Teraz jest Pt, 24 lut 2017, 02:34
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Śr, 31 gru 2014, 00:21
Od: 29.12.2014
Witam. Przesiadłem się z GG na GH i mam pytanie co do wspomagania...
przeczytałem kilka wątków na ten temat ale nie rozwiały moich wątpliwości
mianowicie... od czas do czasu przy różnych prędkościach i różnych okolicznościach przyrody pojawia się bicie na kierownicy zupełnie jakby tarcze były krzywe... ale tu uprzedzam tarcze są nowe wraz z klockami a koła są wyważone...
dodam że ostatnio pojawił się dziwny objaw... przy małej prędkości po puszczeniu kierownicy zaczęła skręcać sama w prawo centymetrowymi skokami...
dodam, iż nie palą się żadne kontrolki wskazujące jakąś awarię itp...
czytałem coś o module ale nie bardzo wiem jak to sprawdzić ewentualnie gdzie i u kogo to zweryfikować?
Będę wdzięczny wskazanie drogi i światełka w tunelu :)
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 09:21
Od: 25.09.2013
możesz mieć strzeloną przekładnię, mam to u siebie, mechanik zdiagnozował luz na listwie, to bolączka GH o ile dobrze wiem.
mój sam skręca w prawo, chociaż zbieżność ma ok, opon nie ścina, hamuje prosto. ale kierownica puszczona samopas, podąża w prawo. kupiłem auto już z tym usterkiem, jeżdżę tak 2 lata. i tyle, jak się rozklepie jakoś bardziej, to zabiorę się za naprawę.
żadne tam resetowanie ASF, kręcenie prawo lewo nic nie daje.
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 14:41
U mnie też tak jest i ściąga w lewo. Zawieszenie sprawdzane u kilku mechaników i w ASO. Nikt nic nie znalazł, opon nie ścina.
Już teraz nie pamietam ale w jedną stronę kręci się łatwiej, a w drugą jest lekki opór.
Czasami wydaje mi się że kierownica kręci sie bardzo lekko a czasami ciezko.
Jedynie co powiedziało mi dwóch mechaników, że maglownicy ma luzy i stuka. Możliwe że przez to mi znosi na lewo...
PostNapisane: Pn, 9 mar 2015, 14:47
Był już gdzieś temat odnośnie stuków i luzów oraz ściągania naszych GH :(
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.6
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 21:41
Od: 17.12.2014
jeszcze tego tutaj nikt nie rozkminił :>
:idea: czy Wam powiedzieć....
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 22:01
Rozkminione, ale podziel się teorią proszę;)
PostNapisane: Śr, 11 mar 2015, 22:12
TTTM potwierdzone info od producenta i to nie jest wadą.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 08:51
Od: 17.12.2014
Nieprawdą jest.
Znajdziesz wiele wątków czy ta M6F czy to MS,gdzie przewija się problem bezzasadnego ściągania auta w lewo lub (najczęściej) w prawo.Jednocześnie dotknięte "zarazą" GH przejawiają tendencję do różnej "efektywności" działania wspomagania.W jedną stronę łatwiej,w drugą gorzej.
To jest wada.
Książkowy przypadek.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 09:03
http://www.mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=125859#p125859
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 10:42
Od: 17.12.2014
Millerek napisał(a):
Rozkminione,
<brawo> a tak w skrócie...? :-P
byle nie to:
Od strony elektroniki wspomaganiem steruje chip który jest wtopiony na stałe. To on jest przyczyną nierównego wspomagania w obie strony.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 13:26
tadziol, możesz podzielić w informacją co jest przyczyną tego problemu i jak to naprawić.
Sprawiasz wrażenie, że wiesz, ale nie chcesz powiedzieć.
Niestety nie każdy ma możliwość pojechać do Ciebie do Katowic, a fajnie było by mieć to zrobione bez naciągania na niepotrzebne koszty przez warsztaty nie znające się na sprawie.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 14:19
Od: 17.12.2014
wiem.... :-P
ale czekam,aż Millerek się wypowie,bo cały czas czuję jego oddech na plecach,a raczej postach.... :lol:
Rozkminione
dlatego jeszcze trochę cierpliwości..... :houk:
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 15:00
Ja straszny nie jestem, ale lubię siedzieć za kimś kto może mieć racje;)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 15:29
Od: 17.12.2014
A jak się okaże,że gość był w błędzie? Lecisz za nim na dno jak kamień <modlisie>
Pisz lepiej cośta tam "rozkminili" w temacie tego EPS-u,bo jak nie to :inkwizycja:
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 20:38
Tadziol, ja nie siedzę za kimś jak widzę że ledwo siedzi, więc trzymam się za tobą;)
Ci do tematu to są trzy szkoły.
Pierwsza mówi i całej maglownicy do wymiany, bo ponoć TTTM.
Druga opcja to micro chip, wadliwe wersje.
Trzecia to sam czujnik w kolumnie kierowniczej która patrzy jak mamy skręconą kierownicę, oraz mierzy siłę skrętu.
Wartości są podane w Nm, podejrzeć je można w ForScanie... te wartości. ale to chyba i tak zły kierunek bo kierownicą kreciloby się lekko w jedną lub ciężko w drugą stronę.
Tutaj problem jest inny, że kiera sama sobie przeskakuje,....
...no i tutaj siedzę za Tadziolem którego wywołuje do tablicy :)
Myślenie mam w kierunku poglądu wartości Nm w ForScanie;)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 20:53
Podrzucam wykaz części ujęty u mnie w naprawie gwarancyjnej.
