Wymiana plynu chlodniczego https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=42&t=193 |
Strona 2 z 5 |
Autor: | masteros [ Śr, 10 gru 2014, 12:09 ] |
Tytuł: | Re: Wymiana plynu chlodniczego |
hubert0001 napisał(a): Potrzebuje dolać parę setek ASO - mnie dolewka kosztowała jakieś grosze |
Autor: | Szcz3p4N [ Śr, 10 gru 2014, 19:04 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Wymiana plynu chlodniczego |
masteros napisał(a): hubert0001 napisał(a): Potrzebuje dolać parę setek ASO - mnie dolewka kosztowała jakieś grosze Mnie skasowali 18 zł za litr... Wyskrobane przez Tapatalk |
Autor: | ajsmeno [ So, 6 cze 2015, 17:21 ] |
Niedługo będę potrzebował kupić płyn chłodniczy FL22 Mazdowski. Gdzie Wy kupowaliście? Znalazłem na necie 5L za 12f. Orientujecie się ile kosztuje w Aso? http://www.mx5parts.co.uk/coolant-premi ... -1594.html -- Dodano: Cz, 28 maja 2015, 18:30 -- Właśnie dzwoniłem do ASO, 35.48f+ Vat, za 5l. -- Dodano: So, 6 cze 2015, 18:21 -- Orientuje się ktoś ile wchodzi tego płynu chłodniczego? 7.5l czy 4l ? Bo nie wiem, czy mam kupować jedną bańkę czy dwie? |
Autor: | TOMASZ [ So, 6 cze 2015, 18:02 ] |
viewtopic.php?p=3752#p3752 klepnięte z es trzy... |
Autor: | ajsmeno [ So, 6 cze 2015, 18:39 ] |
Dzieki wielkie |
Autor: | olek1305 [ Wt, 13 paź 2015, 14:31 ] |
Koledzy napiszcie czy macie podobnie. Na wiosne jak zakupilem auto zajrzalem do zbiornika wyrownaczego i stan na MIN. Dolalem troche ponizej MAX. Dzis sprawdzalem i jest okolo 1 cm powyzej MIN czyli ubylo plynu. Czy to normalne w zwiazku z niszymi temperaturami czy szukac gdzies wycieku. Czy po prostu tak sie dzieje ze plynu troche ubywa (chociaz ponoc jest to uklad zamkniety). Przejechane 15 tys. od dolewki. |
Autor: | maciek261081 [ Wt, 13 paź 2015, 17:11 ] |
Mi od ponad roku nic nie ubyło. Więc sprawdź. |
Autor: | olek1305 [ Wt, 13 paź 2015, 17:21 ] |
No wlasnie ktos tu chyba pisal ze w zime ma inny poziom niz latem, nic poobserwuje jeszcze chociaz nieszczelnosci zadnej nie zauwazylem. |
Autor: | insiderx [ Cz, 26 lis 2015, 14:10 ] |
to i ja dołączę się z pytaniem, kiedy włączają się wentylatory chłodnicy? w obecnych temperaturach (1-4 st. C) w postoju przy włączeniu nagrzewania u mnie w ogóle się nie włączają, nawet po 30-40 min. - odpowiedź z ASO, że tak może być. |
Autor: | antol007 [ Cz, 26 lis 2015, 19:03 ] |
inny poziom wynika tylko z tego że był zalewany sam koncentrat albo wymieszany z woda przy niskich temp ta mieszanka z woda zmieni objętość Olek |
Autor: | olek1305 [ Cz, 26 lis 2015, 20:57 ] |
Hmm no nie wiem jak to jest, przejechalem 3 tys. i nic nie ubylo od ostatniego sprawdzenia poziomu |
Autor: | antol007 [ Wt, 8 gru 2015, 19:08 ] |
w książce pisze wymieniać co 5 lat lub 200 tyś. a w check liście ASO dla serwisu przy przebiegu 100 tys km jest pozycja : płyn do chłodnic wymienić po pierwszych 4 latach lub 100 tys km po tym co każde 2 lata więc kiedy wymienić ten płyn ??? |
Autor: | szymonpsp [ So, 9 kwi 2016, 19:58 ] |
