Teraz jest So, 25 lut 2017, 14:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 100 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 20:18
Cholera nie wygląda to za dobrze, cena za sensor też z kosmosu. Żonie muszę powiedzieć żeby zwolniła
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 20:34
Od: 24.02.2014
Kurcze daliście mi do myślenia też szykuje mi się podróż do Polski aż boję sie pomyśleć co by było gdyby. ......
Zoom Zoom
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 20:47
Od: 17.12.2014
no fakt,tu się nie popisali japońce. ta sama przekładnia śmiga w RX-8 ale nie wiem czy stamtąd też dochodziły sygnały o tym aby kiera żyła własnym życiem.albo po prostu przy tej mocy nawet jak któremu chciała uciec na pobocze,to gość stwierdzał,że właśnie mega driftem zaparkował pod Biedronką.
doszły mnie gdzieś słuchy o możliwości wymiany czujnika w ASO,przy okazji przepytam co i jak się ma.
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 21:02
To już trzeci przypadek, poniżej dwa wcześniejsze.
viewtopic.php?p=58431#p58431
viewtopic.php?p=58440#p58440
viewtopic.php?p=71116#p71116
tadziol napisał(a):
natychmiast przekształca go na "rozkaz" uruchomienia silnika wspomagania
A da się utrzymać taką kierownicę w rękach? Są jakieś wcześniejsze objawy, że do takiego przypadku może dojść?
Ja również trochę się wystraszyłem. Wcześniej czytałem ten wątek, ale nie do końca wierzyłem. Przy prędkości autostradowej typu 170km/h mogłoby być nieciekawie. Trzeba chyba jeździć wolniej :|
PostNapisane: Pt, 10 kwi 2015, 21:20
Od: 17.12.2014
tego nie wiem,ale podejrzewam,że trza mieć niezłą krzepę no i być przygotowanym na taką akcję.ale to mniej więcej tak samo jakby jeździć i cały czas przewidywać,że możemy złapać "gumę",wtedy efekt jest chyba podobny.
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 06:43
Dokładnie to tak jak bys zawsze jak prowadzisz auto trzymał mocno kierownice i czekał tylko kiedy skręci może skręcić jutro za rok albo za3 lata albo nigdy.......bez sensu mamy czerpać przyjemność z jazdy autem a nie co wsiadasz do auta masz styk ze możesz wpaść do rowu <boisie>
Tadziol było by fajnie jak bys sie cos dowiedział czy mozna wymienić ten wadliwy sensor pozbylibyśmy sie problemu i juz <%>
A jednak Włosi nie sa głupi jak szukałem mazdy tutaj na scout24 było 20 mazd jak wpisałem BMW 320d 400 audi a4 450 i 340 vw passat do wyboru :geek:
Mazda 6 GH 2.2 185km 158.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 07:49
Od: 11.07.2013
Ale że to się grubsza afera koło tego nie zrobiła .Przecież to powinno być wymieniane w ramach akcji serwisowej jako wada fabryczna zagrażająca życiu kierującego.
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 12:54
.... życiu kierującego, jak również pozostałych uczestników ruchu drogowego.
Ma sa kra :(
Zastanawiam się o który czujnik chodzi, coś mi podpowiada za ten w kolumnie kierowniczej na dole, czujnik obrotu.
Pewności nie mam, ale jeśli winna jest korozją czujnika to organoleptycznie powinno być widać zmiany które mogą czynić takie cyrki.
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 16:35
no ale panowie wlascicielowi postu nie ze auto chodzilo idealnie i nagle skrecila kierownica w czasie jazdy on mial juz problemy z wspomaganiem jak wczesniej napisal tagze nie sadze ze to sei dzieje tak z nienacka znaczy mam nadzieje :arrow:
Egr off,
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 17:45
Od: 17.12.2014
ten który jest w przekładni....
masz poniżej na foto,po lewej,czarny korpus.
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 19:10
To czujnik obrotu jednak, ten co pokazuje moc silnika i coś w lewo i prawo tak...? W temacie o ściąganiu auta pisaliśmy ostatnio.
Trzeba wyciągać magiel?
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 22:18
Od: 17.12.2014
trzeba...
tu coś dla tych,co mają pojęcie o tensometryce (?) chyba.
a to konstrukcja z GJ....
PostNapisane: So, 11 kwi 2015, 22:30
tadziol czyli w GJ wspomaganie nie jest w maglu, tylko w kolumnie kierownicy?
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 08:16
Na to wychodzi ze tak.
PostNapisane: N, 12 kwi 2015, 13:06
Od: 17.12.2014
no.... giejotka ma w kolumnie...wiele innych marek zresztą też...
