Teraz jest So, 21 sty 2017, 22:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Wt, 17 lis 2015, 11:23
Od: 17.09.2015
racja damianko mialem przy 80 tysiach
teraz bedzie przy 120 tys.
musiałem zle spojrzec bo mam dwie kartki jedna na przeglad 100 tysi a druga na 120
PostNapisane: Wt, 17 lis 2015, 20:08
Online
Damianko napisał(a):
A nie miałeś wymiany płynu przy serwisie na 80 tys bo serwis chyba co 40 wymienia...
U mnie przy serwisie na 40 tyś km nie wymieniali płynu.
PostNapisane: Wt, 17 lis 2015, 20:45
A u mnie tak. Nie pamiętam jak było na 80 tylko.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 21:06
Od: 27.10.2014
Witam serdecznie.
Bardzo proszę o pomoc.
Moja Madzia po świętach przekroczy 120kkm i chciałbym wymienić płyn.
Który z tych czterech będzie najlepszy?
Z góry dziękuję za podpowiedź.
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 21:09
Od: 24.02.2014
DOT. 4 Ja osobiście użyłem ATE
Zoom Zoom
PostNapisane: Cz, 10 gru 2015, 21:44
Od: 27.10.2014
Na eBay znalazłem takie
http://m.ebay.co.uk/itm/Ate-TYP-200-Hig ... nav=SEARCH
http://m.ebay.co.uk/itm/Original-Genuin ... nav=SEARCH
http://m.ebay.co.uk/itm/ATE-brake-fluid ... nav=SEARCH
Który z nich preferujesz.
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 07:05
Kiedyś czytałem że do układów wyposażonych w ESP czy ABS powinien być stosowany płyn o niskiej lepkości w temperaturach ujemnych np. ATE SL6 DOT4. W praktyce jednak piszą że teraz wszytkie płyny DOT 4 są dostosowane do pracy z tymi układami wspomagającymi, bo przecież mało które auto w dzisiejszych czasach nie posiada np. ABS, więc w teorii który nie zalejesz powinno być ok. Tych płynów 5.1 raczej bym nie zalewał do auta gdzie producent przewidział DOT 4, bo parę osób pisało że rozszczelnił im się układ. Ludzie leją ten 5.1 jak lubią poupalać auto bo ma wyższą temperaturę wrzenia, ale jak to bywa opinie są skrajnie różne. Jedni podają że 5.1 jest lepsze od 4, inni że gorsze a jeszcze inni że jest niewielka różnica. Wszyscy jednak podają że 5.1 trzeba zmieniać przynajmniej co 2 lata bo szybko traci swoje właściwości. Na zakończenie od siebie bym dodał, że osobiście bym zalewal albo zwykłym DOT 4 albo tym ze zmniejszoną lepkością zimową, ale jak pisałem ponoć to zwykły marketing i każdy DOT 4 bedzie ok. Najlepiej dopytaj się gdzieś w serwisie, niekoniecznie Mazdy.
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 09:25
Teoretycznie każde sprzedane w kraju po 1 stycznie 2006r a na zachodzie europy od 2003 czy 2004 musi mieć abs.
PostNapisane: Pt, 11 gru 2015, 13:24
Od: 30.10.2014
Ja wymieniam co 20 tys i też polecam ATE SL.6
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 19:59
Od: 27.10.2014
Zakupiłem ATE SL6. Dziś wymieniłem płyn. Kolor był taki
W zbioniczku był czarny syf i coś jak śluz z nosa.
Po wymianie wszystko ok, ale najbardziej mnie cieszy że sprzęgło zaczęło miękko pracować <spoko> . UPrzedtem to było jakbym wciskał sprzęgło w Ursusie c360.
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 20:10
U mnie patrzyłem to plyn jest praktycznie przezroczysty, więc sobie na razie daruję. Dużo lżej Ci sprzeglo pracuje? Ile płynu wchodzi w cały układ?
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 20:14
Od: 27.10.2014
Zużyłem 1litr. Sprzęgło dużo lżej pracuje.
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 20:33
Od: 27.10.2014
Przed to sprzęgło stawiało opór od początku, teraz jest lekki przeskok później lekki opór. Biegi wchodzą bez problemu.
PostNapisane: Pn, 29 lut 2016, 16:05
Od: 22.02.2015
miras81 ja mam podobny problem ze swoim sprzęgłem. Pracuje dość ciężko ale płynnie. Na początku nie zwracałem na to uwagi ale jak raz na jakiś czas przejadę się innym samochodem to po wciśnięciu sprzęgła wpadam w podłogę. W moim odczuciu to duża różnica - jak u Ciebie było?
Czy odpowietrzałeś sam, czy w warsztacie? Korzystałeś z instrukcji TOMASZ, czy masz własny patent?
PostNapisane: Pn, 29 lut 2016, 23:43
Od: 27.10.2014
U mnie wróciło do poprzedniego stanu, czyli opór od początku, ponieważ jeszcze raz odpowietrzylem sprzęgło. Okazało się ze było jeszcze lekko zapowietrzone i dawało efekt na początki oporu a potem wpadało do podłogi.
