Teraz jest Śr, 17 kwi 2024, 00:53
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 07:29
Od: 29.12.2013
Posiadam Mazde 6 kombi 2009 silnik benzyna 2.0 147KM od jakiś 4 miesięcy dzięki Wam nie jedno już zrobiłem tak jak powinno być ale jako że jestem laikiem w sprawach mechaniki zadam Wam pytanie co to jest na zdjęciu zaznaczone i dlaczego z tego cieknie? Zakładam że to jest coś związane z klimatyzacją poniżej zdjęcie ten otwór znajduje się pod maska na ściance od kabiny
http://www.wgrane.pl/3399c756022d62a2e43cd122e55ca8bc
Opiszę szybko sytuacje. W upale jechałem w korku około 20 minut (mało jadąc więcej stojąc) następnie zatrzymałem się pod marketem na jakieś 10-15 min żona poszła coś kupić i po powrocie zobaczyła plamę jakby ktoś wylał około 200-300ml cieczy. Klima cały czas chodziła przez te łącznie około 35minut ale nie na maksa ustawione było 19 stopni automat nastawił siłę na 3-4 kreski. Posmakowałem na palcu tej cieczy bez smaku jak woda i bez koloru. Zakładam że to wyciek przez to że przez te 35 min auto właściwie stało a klima pracowała wiatrak od klimy na parkingu w ogóle już się nie wyłączał jak coś.
Proszę o pomoc czy to normalne czy coś się dzieje z klimą jak tak to co może być powodem.
i jeszcze jedno pytanie ogólnie jak klima pracuje to czuje na pedale sprzęgła drgania (jak wiatrak się załączy i bieg jałowy) i lekko na kierownicy ogólnie jakby drgało auto minimalnie ale głownie czuć to na sprzęgle i kierownicy. Czy to normalne w tym aucie czy coś z wiatrakiem się może dziać (łożyska czy coś)
Dziękuje z góry za pomoc
A tak poza tym jestem bardzo zadowolony z auta.
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 07:38
U mnie tez cieknie przy włączonej klimie i to jest normalne.
Wydaje mi sie że też lekko mi samochód drży, zawsze przy włączonej klimie bo silnik jest bardziej obciążony. U mnie przy ustawionej klimie na maksa wiatrak trochę głośno chodzi, wiec nie jestem do końca pewien czy tak powinno być z tymi drganiami czy coś tam już się dzieje.
Niech może jeszcze ktoś inny się wypowie na temat drgania samochodu.
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 07:49
Od: 25.06.2013
Mnie tam nie drga, albo ja tego nie czuję. Napewno silnik zmienia swa charakterystyke pracy jak się włącza klime i to słychać. Zdjęcia nie mogę cos otworzyć ale jak to woda to nie ma powodu do niepokoju bo klima musi skroplic a naddatek wywalany jest na zewnątrz. W mojej M6 nie zauważyłem jeszcze ile wylatuje ale w Leonie to miałem kałuże po kilku godzinach w korkach
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 09:19
Od: 15.01.2014
Na zdjęciu jest odpływ wody z klimatyzacji, wypływająca woda jest zjawiskiem normalnym. Drżenie silnika również może występować bo silnik dostaje dodatkowe obciążenie przez kompresor, bardzo mocno zauważalne jak klima chodzi na eco wtedy kompresor załącza się co jakiś czas i skaczą obroty również występuje wtedy delikatne drżenie silnika także spokojnie są to normalne objawy :wink:
PostNapisane: N, 3 sie 2014, 12:34
Podczas upałów gdy chodzi klimatyzacja powietrze się schladza i wtedy wytraca sie wilgoć na parowniku. Objętość wypływającej wody zalezy od wilgotnosci i temperatury powietrza.