Witam Was. Mam problem po wymianie chłodnicy, dodam że samochód nie bity tylko chłodnica mi się rozsypywała i ją wymieniłem. po zalaniu płyny nie mam ogrzewania w kabinie, jak dam na obroty to ogrzewanie się pojawia i potem znów znika. Nie mam zielonego pojęcia jak to wyeliminować, odpowietrzałem na ściągniętym korku i lipa. Mazda 6 GH 2.0 benzyna 2008r. Jest jakiś odpowietrznik? Pozdrawiam. |
Autor: | rsha [ So, 9 kwi 2016, 21:12 ] |
Ja zmieniłem tydzień temu na Prestone. Dobrze zrobiłem? Dobry jest Prestone? |
Autor: | olek1305 [ N, 10 kwi 2016, 18:48 ] |
Prestone jest ok. |
Autor: | rsha [ N, 10 kwi 2016, 18:55 ] |
Wczoraj zerknąłem na kilka sajtów z ciekawości i wypada całkiem nieźle, jak nie bardzo dobrze. Ale i podróby się ponoć zdarzają, szczególnie w marketach. |
Autor: | szymonpsp [ N, 10 kwi 2016, 19:55 ] |
Problem rozwiązany, po odstanej nocy uzupełniłem zbiornik wyrównawczy i odpaliłem do zagrzania i wszystko wróciło do normy. |
Autor: | TOMASZ [ Śr, 27 kwi 2016, 07:29 ] |
Pytanie do osób, które wymieniały płyn chłodniczy w 2.0 Pb. Ile Wam weszło dokładnie płynu do układu ? 7,5l to nie ma szans... klepnięte z P8 |
Autor: | rsha [ Śr, 27 kwi 2016, 17:21 ] |
Zmieniany 3 tygodnie temu na Prestone. Weszło ponad 6 litrów, ale dokładnie Ci nie powiem Tomek, bo nie byłem przy tym. |
Autor: | ajsmeno [ Wt, 31 maja 2016, 14:29 ] |
http://www.mx5parts.co.uk/coolant-premi ... -1594.html Orientuje się ktoś, czy to jest ten sam co z ASO? do Mazdy 6GH?. Na tej stronce wychodzi 5l za £14.22, a w ASO £35.48 za 5l, więc dużo drożej. |
Autor: | TOMASZ [ Cz, 2 cze 2016, 13:08 ] |
To samo, śmiało kupuj klepnięte z P8 |
Autor: | ajsmeno [ Cz, 2 cze 2016, 14:58 ] |
Dzięki serdeczne. |
Autor: | TOMASZ [ Cz, 2 cze 2016, 19:19 ] |
Dzisiaj wymieniłem płyn chłodniczy w swoim 2.0 MZR. Po odkręceniu korka w chłodnicy na dole oraz wylaniu zawartości zbiorniczka, zleciało 5l płynu. Także spokojnie jedna bańka 5l wystarczy do wymiany w 2.0 Pb. Zbiorniczek wyrównawczy można bezproblemowo wyjąć: klepnięte z P8 |
Autor: | ajsmeno [ Pn, 13 cze 2016, 13:42 ] |
Orientuje się ktoś, ile kosztuje płyn chłodniczy fl22 do mazdy w Polsce? |
Autor: | Gerwazy [ Pn, 13 cze 2016, 14:12 ] |
Ajsmeno napisz do Rikiego napewno pomoże |
Autor: | antol007 [ Pn, 13 cze 2016, 14:51 ] |
85 na allegro bańka 5 litr z wysyłką już a kto potwierdzi ile tego wchodzi do 2.0 Pb jedni pisza ze 5 a inni ze 6-7 |
Autor: | TOMASZ [ Pn, 13 cze 2016, 15:39 ] |
U Rikiego płaciłem 82zł za bańkę 5l. Co do ilości płynu w 2.0 MZR muszę sprostować : trzeba mieć min 6l przy wymianie. klepnięte z P8 |
Autor: | ajsmeno [ Pn, 13 cze 2016, 16:54 ] |
dzięki chłopaki za namiar. |
Autor: | antol007 [ Pn, 13 cze 2016, 18:00 ] |
no to za 92 tys km zakupie u rikiego hehe |
Autor: | Frupek [ Pt, 11 lis 2016, 11:16 ] |
zielony110 Siemka mam problem, kupiłem mazde niedawno i bardzo słabo mi ogrzewa, możesz mi pomoc? tam jak na zdjeciu pokazujesz gdzie wlewasz, to mam w tym zbiorniczku nalane pod FULL czy to dobrze czy zle? czy powinienem tam gdzie masz butelke? |
Strona 2 z 5 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