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2015, 13:57
tadziol orientujesz sie czy to jest korozja w tej wtyczce na stykach, jezeli tak to chyba jest do niej dostep bez zrzucania calego magla zeby ocenic jej stan? Znalazlem aukcje z tym czujnikiem gdzie dokladnie widac o co chodzi http://allegro.pl/czujnik-sterownik-mod ... 95337.html
PostNapisane: Pn, 13 kwi 2015, 17:11
Od: 17.12.2014
nigdy korozja styków nie jest problemem w GH,ale za pieniądze to ja bym kupował ten czujnik bez zastanowienia.fakt dostęp jest bez demontażu przekładni,trochę gimnastyki,ale da się.
PostNapisane: Pn, 4 maja 2015, 22:59
Od: 30.01.2015
masteros napisał(a):
kuźwa,
rozumiem, że siada wspomaganie i trzeba mieć siłę drwala, żeby manewrować na parkingu
ale z tym ściąganiem to już jakaś masakra :arrow:
od dziś obie łapki na kierownicę!
Siła drwala to malo powiedziane:) dziś znów mi wyrwało kierownice, i w ostatniej chwili dałem po heblach bo byłbym wylądował na drzewie...
To moze teraz pare słów...
Otóż mi padł czujnik wspomagania kolumny kierownicy, te dziadostwo siedzi tuć pod kierownicą i trzeba całą górę rozmontować aby się do niego dobrać, ale tak aby nie rozkalibrować kierownicy, czujnik odpowiada za przesyłanie informacji do silniczka wspomagania o sile skrętu to są jakieś algorytmy, znajomy sprawdzał mi to na jakimś ustrojstwie i pokazywał jak sie zachowuje czujnik i że podaje złe dane.
Czujnik jest ewidentnie do wymiany, problem polega na tym iż tego cholerstwa jest w pyte i każdy inny, trzeba rozmontować i wyjąć go żeby taki sam kupić. Serwis jak serwis, nie naprawiamy tylko wymieniamy bo naprawić sie nie da, jade w czwartek do jakiegoś medyka w Zielonce koło warszawy bo podobnież ona wie co i jak.
Co do samej jazdy to ciężko, najciężej na parkingach ale nie wyćwiczyłem mięśni na noszeniu siatek z zakupami tylko na ciężkiej pracy wiec jeżdżę póki co:D Najgorzej jest tylko jak wsiadam i wspomaganie działa, (bo nie można go normalnie odłączyć o wsio jest ze sobą połączone) wtedy obie rączki na kierownice i jazda:D
miałem w ostatnim tygodniu pare takich syt że spociłem sie jak dzika świnia utrzymując kierownice prosto gdy mi ściągało do prawej A wiec odpowiadając na pytania jednego w kolegów owszem można to utrzymać tylko jest cieżko i trzeba mieć oczy w d...
będę informował na bieżąco o postępach bo wywalić 8 tysięcy na cały układ kierowniczy w serwisie to zawsze mogę, byłem w ASO na na Bródnie to mi za 200 zł powiedzieli to co już wiedziałem generalnie. Byłem też tu http://www.serwis-japonskie.pl/kontakt.html ale chłopaki dumali i nic nie wydumali i wysłali mnie do serwisu bo tam mają lepsze narzędzia diagnostyczne, przynajmniej mnie za to nie skasowali:)
PostNapisane: Wt, 5 maja 2015, 00:14
Piszesz o tym czujniku o którym pisaliśmy we wcześniejszych postach? ten w podłodze?
PostNapisane: Wt, 5 maja 2015, 21:00
Od: 17.12.2014
nieprawda.
to też się nie zgadza.
po pierwsze czujnik do EPS jest jeden i tylko jeden rodzaj,a po drugie jest on zamontowany w przekładni.
ten pod kołem kierownicy to czujnik obrotu kierownicy i współpracuje z DSC,nie ma żadnego wpływu na wspomaganie.
żeby ukrócić spekulacje i próby obalenia mojej teorii wieczorem wrzucę zdjęcia tego paskudztwa.
-- Dodano: Wt, 5 maja 2015, 22:00 --
jest wieczór,są zdjęcia...
gdzie w ogóle szukać ? :
ano pomiędzy sprzęgłem i hamulcem,tam gdzie wałek kolumny kierowniczej.
następnie usuwamy plastykową osłonę :
oraz kawałek wykładziny i gumową osłonę wałka przekładni kierowniczej aby zobaczyć poniżej w otworze ściany grodziowej ów czujnik,który daje niejednemu popalić :
sorry za jakość zdjęć,aparat dobry,ale fotograf do d....y.... :parowka:
PostNapisane: Cz, 7 maja 2015, 02:31
Muszę sie w końcu zabrać za ten czujnik. U mnie ostatnio niezłe jaja są. Wcześniej ściągało na lewo. Teraz samochod jedzie prosto przez chwile, pozniej lekko ściąga go na prawo, a pózniej na lewo ... I tak raz na prawo, raz na lewo...
