Teraz jest Pn, 27 lut 2017, 14:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 67 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 11:25
Zalej chłodnicę na full, zakręć korek, odpal i poczekaj aż się silnik zagrzeje. Termostat się otworzy, wtedy układ zaciągnie płyn ze zbiorniczka i uzupełni braki.
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 12:41
Od: 11.11.2016
TOMASZ okej dzięki :)
Ostatnio edytowano Pt, 11 lis 2016, 13:05 przez Frupek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 13:00
Ostatnio edytowano Pt, 11 lis 2016, 14:41 przez TOMASZ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 14:01
Widze ze TOMASZ juz odpowiedzial na pytanie
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:46
Witam panowie
Znalazłem taki oto płyn chłodniczy
Czy będzie równie dobry jak mazdowski ???
Następne pytanie, pisze że to concentrat 1:1. Nie wiem z czym go rozrobić, z wodą destylowaną ???
Mazda 6 GH 2.2 185km 158.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 16:55
Od: 04.11.2014
Tylko z destylowaną
PostNapisane: Cz, 23 lut 2017, 18:50
Od: 20.02.2015
Panowie a jakie rady w przypadku gdy:
Po założeniu LPG ubywało mi plynu w zbiorniku wyrównawczym. Dolewałem stopniowo do kreski miedzy MIN a MAX, z tym że nie miałem płynu tego samego koloru więc mieszałem zielony z różowym. No i sytuacja sie powtarzała. Mechanik od LPG mi mówił że on powiększał czy coś tam robił z układem chłodzenia więc stąd te braki. Po iluś tam dolewkach płyn w chłodnicy wiadomo wymieszał się i jest taki "sraczkowaty". Nie wygląda jakby miał w sobie olej. Poprostu zmieszały się różowy z zielonym. No ale.
Na zimnym silniku płyn jets na dnie zbiornika wyrównawczego, nawet nie widać poziomu, tylko wężyk (jak go wyciągnę to) koniec ma mokry. No a jak silnik się nagrzeje po powiedzmy przejechaniu 10 km. To stan w zbiorniczku jest lekko ponad max. (Oleju silnikowego ani nie ubywa ani nie przybywa).