Sposób, sam z pomocą szwagra jak hamulce.
A już się cieszyłem ze tak fajnie pracuje.
PostNapisane: N, 13 mar 2016, 19:15
Mógłby ktoś wrzucić foto gdzie jest to odpowietrzenie sprzęgła? Wiem, że Tomasz tłumaczył gdzie to jest, ale obecnie nie mam dostępu do auta.
Rozumiem, że aby wymienić płyn hamulcowy trzeba odkręcić przewody przy zaciskach i wcisnąć pedał hamulca parę razy?
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 10:53
Od: 27.10.2014
Cześć Michał.
To jest widok od spodu. Silnik 2.0 Pb. Na pierwszym planie to mocowanie filtra oleju, po prawej niebieska strzałka to odpowietrznik w wysprzegliku(odpowietrzenie sprzęgła).
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 11:21
Dzięki wielkie :hi:
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 15:23
Jak nie masz potrzeby to ich nie tykaj. Wystarczy, że wymianę płynu dokonasz poprzez odpowietrzniki w zaciskach.
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 17:41
Online
Od: 25.06.2013
Jak Tomasz mowi. Tylko odpowietrzniki. Odkrecasz naciskasz na pedal i dolewasz nowy plyn. Pompujesz kilka razy na kazde kolo az zobaczysz czystszy plym wydobywajacy sie z ukladu. Ja zalalem 2 litry zeby miec pewnosc ze caly stary wygonilem.
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 19:17
Od: 07.12.2015
TOMASZ napisał(a):
Czy ktoś już sam wymieniał płyn hamulcowy lub był przy wymianie?
Jaka kolejność odpowietrzania? Odpowietrzanie metodą tradycyjną "we dwa" na włączonym zapłonie?
Przy wymianie płynu hamulcowego w układzie, oczywiście należy wymienić i odpowietrzyć układ sterowania sprzęgłem?
Pytam co by mieć pewność
klepnięte z es trzy...
-- Dodano: Śr, 18 mar 2015, 21:31 --
Płyn wymieniony we własnym zakresie. Hamulce odpowietrzone, układ sterowania sprzęgłem także.
Zalałem DOT4 TRW.
Tomek, co miałeś na myśli pisząc, że wymienić układ sterowania? :idea:
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 19:30
Skrót myślowy... Wymienić płyn w układzie sterowania sprzęgłem oraz odpowietrzyć.
PostNapisane: Pn, 14 mar 2016, 19:39
Od: 07.12.2015
Tak właśnie mniemałem, ale wolałem się upewnić, bo przecież to jest ten sam wspólny układ i odpowietrza się na tej zasadzie, co hamulce.
PostNapisane: Śr, 11 maja 2016, 20:24
Online
Chcę wymienić płyn u siebie i nie wiem który wybrać.
Czy są znaczące różnice między ATE SL, ATE SL6, czy TRW?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Ostatnio edytowano Cz, 12 maja 2016, 18:41 przez arecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 11 maja 2016, 23:55
Od: 30.10.2014
Nie wiem w sumie na czym chcesz oszczędzać. Płynu wchodził ok 1 litra więc ja bym dopłacił. Sam niedawno zmieniałem na ATE SL6 i jest ok.
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 09:07
Witam panowie
Jakiej średnicy ma być ten wężyk elastyczny na odpowietrznik ????
Mazda 6 GH 2.2 185km 156.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Wt, 26 lip 2016, 09:12
Średnica wewnętrzna 4mm powinna wystarczyć.
PostNapisane: So, 8 paź 2016, 20:50
Od: 04.01.2016
I na co zdecydowałeś się ostatecznie ?
Też będę wymieniał płyn i mam dylemat
Myślałem o ATE ale na kilku aukcjach znalazłem zapis że producent zaleca wymianę nie rzadziej jak co rok a w opisie TRW ze co dwa lat
PostNapisane: So, 8 paź 2016, 21:45
Online
PawelR, wymieniłem na ATE SL. Nie było to spowodowane żadnym konkretnym powodem, typu inne gorsze. Po prostu kupiłem jeden z tych, które chciałem zalać.
PostNapisane: N, 16 paź 2016, 13:34
Od: 20.01.2015
Wybrałem Ate SL.6
Teraz pytanie jsk wymienic?
Na wylaczonym silniku. Zaczynamy od tylnego lewego kola, naciagamy 1m wezyka 4mm na odpowietrznik. Otwieramy zbiorniczek. Odkrecamy odpowietrznik spuszczamy plyn zakrecamy pompujemy pedal 3 razy odkrecamy odpowitrznik i spuszcamy. Kotrolowac zeby za duzo nie zlecialo ze zbiorniczka i dolewamy. Spuszcamy do momnetu az bedzie czysty. Zakrecamy i przechodzimy do prawego tylnego kola, pozniej lewe przod i na koncu prawe przod. Po hamulcach tak samo sprzeglo, tak? I tez pompujemy pedalem sprzegla?
Prosze mnie poprawic jesli cos zle napisalem.
