Teraz jest N, 19 lut 2017, 12:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 06:46
A to przepraszam
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 13:59
W mojej jest tak :
MTR_CUR. 0.00 A
SS_TRQ1. -0.1 Nm
SS_TRQ2. 0.0 Nm
Kierownica idealnie w poziomie, i nie mogę kierownicy ustawić aby było po 0.0Nm bo zawsze nr 1 będzie mniejszy o 0.1 Nm.
I nie ściąga w lewo czy w prawo :)
Ostatnio edytowano N, 15 mar 2015, 15:20 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 15:19
Od: 04.04.2014
U mnie ściąga w prawo i strasznie mnie to denerwuje, cały czas muszę trzymać kierownice z oporem :sad:
Sprawdziłem i mam tak:
MTR_CUR. 0.00 A
SS_TRQ1. -0.5 Nm
SS_TRQ2. 0.0 Nm
Pozdrawiam Bykolo
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 19:58
Od: 17.12.2014
ponieważ:
MTR_CUR. 0.00 A
bykolo napisał(a):
mam tak:
MTR_CUR. 0.00 A
dlatego wymień prawe łożysko i piastę.
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 20:28
tadziol napisał(a):
bykolo napisał(a):
mam tak:
MTR_CUR. 0.00 A
Tadziol aż tak poważnie?
Pytam ponieważ ja wymieniałem pół roku temu właśnie łożysko prawe.... ma to związek ze mam 0.1Nm?
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 20:47
Od: 04.04.2014
Hmmm może zacznę od samego łożyska, czy koniecznie musi być też piasta....
Pozdrawiam Bykolo
PostNapisane: N, 15 mar 2015, 21:44
Od: 17.12.2014
tadziol napisał(a):
łożysko i piastę
nie.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 17:24
Od: 06.09.2014
Tadziol, może też powodem ściągania prozaicznie mogą być opony? Właśnie zmieniłem na letnie, z którymi kupowałem samochód, zmieniając przód z tyłem w stosunku do tego co było wcześniej, i samochód zaczął ściągać niemiłosiernie. Wizualnie nie widać, po pomiarze bieżnika wyszło większe zużycie na jednej stronie.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:04
Od: 17.12.2014
tego nigdy nie można wykluczyć.ale wymiana 4 kapci na nowe to nie lada koszt...trzeba mieć pewność.
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:24
Chyba opony na postoju nie mają wpływu na to co pokazuje forscan....
Czy jednak ma ?
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 21:34
Od: 17.12.2014
na postoju to może stać na samych felgach....
koledze chodziło o oponę jako powód ściągania w czasie jazdy.
Ps.już się martwiłem,że mój "duch" się zagubił <niewiem>
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:01
Od: 06.09.2014
Może mam omamy, ale jestem przekonany, że oprócz ściągania ciężej działa też wspomaganie. Możliwe, że ma związek? A opony tak fajne, że na dwójce przy mocnym przyspieszeniu przednia oś wpadła w poślizg
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:05
Wiec wychodzi na to ze nie dość ze ściąga z powodu opon, to jeszcze kolumna (forscan dikladnie) pokazuje swój powód ściągania.
Myślę że opony niewiele pomogą jeśli układ kierowniczy będzie skręcony siłą maglownicy.
A jeśli o mnie chodzi to ja zawsze czuwam innymi słowy, STAND BY we krwi ;)
PostNapisane: Wt, 17 mar 2015, 22:59
Od: 06.09.2014
No ale łożyska i piasta też, za dwa komplety niby org. z wymianą zapłaciłem niedawno prawie 2400
Edit:
Mtr_cur 0, chwilami skacze do 0.1
Ss_trq1/2: 0 lub -0.1 występujące tak samo często
Kierownica 0st.
Przy kierownicy 5st. udało mi się raz ustabilizować na same zera
PostNapisane: Śr, 18 mar 2015, 21:07
Od: 17.12.2014
Kierownica 0st.
te dane eliminują EPS z grona podejrzanych.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 15:59
Od: 11.07.2013
Sprawdziłem dziś forscanem parametry przekładni u siebie.
Edit:
MTR_CUR 0.10A
SS_TRQ1 0.O Nm
SS_TRQ2 O.2 Nm
Tadziol ,zerknij na to czy te parametry są w normie ,czy od niej odbiegają.
Na letnich oponach trochę mi samochód ściąga natomiast na zimowych nie.Opon nie ścina ,zbieżność też sprawdzana i jest ok.
PostNapisane: So, 21 mar 2015, 19:39
Od: 17.12.2014
<spoko>
PostNapisane: Pn, 23 mar 2015, 14:15
Od: 06.09.2014
Kierownica 0st.
Czy -0.1 Nm jest tak nieznaczne, że to nie EPS? W ciągu ostatnich kilku miesięcy był przegląd, który nic nie wykazał, wymiana piast, łożysk, nowe opony, prostowane felgi, zrobiona geometria (praktycznie bez konieczności regulacji), nadal ściąga, z tym że po wymianie opon na letnie znacznie bardziej niż przed. Następnie Założony drugi komplet opon letnich (tym razem nowe), ściąganie nie ustało.
PostNapisane: Wt, 24 mar 2015, 21:03
Od: 17.12.2014
możesz na próbę "unicestwić" EPS poprzez odłączenie przewodu zasilającego przy dodatniej klemie akku,a potem się przejechać bez działającego EPS.
