania do fabrycznego zestawu, bo zakupiłem już autko po takim upgradzie, ale efekt finalny się czuje, ja się chcesz zatrzymać w miejscu, to po prostu hamulec do oporu i czujesz, jak cie pas trzyma przed uderzeniem facjatą w szybę.
Właściciel Pięknej M6
