Teraz jest N, 26 lut 2017, 15:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 22:06
Nie ma.
Sprawdź czy na zaciskach łapki od recznego wracają na kołki oporowe - na lewym i prawym.
Odepnij linki od zacisków i sprawdź czy po zaciągnięciu i spuszczeniu ręcznego, wracają do końca. Może jedna gdzieś haczy, ma ciężej w pancerzu.
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 22:44
Cholera.
Tak jak napisałeś, tak sprawdzałem.
Coś czego dokładnie nie sprawdziłem, bo tylko na oko, to jaka jest różnica między tarczami.
Będę musiał zrzucić dwie linki na raz i sprawdzić czy wieszak się wyrówna i czy linki równo chodzą w osłonie. Jak tak, to wtedy skupić się na zacisku, bo niemożliwe żeby jedna strona była aż tak wyciągnięta, nie wiem czy dobrze kombinuje?
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 23:05
Może łożysko igiełkowe w zacisku zatarte bądź sworzeń od łapki w nim ? :idea:
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 23:34
Ciężko mi powiedzieć, bo samego zacisku nie miałem jeszcze okazji rozbierać i nie wiem co tam w środku może być nie tak?
Wiem na pewno że przy wysuniętym zacisku i ruszaniu dźwignią, tłoczek wychodzi i cofa się, wygląda że wszystko pracuje normalnie.
PostNapisane: Wt, 1 wrz 2015, 00:26
A dźwignia/łapka cofa się do końca (na bolec) ?
PostNapisane: Wt, 1 wrz 2015, 01:01
Tak, z tym że na początku z założoną linką nie do końca. Musiałem trochę dać luzu przy ręcznym (na śrubce) i wtedy już odbijał do końca. Dlatego myślę że muszę zrzucić dwie linki i sprawdzić czy są równe.
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 11:21
U mnie działa wszystko ok :) po wciśnięciu śrubokrętem tego kabelka do środka, nie rusza się i wszystko gra. Zobaczymy na jak długo :roll:
Mazda 6 GH 2.2 185km 158.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 16:17
A nie próbowałeś podciągnąć linki przy zacisku kiedyś też miałem podobny problem i musiałem wymienić jeden zacisk a po wymianie linki były już równo naciągnięte
PostNapisane: Cz, 3 wrz 2015, 17:16
Mam nadzieję że to nie zacisk, czekam na weekend i będę rozbierał, żeby tylko w miarę pogoda była
PostNapisane: Wt, 25 paź 2016, 18:26
Rajek i jak doszedłeś co było z tym ręcznym ?
