Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 22:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 09:50
Od: 19.02.2017
Proszę o radę. Czy można coś zrobić z twardym pedałem sprzęgła? Żona jeździ Grande Punto. Jak przesiadłem się z Punto , to uświadomiłem sobie jak twarde jest sprzęgło w Mazdzie. Pomocy!
PostNapisane: N, 19 lut 2017, 21:28
Od: 14.12.2015
Może czas na wymianę płynu hamulcowego. Sprawdź czy układ nie jest zapowietrzony.
PostNapisane: Śr, 22 lut 2017, 20:21
Od: 30.06.2013
Podczas wymiany płynu hamulcowego wymieniłem również płyn w siłowniku pompy sprzęgła przy okazji odpowietrzając go, co wyraźnie poprawiło pracę pedału.
PostNapisane: Pt, 24 lut 2017, 14:12
Od: 28.03.2015
tylko i wyłącznie płyn ma być do ESP najlepiej syntetyczny
umnie wyleciał czarny płyn jak olej z silnika przepompowanie z 400ml sprzęgło działa jak nowe :P
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 21:34
Od: 10.04.2016
Kurcze mam to samo twarde jakby sprężyna była za twarda, ruszanie pod górkę i w korkach udręka. Biegi wchodzą idealne ale bierze dość nisko co jeszcze bardziej utrudnia.
Myślicie żeby ten płyn w sprzęgle przetłoczyć i pomoże? Bo hamulcowy rok temu wymieniany :/
PostNapisane: So, 4 mar 2017, 22:40
Od: 19.02.2017
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: N, 12 mar 2017, 08:43
Od: 28.03.2015
tak ja u siebie jak robiłem hamulce to wymieniłem płyn hamulcowy na Comma DOT 4 ESP z tego co szukałem to tylko chyba Comma jest syntetyczna TRW czy ATE mineral
przy odpowietrzaniu sprzegła przy nowym płynie z wysprzęglika wylatytwał płyn koloru jak przepalony Olej z Diesla.
poczym ustąpiły wszystkie bolączki sprzęgła
panowie Płyn hamulcowy jest higroskopijny czyt. zbieranie wody/wilgoci z otoczenia także musowo wymieniać raz na 3 lata
płyn może mieć bodajże max 2% wody lecz to jest juz do wymiany.
PostNapisane: Pn, 5 cze 2017, 13:33
Od: 17.04.2017
Mam problem z twardym pedałem sprzęgła, płyn hamulcowy wymieniany pół roku temu przy okazji wymiany klocków i tarcz (przez poprzedniego właściciela).
Podjechałem do autoryzowanego serwisu (nie ASO) i diagnoza zabrzmiała sprzęgło do wymiany - komplet.
Niestety posłuchałem, komplet sprzęgła wymieniony (tarcza , docisk, lozysko - firmy SACHS) , pedał jak był, nadal jest twardy - charakterystyka twardy i bardzo "sprężysty" :(.
Mi twardość nie przeszkadza, niestety żona ze względu na pedał nie chce samochodem jeździć... Poprzednio miałem również mazde 6 GH tyle że 2.0 MZR CD - problem nie występował.
Miał ktoś podobny problem?
Silnik 2.2 MZR - CD 185 KM, rok 2009, przebieg 130 tys. KM (prawdopodobne że realny ;) )
Dzięki.
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 07:31
Od: 10.04.2016
@opoles mam dokładnie taka sama sytuacje i również problem z moja kobieta dla której jest za twardy ^^.
Jeżeli chodzi o mnie w korkach, ruszanie pod górke naprawdę po pewnym czasie jest to meczące - bylem z tym w ASO stwierdzili albo sie przyzwyczaić albo wymiana sprzęgła na wymianę jak na razie sie nie zdecydowałem.
Próbowałem smarować cały osprzęt, wymieniłem płyn hamulcowy oraz płyn w sprzęgle/odpowietrzenie układu wszystko w ASO - nic nie pomogło ;(
Po tym co napisales nie wiem co robic bo myslalem ze wymiana całego sprzęgła to jednak rozwiązanie
rocznik 2009 - 90k przebiegu - realny potwierdzony - 2.0 pb
PostNapisane: Wt, 6 cze 2017, 13:01
Od: 30.10.2014
Na nic innego to nie wygląda jak słoneczko w docisku sprzęgło zesztywniało od przegrzania lub druga opcja brak smaru na wałku skrzyni biegów tym po którym porusza się tarcza.
