Teraz jest Cz, 19 sty 2017, 22:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 20 ]
PostNapisane: Wt, 29 sty 2013, 01:14
Od jakiegoś czasu słyszę )tylko jak odsunę szubę), że przy np. przejeździe przez jakiś garb/próg zwalniajacy z przedniego zawieszenia dochodzi mnie dziwny dźwięk, takie skrzypienie, ale nie jak gumy, raczej uginający się metalowy element. Jedyne co mi przychodzi do głowy, to sprężyna trąca o kielich/"siodło" na amorku (czy jak to tam się nazywa). Jak był mróz to lekkie skrzypienie pojawiało się też przy kręceniu kierownicą.
Miał ktoś podobny problem?
PostNapisane: Wt, 29 sty 2013, 04:38
Mam ten sam problem już od jakiegoś czasu, tylko ze u mnie to dźwięk definitywnie dochodzi od strony pasażera. Psikalem już WD i parę razy silikonem po gumach i nic ciągle piszczy. Zauważyłem że jak jest cieplej na dworze to ten dźwięk jest cichszy ale jak złapie na minusie to nawet w miejscu jak krece kierownicą to piszczy ale to już inny element tak mi się wydaje bynajmniej. 3 mechaników sprawdzalo i nic nie znalazło, wczoraj MOT robiłem i przeszła bez zająknięcia a już myślałem że znajdą to piszczace cholerstwo. Niby wszystko jest ok ale trochę wstyd jak takim autem po mieście hałasuje jak starym żukiem :evil:
Tapatalk 2
PostNapisane: Wt, 29 sty 2013, 09:23
Wszystkie gumy z czasem zaczynają piszczeć/skrzypieć. U mnie w zeszłym roku była cisza a w tym już na śpiących policjantach czasem sobie skrzypnie. Trzeba by kupić dobry silikon w spray i potraktować nim wszystkie elementy.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 01:02
Od: 27.10.2012
Też borykałem, się z tym problemem. U mnie zaczęło się wszystko wraz z przyjściem zimy. skrzypiało jak stary tapczan przy kręceniu na postoju kierownicą prawo-lewo oraz na każdych nierównościach. W warsztacie stwierdzili, że do któregoś sworznia w lewym wahaczu dostał się woda z solą. Regeneracja sworznia pomogła, póki co jest cisza.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 17:32
Ja dziś byłem na warsztacie w celu nasmarowania czego się da w zawieszeniu i na razie jest cicho, tyle, ze jest ciepło (u mnie dziś było 14'C). Rano będzie troszkę chłodniej, więc będę słuchał, czy dalej się odzywa.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 19:53
U mnie nic nie skrzypi, ale dla odmiany wali przy wjeździe na śpiących policjantów oraz przy szybszy zjeździe z krawężnika
, jest tak od nowości, przez 40k nic się nowego nie pokazało ani nie pogorszyło, pewnie ten typ tak ma
Zgłaszałem w ASO pojeździli, sprawdzali i jak zwykle nic nie znaleźli zepsutego
Przyzwyczaiłem się
Zaatakuje ich jeszcze przed końcem gwarancji :)
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 20:41
Od: 28.10.2012
Jak ja mialem podobne objawy u pojechalem do aso to na pierwszy rzut oka powiedzieli ze nic nie jest i sprawdzali kamera. Ja oczywiscie nie popuscilem i kazalem im to sprawdzic dokladniej i mialem racje- do wymiany wahacz. Zaoszczedzilem 400£ bo naprawa tuz przed koncem gwarancji.
PostNapisane: Śr, 30 sty 2013, 23:26
therion, następnym razem pociśnij ich, żeby sprawdzili krzyżak na drążku kierowniczym. niektóre mazdy miały z tym problem i objawia się to właśnie stukaniem.
PostNapisane: Cz, 31 sty 2013, 13:41
Dzięki pocisnę ich na pewno, a jak nie to pojadę do innego ASO
PostNapisane: Cz, 31 sty 2013, 16:46
A czego uzywales, jakiegos lubrykantu czy tylko silikon? Oby pomoglo na dluzej, u mnie niestety po 1-2 tygodniach skrzypienie wracalo ale jak tylko silikonu w sprayu uzywalem. No i ta temperatura ma wplyw na to rowniez, ciekawe co bedzie na wiosne, moze cisza :?:
PostNapisane: Cz, 31 sty 2013, 21:58
nie użyłem silikonu, tylko taki smar penetrujący. Nie pamiętam nazwy, ale nie widziałem tego w sklepach na półkach.
Tak czy siak nie pomogło i dalej skrzypi.
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 20:06
Od: 02.05.2015
Panowie skrzypiące zawieszenie dotknęło również moją madzię. Mój znajomy mechanik stwierdził że do wymiany mogą byś gumy na stabilizatorze, łącznik stabilizatora lub sworzeń wahacza górnego. Same części nie są jakoś bardzo drogie ale pytanie brzmi co o tym sądzicie? Mogą to być przyczyny skrzypienia? Dodam że tył również skrzypi. Da się wymienić te sworznie czy trzeba cały wahacz wymieniać?
Pozdrawiam!
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 20:53
Ja myślę, żebyś sobie silikonem w sprayu prysnął i przestanie, dużo tańsze rozwiązanie :) Mnie w ASO wymieniali łączniki stabilizatora i to nie to :D
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 22:39
Od: 02.05.2015
Ok spróbuje, natomiast to się tyczy łączników. A sworznie da radę same wymienić? Czytałem o pomyśle ze strzykawką i olejem przekładniowym. Jeżeli się sprawdzi to będzie chyba tylko znaczyć że rdzewieje od środka i prędzej czy później będzie do wymiany
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 22:42
U mnie pomagało zawsze pryskanie silikonem w gumowe elementy, żadne strzykawki. Po prostu silikon i walisz we wszystkie gumy, które znajdziesz.
Nic nie tracisz przecież, warto spróbować zanim zaczniesz wymieniać pół zawiasu.
PS. tylko nie WD40, to się z gumowymi elementami nie lubi...
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 22:50
Od: 02.05.2015
Na pewno spróbuję popsikać silikonem. Powiedz jeszcze tak z ciekawości, ten sworzeń wahacza wymienia się sam czy muszę wymienić cały wahacz?
PostNapisane: N, 28 cze 2015, 23:02
Moim zdaniem nie ma możliwości wymiany samego sworznia, trzeba wymieniać cały wahacz. To samo dotyczy silentblocków.
PostNapisane: Pn, 29 cze 2015, 06:12
Mnie kiedyś w innym aucie tylne zawieszenie wydawało dźwięki.
Ale tylko jak było sucho po deszczu było ok.
Wiec podniosłem auto lewarkim i wyczyścilem gumy i sprężyny pod ciśnieniem.
Po usunięciu brudu było już ok.
Na tych gumach zbiera się piasek i pył który potem hałasuje.
PostNapisane: N, 11 paź 2015, 20:38
Od: 12.06.2013
Przerabiałem z powodzeniem tutaj:
viewtopic.php?f=40&t=412
PostNapisane: Pn, 17 paź 2016, 21:09
A znacie ten środek:
koleś go nie reklamuje, bo on ma swój kanał motoryzacyjny na yt i ogólnie jest trochę odrzucający bo drze japę cały czas, ale może warto wypróbować?
Użytkownicy przeglądający ten dział: daras404 i 1 gość