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 22:08
Od: 17.12.2014
trzy szkoły.
pierwsza to śpiewka ASO,bo tak nakazuje WM,druga to strzał poza tarczą,trzecia w stylu "dzwonią ale nie wiadomo gdzie i po co"
chyba ktoś mnie śledzi na MS... :>
główny i jedyny problem tych przekładni to wadliwy czujnik momentu obrotowego wałka wejściowego do przekładni.Nie ten w kolumnie kierownicy,ale ten który jest zamontowany w przekładni.
Zasada działania nie jest mi bliżej znana,a przytaczanie tutaj moich przypuszczeń co do jego istoty funkcjonowania nie ma większego sensu.
Najważniejszą rzeczą jest w przypadku diagnozowania tego typu usterki kontrola PID-ów poprzez IDS lub FORSCAN.Najbardziej interesują nas : prąd silnika (MOTOR CURRENT) oraz 1 i 2 wartość momentu obrotowego wałka wejściowego (TORQUE Nm).Wartości te powinny przy sprawnym układzie oscylować w okolicach 0,tj: prąd silnika 0A,torque 1 i 2 0,0 Nm.Przy usterce objawiającej się samoistnym skręcaniem kierownicy,ściąganiem auta w czasie jazdy,znacznej różnicy w sile wspomagania,skokowej sile wspomagania etc. parametr TORQUE na postoju będzie miał wartość odbiegającą od 0,0 Nm w plus lub minus,w zależności od tego w którą stronę ściąga nam auto.Prym wiodą przypadki ściągania do rowu,oczywiście dla ruchu europejskiego.
Takimi pierdołami jak zasada działania silnika,kontrola jego obrotów przez resolver nie będę Wam zawracał głowy.
Jedynym radykalnym sposobem pozbycia się problemu jest wymiana przekładni,ale kwota za nową powala niejednego choćby był postury Goliata :hihi:
Dlatego przedstawię Państwu sposób na wyście z kłopotu,a przynajmniej jego zminimalizowanie.
Zastrzegam jednak,że wszystkie te operacje wykonujecie moi Drodzy na własne ryzyko.
Należy w kabinie usunąć plastykową osłonę wałka kolumny kierowniczej,pomiędzy sprzęgłem a hamulcem.Następnie gumową osłonę ze ściany grodziowej przez którą przechodzi wałek i oczom naszym ukaże się czujnik momentu obrotowego,przykręcony do przekładni na trzy śruby M6.Należy podglądając na bieżąco PID-y TORQUE odpowiednio poluzować trochę lub dokręcić te śruby M6 mocujące czujnik.W przypadku gdy osiągniemy optymalny efekt luzując śruby,to należy je zabezpieczyć przed odkręceniem np.klejem.
Są tacy,którym pomogło,niech pomoże i wam <spoko>
tu widać czujnikObrazek
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 22:14
Ło matko... Tadziol.... daj spokój....
Siedzisz w tym po uszy, a ja tylko po kostki, i ponadto za kierownicą....
Ale dzięki Tadziol za wyjaśnienia, "bo jak nie Ty, kto to... " ;)
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 22:38
Od: 17.12.2014
sam chciałeś... :hihi:
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 22:46
W weekend sprawdzę te parametry u mnie dzieki
PostNapisane: Cz, 12 mar 2015, 22:52
Od: 17.12.2014
Engine ON,at idle...
i na w miarę równej powierzchni.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 07:45
tadziol, dzięki wielkie za wyjaśnienie. <spoko>
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 08:20
Procedura którą "przewidziałem" :) patrząc przez ramię Tadziola ;) , pomaga lub może pomóc na problem zciągania "do rowu" lub w druga stronę.
ForScan pokaże nam wartości które powinniśmy ustawić ustawiając czujnik śrubami.
Nie wiem jak to się ma do tytułu tematu, ale może to być pomocne, ja zajrzałbym jeszcze do wtyczki przy samym maglu.
Tam jest ręczna blokada a wtyczka ma trzy kable zasilajace, były przypadki poprawy na szarpanie lub "raz działa a raz nie".
Mimo wszystko bardzo się cieszę z obecności kolegi Tadziola, pomógł mi kiedyś w problemie DiTD, jego obecność na mazda6forum jest potrzebna, dziękuję ci Tadziol [OK] :-)
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 14:17
Od: 17.12.2014
Procedura którą "przewidziałem" ... patrząc przez ramię Tadziola
a jednak
<spoko>
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 22:10
Właśnie sprawdziłem te parametry
Na prostych kołach wyglada to tak:
Na prostych kołach prąd silnika "skacze" pokazuje -0.10 A; 0.00 A; 0.10 A.
A tu filmik jak to wygląda podczas kręcenia kierownicą.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 22:32
Od: 17.12.2014
wartość -0,3 i -0,4 Nm jest przyczyną Twojego ściągania w lewo.
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 23:00
Ok dzięki za odpowiedz.
tadziol powiedz mi jeszcze czy ciężko się dostać do tego czujnika? Ile to może to zająć czasu dol "amatora"?
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 23:05
PostNapisane: Pt, 13 mar 2015, 23:09
Od: 17.12.2014
max 30 min. w warunkach polowych :wink:
PostNapisane: So, 14 mar 2015, 01:01
TOMASZ tak to przeczytałem już wcześniej Chodziło mi bardziej o poziom trudności Czy taki amator sobie poradzi
Tadziol jeszcze raz dzieki wielkie
Zobaczę jak jutro będę stał z czasem, może sie za to zabiorę