Ja wymieniłem sprzęgło przy przebiegu ok 121 tys bo tamto już delikatnie szarpało po dłuższej jeździe i pedał był też twardy. Na nowym jest pedał dużo lepszy więc nie wiem skąd u kolegów problem z pedałem po wymianie. Jeżeli dobrze poskładane i wymieniony komplet(tarcza + docisk + łożysko) to powinna być poprawa. Osprzętu przy pedale nie brałbym pod uwagę, ewentualnie niedomaganie pompki za pedałem sprzęgła lub jakieś tarcie przy wysprzęgliku, który znajduje się na zewnątrz skrzyni (tam jest taka gumka, która mogła sparcieć i coś się przyciera)
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 07:36
Od: 17.04.2017
Dzięki Panowie, będę szukał dalej.
Czy ten brak smaru na wałku skrzyni biegów po którym porusza się tarcza można zdiagnozować bez wyciągania skrzyni?
Ta pompka za pedałem sprzęgła też mnie zastanawia niestety tania nie jest, na szczęście wymiana obyłoby się bez rozbiórki.
Zastanawiam się czy jeszcze raz nie wymienić płynu hamulcowego, może zły typ, może nie został odpowiednio przetłoczony i w zbirocniczku wygląda ok a w układzie syf, nie wiem...
Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś sugestię, będę wdzięczny.
PostNapisane: Śr, 7 cze 2017, 15:12
Od: 10.04.2016
@opoles napisz proszę na PW lub tutaj jeżeli uda Ci się rozwiązać ten problem bo również chciałbym sobie z tym poradzić ;)
PostNapisane: Cz, 7 gru 2017, 13:24
Od: 07.12.2017
Wersja: SL
@Shedlly i jak tam, poradziłeś sobie? :D ja już jeżdze na twardym sprzęgle rok i dosyć tego ,czas to dziadostwo wkońcu naprawić jakoś
PostNapisane: Śr, 13 gru 2017, 16:13
Od: 17.04.2017
Ja nadal bez zmian,
Na 8 stycznia mam umówionego mechanika, który będzie działał w temacie.
Jak tylko uda się poprawić napiszę co było przyczyną.
PostNapisane: Wt, 16 sty 2018, 18:41
Od: 14.10.2016
I jak tam sytuacja? W ktorym dokladnie miejscu znajduje sie ten wysprzeglik? Zlecilem ostatnio wymiane plynu w hamulcach i wysprzegliku ale mam obawy co do jakosci uslugi i chcialem sam sprawdzic jak Panowie sobie poradzili ;))
Ostatnio edytowano Pn, 22 sty 2018, 15:34 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 20 sty 2018, 07:17
Wysprzęglik jest na ścianie grodziowej, widać go pod maską stojąc przodem do silnika po prawej stronie od pompy hamulcowej.
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 10:43
Od: 16.11.2017
Ja miałem twarde sprzęgło w Mazdzie GG, uważam że to kwestia przyzwyczajenia. Kupiłem auto z takim sprzęgłem i przejeździłem 3 lata. Drażniło tylko z początku
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 15:19
Od: 17.04.2017
Witam serdecznie.
Jestem po kolejnej próbie poprawy pracy "twardego" sprzęgła.
Niestety po kilkunastu godzinach pracy mechaników brak zmian, sprzęgło nadal względni twarde i sprężyste.
Finalnie począwszy od eliminacji wszystkich innych czynników i elementów, które mogły mieć wpływ na twardość, mechanik spróbował jeszcze raz wymienić komplet sprzęgła na nowe.
Jednakże zmiana nie dała pożądanego rezultatu.
Z tego tytułu mam do sprzedania kompletne sprzęgło SACHS 3000 950 718 w cenie 600 PLN (z paragonem zakupu z przed 2 dni)
Sprzęgło jest nowe, jedynie zostało zamontowane do samochodu po czym zdemontowane (wszystko w profesjonalnym serwisie z odpowiednimi narzędziami etc.)
http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-kom ... 11246.html
Konkluzja mechanika jest taka iż budowa sprzęgła wymusza taką a nie inną jego charakterystykę (widocznie Ten typ tak ma...)
Czy są jakieś osoby z Mazdą 2.2 185 km i mogą potwierdzić twardą, sprężystą specyfikę sprzęgła?
Dzięki, Pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 16:46
Od: 30.11.2017
Moja Mazda też ma twarde sprzęgło i wszyscy dookoła mi mówili, że tak ma być... na początku jak ją kupiłem, było to dla mnie uciążliwe, dzisiaj się przyzwyczaiłem...
