Teraz jest Pn, 16 sty 2017, 20:18
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: DPF... Off
PostNapisane: Śr, 19 sie 2015, 03:11
Od: 20.06.2013
140 km? U mnie co jakieś 2kkm albo i lepiej
DPF pomoc. UK fordalloys@gmail.com
PostNapisane: So, 13 lut 2016, 12:08
Od: 05.06.2015
Witam, mam pytanie do tych co wykastrowali swoje mazdy :) czy zostal wam usuniety filtr dpf razem z "puszka"czy zostala wptawiona rurka lub box od tłumika i dospawane do niego czujniki ? jest kilka sposobów i jestem ciekaw jak jest to u was, dz
PostNapisane: N, 14 lut 2016, 19:39
Wywalone wszystko ze środka, a pucha DPFa została. W ten sposób wyglada jak by był. W UK jest to wymagane, żeby samochód przeszedł przegląd. Nie wiem jak jest w Polsce...
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 19:48
Od: 12.01.2016
Witam chce w swojej Madzi wywalić DPF gdzie mogę w Opolu lub w okolicach Opola później do niej grać soft.
PostNapisane: So, 2 kwi 2016, 23:48
Od: 23.02.2016
Witam,ma ktos moze namiary na kogos kto z lodzkiego specjalizuje sie w usuwaniu dpf-u
Oraz +/- koszta,poniewaz bedac w polsce chce go wywalic dlatego ze przewaznie jezdze tylko w miescie i wole zrobic to zapobiegawczo
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:15
Od: 07.10.2013
Jeżdzę Madzią już 3 lata :)
Przeszedłem już pełną regenerację turbiny (z własnej niewiedzy o konieczności kontroli zwiększającego się poziomie oleju a tak na prawde o jego rozrzedzaniu przez paliwo). Ze dwa razy zjechały mi się klocki z tylu jednostronnie przez zapchanie prowadnicy. Średnio co pół roku zmieniam olej ze względu na jego poziom a nie km. Jeżdzę głównie krótkie trasy po miescie. Mam na liczniku ~140tys km.
Chciałbym pojeździć jeszcze trochę….
1. Czy przy jeździe po miejscie w okolicy 2500-3000 obrotow spowoduje ze poziom oleju będzie podnosil się wolniej - dpf wypalal lepiej? Czy to w ogole możliwe skoro do pelnego cyklu z tego co czytałem potrzeba 10-15min ciaglej jazdy na 2200-2500 obrotow?
2. Czy zainwestować w jakiś interfejs diagnostyczny i monitorować jakies parametry? Ilość km miedzy wypaleniem i czy się wypala…czy ma to sens? Jesli tak to jaki interfejs i co monitorowac?
3. Jak często kontrolujecie czy hamulce z tylu dzialaja prawidłowo - pewnie nie da się sprawdzić inaczej jak sciagajac kolo?
4. Czy dac sobie spokoj i przerzucić się na jakiś samochod w benzynie ;)
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:33
Od: 04.04.2014
feliz009 weź wywal tego dpf'a w ŁG auto serwis w Krakowie, Ja byłem dwa tygodnie temu tam i chłopaki zrobili dobrą robotę. Pozbędziesz się przybywającego oleju i zmniejszy Ci sie spalanie.
Zrobiłem już 3tyś km i żadnych problemów z tym ustrojstwem, a wcześniej co się działo to uhuhuuu - masakra.
Pozdrawiam Bykolo
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 16:50
A ja podpowiem że przejechałem juz 70kkm z DPF em.
Nie dołożylem nic, do Krakowa jeżdżę do znajomych, itd.
Nic się dzieje, nic a nic.
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2016, 21:14
Ja jeździłem ok 2 lat z DPF i też zero problemów. Musisz wyżej trzymać obroty. Ja nie schodziłem poniżej 2000 i wszystko było ok.
