Teraz jest Śr, 22 lut 2017, 16:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 09:55
Jako, że po raz kolejny w mojej 6 tarcze hamulcowe stały sie krzywe jak mój kręgosłup postanowiłem przedsięwziąć kroki które temu zapobiegną. Rozważałem pakiet z GG MPS który niestety jest dosyć drogi (ok 700-800 zł) i do tego ciężko dostępny. Później wymyśliłem pakiet tarcza z MPS i do tego zaciski (śmiesznie tanie) z RX8. Niestety okazało się że będzie potrzebne dorobienie adapterów do zacisków więc jak już dorabiać zaciski to do czegoś konkretnego - BREMBO!!!
Udałem się do kolegi który użytkuje od jakiś 2 lat moje 6-tłoczkowe brembo które kupiłem dawno temu, tak dawno że nawet nie pamiętam do czego. Brembo okazały się wielkimi klocami i stwierdziłem, że potrzebuje czegoś zgrabniejszego. Tak wybór padł na 4 tłoczki brembo z tylnej osi Porsche 911 które zamierzam połączy z tarczami od mps'a.
W tym wątki będę starał się opisywać postępy, rozważania, dylematy, pojawiające się problemy, oraz odpowiadać na wasze pytania.
W poniedziałek powinienem mieć tarcze z MPS'a, we wtorek zaciski, w piątek zwrotnicę z 6 do przymiarek.
Stay tuned!
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 10:09
Od: 27.03.2013
Oj faktycznie grubo lecisz :)
A co ty za tarcze masz że krzywisz?
Moja GG
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 10:17
Te co fabryka dała :) Ostatnio biły lekko, ale do zniesienia i po powrocie ze zlotu miałem awaryjne hamowanie 170 do 0 i ...............i kamień kupa... W w środę stoczyłem sobie ja na szybko żeby tylko mieć czym jeździć zanim nie sklecę czegoś rozsądniejszego. Ogólnie hamulce to bolączka GH i jak się okazuje GJ. Nie wiem co jest zepsute ale coś jest. W aucie ojca tez jest 300mm tarczy, jest cięższe 250 kg a mimo to nic się nie dzieje mimo, że dałem mu popalić nie raz. Może to zasługa dwu-tłoczkowych zacisków, może lepszego chłodzenia...
Po prostu chcę mieć:
1. Spokój z krzywymi tarczami
2. Sprawniejsze hamulce
3. Lepszą skuteczność przy hamowaniu powyżej 150 km/h
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 15:33
Damianko a może hamulce z EVO też brembo i dużo rzeźbić nie trzeba: http://www.ozmpsclub.com/forum/handling ... s-6-a.html
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 16:00
o kuwa... bez adaptera... to jest dobry trop.
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 16:28
Bo to jest do 6 MPS ale jak do naszych pasują hamulce od mpsa to nie będzie problemu. Mała przeróbka tylko a hamulce bedą kozak!
PostNapisane: So, 21 cze 2014, 18:43
masz u mnie butelke wódki :)
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 20:27
Haha spoko, juz kiedyś dodawałem ten link gdzieś w jakimś temacie. Daj znać jak coś juz będziesz robił w temacie. Pozdro.
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 20:39
Ja juz działam. Kaczor prawdopodobnie juz jedzie mi po zaciski bo namierzyłem w stolicy. Klocki zamówiłem. Szukam jeszcze jakiś logicznych tarcz od evo bo wszystko drogie jak cholera.
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 21:01
Już są:
W skali porównawczej do S4
Są mega wielkie.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 21:11
No no no... troszkę większe od standardowych :)
Teraz jeszcze ogarnąć jakąś tarczę w nieoczadziałej cenie i do boju :)
PostNapisane: N, 22 cze 2014, 23:57
Sa wielkie ;)
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 09:58
Sprawdź jeszcze ceny uszczelek. Może będzie trzeba je wymienić na świeże?
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 10:00
Przeciwkurzowe na tłoczkach są do wymiany na 100%.
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 10:23
Damian a tył, też wymienisz na brembo z Evo? Czy zostajesz przy standardowych?
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 10:58
na razie standard a pozniej pomysle o tych z mps ale tam bedzie problem z recznym i chyba bedzie trzeba przerobić linki.
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 11:31
no będzie grubo... trzeba moda podrzucić GJtkowcom.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 11:58
hmmm... z tego co obiło mi się o ucha to GJ ma takie same tarcze jak GH? Jeśli tak to czy nie ma takich samych zacisków? a może siedzi tam coś całkiem innego?
Słowo w temacie:
Na razie wszystko wskazuje że uda ni się zamknąć w 2 tys :)
Ile w ASO kosztuje pakiet tarcze +klocki z wymianą?
Wracając do tylnych zacików z evo lub podobnych to temat raczej nie przejdzie bo tam jest tarczobęben i ten bęben jest właśnie do ręcznego. Choć jeśli komuś niepotrzebny ręczny lub ma ochotę na hudrauliczny...
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 12:09
Sprawdzałem, nie pasują.
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 12:21
tez juz wypatrzyłem ze tam jest akebono... jak bardzo często w mitsu... Trzeba by znać rozstaw jarzm i mieć dokładnie zwymiarowane tarcze i można by czegoś szukać do podpasowania.
Np w outlanderze jest akebono i jak ojciec dobił hamulce to szukałem czegoś większego i ludzie pakowali tam też wielotłoczki brembo z adapterami. a dorobienie adapterów to około 400 zł u kogoś kto się tym zajmuje. Projrktując samemu i robiąc na cnc połowę.
I właśnie urodziła sie nowa myśl w moim chorym umyśle... czy te zaciski wejdą w felgi???
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 14:04
Jeśli mówisz o tych, które leżą u mnie w domu, to koleś mówił, że jeździły u niego w 17", więc w Twoje wejdą.
PostNapisane: Pn, 23 cze 2014, 14:07
ale chodzi mi o et i nie tyle w seginach co w oem'owych bo w końcu trzeba na czymś śmigać zimą...
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 09:37
Założysz, to się przekonasz :P
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 09:46
Wszystko idzie w dobrym kierunku. Zamówiłem dziś klocki, tarcze i zestaw naprawczy do zacisku wiec mam wszystkie fanty w zasadzie.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 10:05
To może jeszcze przewody w stalowym oplocie?
Wysłane z GT-I9300
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 11:10
Damianko czytałeś tam dokładnie? Wiesz ze trzeba tez powiększyć ten środkowy otwór w tarczy? Bo w Evo jest mniejszy trochę.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 11:44
Chyba wie, ze tarcza jest do przetoczenia...
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 12:25
jestem swiadom ze tarcze do toczenia.
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 13:12
A to spoko ;) Czyli w weekend zakładasz? ;)
I jak już założysz u Siebie to będziemy do Ciebie przyjeżdżać żebyś nam takiego moda zrobił, bo już będziesz miał wprawę <zauroczony> <spoko>
PostNapisane: Wt, 24 cze 2014, 13:19
Damian - na tyl nie podejda.
Jest inna konstrukcja ze wzgledu na naped 4x4 i nie bedzie tam plug&play niestety :sad:
wejda :wink:
-- Dodano: 24 cze 2014, o 12:46 --
A takie male pytanko.
Zmiana zaciskow spoko, ale myslisz aby cos robic z Serwo?
Na moje to tutaj jest problem slabych hebli (choc tarcze i klocki tez sie do tego przyczyniaja)