PostNapisane: Cz, 1 lut 2018, 20:06
Od: 30.01.2018
Muszę zwrócić uwagę jak jest u mnie choć nie mam porównania bo ostatnie kilka lat jeździłem automatami.
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 09:32
Od: 04.11.2017
Wymieniłem płyn hamulcowy dolewajac nowy do zbiorniczka i spuszczając stary z odpowietrzników przy każdym z kół, teraz chce to zrobic również przy sprzegle.
Czy spuszczając płyn hamulcowy poprzez odpowietrznik przy sprzegle pompujemy pedałem sprzegła tak samo jak przy wymianie płynu hamulcowego "przy kołach"?
W sensie 'pomocnik' wciska sprzeglo do konca i je trzyma wcisniete a ja luzuje odpowietrznik i czekam az przstanie wypływac stary płyn, potem zakrecam odpowietrznik i 'pomocnik' znówk kilka razy macha pedałem sprzegła po czym trzyma wcisniete a ja znów luzuje odpowietrznik itd.....
Dobrze to rozumiem?
PostNapisane: Cz, 22 lut 2018, 09:43
Od: 30.11.2017
Tak, robisz to analogicznie, tylko pedał sprzęgła wpadnie Ci w podłogę i trzeba będzie go "ręcznie" wyciągać :P
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 14:51
Od: 21.04.2017
Jestem po wymianie plynu i odpowietrzeniu hamulcow i sprzegla. Robilem to wczoraj, jezdzilem caly wieczor sprzeglo miod malina. A tu dzisiaj rano zonk wciskam sprzeglo i zostaje w podłodze, wyciągałem go noga spowrotem i teraz chodzi ale jest cos nie tak- jak puszcze pedal nagle to idzie do połowy zatrzymuje sie i pochwili dopiero odbija do konca.
PostNapisane: Wt, 27 lut 2018, 15:21
Od: 09.12.2016
Jeszcze raz odpowietrz sprzeglo.
PostNapisane: So, 30 cze 2018, 11:54
Od: 30.06.2018
Czy ktoś mógłby zrobić fotkę gdzie jest ta kalamitka na wysprzęgligu? Co trzeba zdemontować? 2.5 pb 170km
PostNapisane: N, 1 lip 2018, 00:11
Od: 01.03.2018
Zajrzyj od spodu. Musisz zdjąć tylko osłonę silnika. Ze skrzyni wychodzi łapa w stronę zderzaka, a prostopadle do niej jest bolec wysprzęglika. Szukaj kilka centymetrów w lewo od łapy. Nie jest nigdzie ukryta, na pewno znajdziesz.
Co prawda w dieslu, ale w pb wygląda tak samo:
https://www.google.pl/search?biw=1366&b ... V9Q1lHuulM:
PostNapisane: N, 15 lip 2018, 16:04
Od: 30.06.2018
Znalazłem. Nie trzeba nawet od spodu ale dość wprawną rękę. Nic to nie pomogło może za mało spuściłem a może w niewłaściwy sposób bo robiłem sam. Jak by ktoś mógł krok po kroku i ile płynu wylać.
PostNapisane: N, 15 lip 2018, 23:33
Od: 01.03.2018
Potrzebne są dwie osoby: jedna w środku auta, druga przy odpowietrzniku. Osoba w środku wciska i puszcza kilka razy sprzęgło i zatrzymuje wciśnięte, wtedy ten przy odpowietrzniku odkręca lekko aż zejdzie powietrze lub raczej trochę płynu z powietrzem i od razu zakręca. Wtedy ten w aucie znowu pompuje kilka razy i zostawia wciśnięte sprzęgło, ten drugi powtarza z odpowietrznikiem to co wcześniej. Powtórzyć całość kilka razy. Ile to nie wiem. Chodzi o to by pozbyć się pęcherzy powietrza z przewodu. Najlepiej przepompować tyle płynu ile jest w przewodzie. Trzeba też przy okazji pamiętać by na bieżąco dolewać płyn do zbiorniczka, tak żeby nie zassało powietrza do przewodu. Dobrze jest założyć na odpowietrznik jakiś przezroczysty wężyk. Po pierwsze po to, by płyn nie pryskał na około, ale też po to żeby obserwować kiedy z odpowietrznika przestaną wydobywać się pęcherze powietrza.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 08:48
...i, na wyłączonym silniku.
PostNapisane: Pn, 16 lip 2018, 09:20
Od: 04.11.2017
Losmateo
Piszesz ze nic nie pomogło, a zasadniczo jaki masz problem ze sprzeglem, jakie sa objawy?