PostNapisane: Pn, 25 kwi 2016, 11:53
Od: 25.03.2014
Podzielę się własnym doświadczeniem:
Usunałem DPF, a przy okazji zrobiłem chip tuning, bo był w promocji;) Dzięki temu zrobiłem najlepszy biznes życia:D Spalanie spadło mi o ok 1,2-1,3 litra na 100km, a dodatkowo auto jest o wiele żwawsze. Do Niemiec nie jeżdżę więc nie widziałem sensu trzymać tego ustrojstwa...
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 13:36
Od: 06.11.2013
Gdzie robiłeś i jaki koszt?
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 03:46
Od: 23.07.2016
Cześć,
Jestem tu nowy, więc jak coś napiszę "nie tak" to proszę o wyrozumiałość :)
Dwa dni temu usunąłem DPF. Zdemontowałem puchę, otworzyłem i usunąłem wnętrze. Nie naruszając czujników itp. Kolejnym etapem była modyfikacja softu, jednak coś poszło nie tak :\
Na tą chwilę mam straty na mocy od 4 biegu w górę i (co ważniejsze) podczas jazdy z wydechu wydostaje się dym (szaro - siwy czy jak to nazwać :) ). Obstawiam, że problem leży w modyfikacji softu. Może samochód dalej próbuje wypalać filtr i oddaje paliwo do rury gdzie potem ono się pali i dymi??
Czy ktoś z was miał podobny problem?
Na jutro jestem umówiony na poprawkę usługi i zobaczymy...
Jeżeli chodzi o przyczynę usunięcia to nielicha historia :D
Jakiś czas temu zapaliła mi się kontrolka DPF - standardowo - przegoniłem na wysokich obrotach i zgasła.
Później zaczęła się zapalać coraz częściej, aż któregoś dnia zaczęła migać.
Wtedy rozczytałem sposoby wypalania w internetach. Zastosowałem metodę z kabelkiem z wtyczki do akumulatora i później wypalanie serwisowe (tak ktoś to nazwał w którymś poście).
Pomogło, ale na jakiś czas.
Historia powtórzyła się kolejny raz i już nic nie mogłem na to poradzić, razem z DPF-em zapalił się check engine.
Podjechałem do elektromechanika, żeby zapytać o możliwość usunięcia i zaproponował regenerację (znaczy zarządzenie wypalania z poziomu laptopa) i jeżeli nie pomoże to wtedy usuniemy.
Znowu pomogło na jakiś czas.
Zdecydowałem się usunąć, reszta historii wyżej :\
Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 07:35
Ewidentnie musisz ponownie podjechać na poprawne przeprogramowanie PCM, bo nie zrobili tego poprawnie, nie wszyscy zresztą potrafią i tylko wkładają gotowy program.
PostNapisane: So, 23 lip 2016, 07:36
Od: 25.06.2013
Albo emulator
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: N, 24 lip 2016, 21:43
Od: 23.07.2016
Właśnie z tego co czytam na forum to emulator nie jest konieczny. Większość osób pisze tylko o modyfikacji w komputerze.
-- Dodano: N, 24 lip 2016, 21:43 --
Opanowane :) fachowiec wgrał inną modyfikację programu i działa jak ta lala :)
W sumie koszt 300zł usunięcie w systemie, a mechanicznie opanowałem sam :)
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2016, 23:41
Od: 21.04.2014
Oczywiscie ze od dawna emulator nie jest konieczny .
Ba nawet Mazda 6 idzie po OBD i sterownika nie trzeba wyjmowac :)
co do czesci mechanicznej to Wazne jest zeby obudowa filtra zostala tak jak fabrycznie - wtedy nie widac ze cos bylo robione.
Z przeglądami i kontrolami na ulicach wg. najnowszych dyrektyw nie ma zadnego problemu
DPF, EGR off , chiptuning .Od 600 zł - oferta tylko dla forumowiczów Mazda6forum . Sprawdź
Warsztat samoobsługowy Kraków