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 16:10
Od: 06.09.2014
Ale chyba nie zdjąć samej klemy, bo zniszczę regulator napięcia? Przewody dochodzą do klemy w plastikowej rurce/peszlu, nie rozbierałem. Poza tym który z nich. Szkoda że daleko mam do Ciebie ;)
PostNapisane: So, 28 mar 2015, 20:04
Od: 17.12.2014
to można odłączyć konektor silnika przekładni....ten największy z trzema grubymi przewodami.
PostNapisane: So, 30 maja 2015, 21:12
Od: 20.12.2014
Witam. Jestem tu nowy i nie wiem jak dokładnie zachowywać się na forum ale mam sprawę. Mianowicie chciałbym się dowiedzieć za co odpowiada parametr CENTER_TRQ Nm jeśli chodzi o silnik przekładni kierowniczej i jaki powinien być i jak go można zmienić.
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 02:10
Od: 11.01.2015
trzy szkoły.
Najważniejszą rzeczą jest w przypadku diagnozowania tego typu usterki kontrola PID-ów poprzez IDS lub FORSCAN.Najbardziej interesują nas : prąd silnika (MOTOR CURRENT) oraz 1 i 2 wartość momentu obrotowego wałka wejściowego (TORQUE Nm).Wartości te powinny przy sprawnym układzie oscylować w okolicach 0,tj: prąd silnika 0A,torque 1 i 2 0,0 Nm.Przy usterce objawiającej się samoistnym skręcaniem kierownicy,ściąganiem auta w czasie jazdy,znacznej różnicy w sile wspomagania,skokowej sile wspomagania etc. parametr TORQUE na postoju będzie miał wartość odbiegającą od 0,0 Nm w plus lub minus,w zależności od tego w którą stronę ściąga nam auto.Prym wiodą przypadki ściągania do rowu,oczywiście dla ruchu europejskiego.
Odnośnie tego proszę o pomoc
Mam FORScan version 2.3.5 beta
Nie mogę w nim znaleźć takich parametrów do odczytu tych danych (pidów)
Czyli:
MOTOR CURRENT i oraz 1 i 2 wartość momentu obrotowego wałka wejściowego
Ja źle szukam czy ich nie ma w tej wersji ?
Mój problem to ściąganie na lewą stronę
-- Dodano: Pt, 30 gru 2016, 19:22 --
Przepraszam za zamieszanie. To moja nieznajomość Forscanu. Już sprawdzone i wszystko w normie. Problem leży w innym miejscu. Dodając, że ustawianie zbieżności wykonałem 4 razy na 3 stacjach w ciągu 2 lat :(
-- Dodano: So, 14 sty 2017, 01:10 --
Witam ponownie
Lewe łożysko z piastą wymienione i problem ściągania w lewo nadal istnieje ;((
Dzisiaj robiłem testy na forscanie .
Zauważyłem, że przy maksymalnym skręcie do oporu kierownicy w lewo podaje mi, że działa siła 10,8 Nm natomiast przy maksymalnym skręcie do oporu w prawo pokazało mi zaledwie 8,7Nm. Powtarzalne chyba przy 5ciu próbach.
Czy to jest normalne ?
Dodaję zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/179862dc27b9a80a
http://www.fotosik.pl/zdjecie/506acd26a9f48138
Innym problemem jest to iż najpierw skręciłem kierownicę w lewo do oporu , po skręceniu jej w prawo , pod koniec napotkałem jakiś dziwny opór . Bardzo ciężko kierownica doszła na ostatnim odcinku do prawej strony. Po tym zdarzeniu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Kierownica na postoju traciła wspomaganie, które wracało przy choćby delikatnym ruszaniu i wolnej jeździe. Po zatrzymaniu auta znowu opór .
Dodatkowo zrobiłem test w trakcie jazdy po mieście . Po puszczeniu kierownicy , skręcała o około 2 stopnie w lewo a parametry w Nm pozostawały na 0,0 do max 0,2 chyba , natomiast parametr
MTR-CUR zwiększał się zmiennie w okolicach raz maksymalnie do 0, 80 A i nagle max do -0,80A. Podawane było to chaotycznie naprzemiennie w tym zakresie .
Na postoju gdy kierownica jest na środku , wszystko mam na 0,0
Dziwne jest to, że tu w Anglii ściąga mnie w lewo a w zeszłym roku podczas trasy do Polski (poza granicami Anglii) w mniejszym stopniu, ale znowu w prawo mnie ciągnęło. Wiem, że pochył drogi i takie tam no ale w żadnym aucie tego tak nie odczuwałem, jak w tym. Jestem pewien , że coś jest nie tak.
Mazda nie była bita, a zawieszenie według mechanika jest bez zastrzeżeń.
Panowie jakieś rady??
Ostatnio edytowano So, 31 gru 2016, 19:44 przez Michał, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 5 lut 2017, 16:53
U mnie wygląda to tak
MTR_CUR. -3.70 A
SS_TRQ1. -1.2 Nm
SS_TRQ2. -1.2 Nm
Samochód ściąga w prawo.
Czy ktoś z doświadczenie może powiedzieć które z tych 3 śrub odkręcić lub dokręcić i jak mocno ? Pół obrotu to dużo w tym przypadku czy nie wiele ?