PostNapisane: So, 27 cze 2015, 13:37
Właśnie próbowałem sie dostać do tego czujnika, ale mogę go ledwo co dotknąć palcem. Czy od spodu samochodu jak bym go podniósł, bedzie lepszy dostęp? Bez rozbierania pół zawieszeni? Od góry to nawet tej wtyczki nie mogę odpiąć, zeby sprawdzic czy bedzie dalej ściągać
PostNapisane: Wt, 14 lip 2015, 22:05
Od: 30.01.2015
Udało mi się to zrobić, generalnie pojechałem do elektronika samochodowego żeby sprawdził co się dzieje bo w serwisie wzieli 200 zł i powiedzieli że czujnik i trzeba wymienić całość bez magla 7800 brutto. Elektronik z zielonki po podłączał mi go i po 2 dniach zadzwonił ze on tu jest moduł sterowania padnięty i nie może go zrobić bo sie podobno przejarał.
Dołączył mi wspomaganie na wiązce abym mógł jeździć prawie normalnie i zacząłem szukać cześći. przekładnia kierownicy w Niemczech orginał kosztuje 4200 brutto, miałem już ściągać ale okazało sie ze kolega mi w Polsce załatwi za 4700 wiec poczekałem, kupiłem i zamontowali mi. samochód działa ale przyzwyczajenie aby mocno trzymać kierownice pozostało i raczej nie chce się go wyzbyć, bo może mnie zycie kosztować....
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 06:41
Od: 29.06.2014
mam podobny przypadek ... odplam auto wszystko jest OK po chwili lampka wspomagania i koniec.... kierka ciężko się kręci .... kompletny brak wspomagania - komputer wykrył błąd C200D62 - czy ktoś może wie o co w tym chodzi, co może byc przyczyna i jak to naprawic???? dlaczego tak drogo juz nie pytam :(
PostNapisane: Wt, 28 lip 2015, 11:33
Od: 18.03.2015
Czytajac te posty teraz bede sie bal do Pl tym autem jechac :/ u mnie jak narazie zauwazylem tudzież wydaje mi sie ze wspomaganie raz dziala mocniej raz delikatnie slabiej nie wiem od czego to zalezy ale w obie strony tak samo dziala zadnych niekontrolowanych ruchów ani zgrzytania nie ma.
PostNapisane: So, 7 lis 2015, 22:20
Od: 21.12.2013
Cześć wszystkim, minęło kilka miesięcy od ostatniego wpisu w tym wątku, czy jest jakiś ciąg dalszy? Czy komuś udało się wymienić sam czujnik?
Ja zauważyłem w swojej GH krótkotrwałe braki wspomagania przy intensywnym manewrowaniu kierownicą przy naprzemiennym maksymalnym skręcaniu w lewo i następnie w prawo (np. na ciasnym parkingu).
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
PostNapisane: Pn, 14 gru 2015, 17:44
Od: 19.11.2013
Witam, juz pisalem wczesniej mam problem z ukladem kierowniczym tzn na postoju jak skrecam kierownica w lewo pojawia sie dzwiek taki warkot, w prawo jak skrecam nic sie nke dzieje.
po rozmowie z aso mazda powiedzieli mi ze trzeba zweryfikowac problem za 200 zl,po tym proponuja kalibracje ukladu kierowniczego podobno pomaga, jak nke to do wymiany bedzie jakis potencjometr za 3 tys zl Prosze czy ktos mial podobny przypadek i jak to najlepiej rozwiazac , z gory dziekuje zawszystkie informacjePodobno jest to wada naszych GH , szkoda tylko ze wychodzi po gwarancji
PostNapisane: Pn, 14 gru 2015, 17:54
Temat znany i poruszany na forum, kilka wątków niżej: viewtopic.php?t=1341
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: Pn, 1 lut 2016, 22:15
Od: 19.11.2013
Czytalem ale tu nie ma zadnych konkretow , same jakies wywody
-- Dodano: Pn, 1 lut 2016, 22:15 --
Kalibracja w ASO pomogla !
PostNapisane: Cz, 11 lut 2016, 21:05
Od: 13.03.2015
Witam,czy moze ktos wie czy poprawili ten czujnik w modelu po lifcie w 2010roku?,normalnie po przeczytaniu sie niezle zalamalem na to auto,az sie nie chce wierzyc,mam polifta i wiem ze w zawieszeniu duzo zmienili i zastanawiam sie czy ten czujnik tez?,zly jestem ze przeczytalem ten watek bo psychicznie teraz jezdzi sie zle(a tak fajnie sie prowadzilo jedna reka :) ),pozdro
