Teraz jest Śr, 18 sty 2017, 04:53
PostNapisane: N, 15 maja 2016, 13:48
Dziś dopadł mnie problem, niby znany w M6, wyczytałem na necie. A więc tak po włączeniu silnika, dobiegały stuki z okolic schowka pasażera. W miarę szybko zlokalizowałem problem. Okazała się nim przekładnia do zamykania/otwierania obiegu powietrza.
Link do video.
https://vid.me/Juwm
Stuka gdy otwiera obieg i przekładnia jest na dole. Wyciągnąłem cała przekładnię, myślałem, że koła zębate są uszkodzone. Na innym forum, moja teza się potwierdziła.
A więc otworzyłem przekładnie i wygląda na wszystko w porządku.
Linki do zdjęć.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/51d4bf25ef9c2ccc
http://www.fotosik.pl/zdjecie/4b3aa3856db9df84
Jedyne co mnie zastanawia, dlaczego to koło zębate jest tak luźno, może ono jakoś to blokuje, i to powoduje, stuki. Dodam, że przy stukaniu, czuć że jakaś siła napiera tam w przekładni.
Link do video.
https://vid.me/G8Y6
Co myślicie na ten temat? Nie mogłem u nas na forum znaleźć podobnego problemu, ale wiem, że na Mazdowskim forum chłopaki pisali, że taki występuje.
Myślicie, że porządne nasmarowanie przekładni pomoże? Ewentualnie co może być problemem? Jakim smarem najlepiej posmarować plastikowe przekładnie?
-- Dodano: N, 15 maja 2016, 14:48 --
Nasmarowałem zębatki, oby pomogło.
Mazda 6 GH - Ajsmeno
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 13:49
Hejka,
Niestety ale ostatnio zauwazylem (tak, wiem kolejna rzeczy poza wyjacym alarmem, kontrolka otwartych dzrzwi - same cudownie sie naprawily; awaria sterowania muza z kierownicy, peknietym mocowaniem siedzenia) Tym razem nowosc...
Po wlaczeniu obiegu zamknietego, kurtyna sie zamyka ale slychac dziwny dzwiek, jakby silniczek dostawal dalej impuls badz chcial "isc" dalej mimo iz kurtyna jest zamknieta.
Uznalem , ze oleje sprawe bo malo kiedy wlaczam obieg zamkniety powietrza. Wszystko pieknie gdyby nie fakt, ze owy dzwiek pojawia sie czasami przy odpalaniu samochodu, mimo iz przelacznika od obiegu powietrza nie dotykam.
Obecnie poszedlem na latwizne i odlaczylem napiecie od silniczka .... delektuje sie cisza, na taka na jaka mazdy nam pozwalaja :)
Czy mial doczynienia z podobnym problemem a jezeli tak jak go rozwiazal ?
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 15:01
Od: 25.06.2013
Kurde cos mi swita ze ktos cos pisal juz ze jakas czesc sie wyrabia w tym silniczku. Byly nawet foty z rozbiorki i naprawy, bo jakas tam zebatka sie zaciera czy cos.
Musisz kopac w topicach
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 15:07
Znalazlem jedynie temat z filmikiem gdzie kurtyna nie domykala i bylo czuc wiejace powietrze.
Powoli zaczynam sie zniechecac do mazdy przez takie rzeczy, tymbardziej iz ta funkcja obiegu zamknietego jest uzywana raczej sporadycznie a wrecz w ogole.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 16:01
viewtopic.php?p=203658#p203658
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 16:49
TOMASZ ty masz chyba jakis spis tesci do kazdego tematu hehehe czasami mnie zaskakujesz - pozytywnie rzecz jasna :)
Dokladnie taki dzwiek.
ajsmeno pozbyles sie tego problemu ??
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:51
Tomasz ma forum lepiej zaindexiwane niż Google.
PostNapisane: Śr, 26 paź 2016, 19:53
Ja te forum lepiej znam niż moderatorzy :-P
Od: 25.06.2013
Mowilem ze gdzies cos mi gra, ze bylo na forum :D Tomasz jest lepszy niz index w Britannice :D
cron
