Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 14:02
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 17:50
Od: 28.10.2012
Witam dzis przestały działać mi spryskiwacze (nie leci płyn)przedniej i tylne szyby, natomiast od xenonow działa jak powinno. Sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Kiedy przytrzymuje dźwignię od spryskiwania słyszę przy otwartej masce ze płyn gdzies leci tylko nie wiem gdzie bo nie widze po nim śladu. Ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzis wężyki i jak dostać sie do zbiorniczka na płyn.
I kolejne pytanie czy ktoś wie od czego to i czy ma to cos wspólnego ze spryskiwaczami bo jest przerwane ale płyn nie leci z żadnego z końców.
http://zapodaj.net/8821a07a6263f.jpg.html
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 17:52
Do zbiornika dostaniesz się po zdjęciu nadkola prawego koła.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 18:00
Od: 28.10.2012
Czy angielska wersja do lewe nadkole, rozumiem ze najpierw musze zdemontować przedni zderzak i pozniej nadkole? A moze wiesz jeszcze od czego ten pęknięty wężyk?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 18:10
Od tylnej szyby?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 18:23
Po prawej stronie jest zbiornik w angliku, jak zdejmiesz nadkole to od razu widać zbiornik, pytanie tylko czy będzie wystarczająco miejsca by coś sprawdzić.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 18:41
Od: 28.10.2012
Ok dzieki za odpowiedz, macie racje ze po prawej stronie ja poprostu zapomniałem ze patrzę na zbiornik z perspektywy przodu maski i wtedy jest po lewej:p czyli jeden wężyk jest od przodu drugi od tylu tzn ze gdzies musi byc trójnik od zbiorniczka:/?
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 19:15
Wężyki wychodzą bezpośrednio z pompek. Jedna jest na przód, druga na tył i ewentualnie trzecia wysokociśnieniowa do reflektorów.
PostNapisane: Cz, 13 lis 2014, 20:33
Masz przegryziony wężyk spryskiwacza tylnej szyby, tak wynika na twoim zdjęciu :sad:
