Teraz jest So, 21 sty 2017, 11:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 101 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 13:00
Od: 21.12.2012
Czy ktos z Was wymienial samodzielnie filtr paliwa?
Ostatnio edytowano Cz, 21 lut 2013, 13:11 przez kornello11, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 13:05
Filtr paliwa w wersjach benzynowych nie istnieje. Jego formę jako tako pełni sitko w baku, które można ew. czyścić po wyjęciu, ale szczerze nie słyszałem żeby ktoś od nas już to robił.
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 13:10
Od: 21.12.2012
Faktycznie ! Wlasnie doczytalem w Manualu.
Dzieki Tomek :)
PostNapisane: Cz, 21 lut 2013, 13:21
kornello11 napisał(a):
Dzieki Tomek :)
PostNapisane: So, 13 kwi 2013, 21:25
Panowie wiecie może w którym miejscu znajduje się filtr paliwa w magdzie z silnikiem 2.2? Czy jest on w komorze silnika, czy gdzieś pod podłogą?
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 08:55
obok webasto którego chyba nie masz ;) jak otworzysz maskę to po lewej stronie przy ścianie grodziowej :)
PostNapisane: N, 14 kwi 2013, 11:33
Podziękował.
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 22:26
Do dzisiaj też tak myślałem, ale jednak skłaniam się do tezy, że on istnieje. Szperając na forum z za wschodniej granicy okazuje się, że PB są wyposażone w filtr paliwa. A w sumie dwa.
Jeden to tzw sitko, zamontowane na obudowie pompy (nr mazda LFB6-13-ZE1 ):
Drugi natomiast znajduje się wewnątrz obudowy pompy paliwa (nr mazda L509-13-ZE0): wewnątrz tej białej puszki
Tak wygląda filtr po rozcięciu obudowy:
Inny po 60 tys. km:
Zapewne stan filtra zależy od jakości paliwa.
Myślicie, że jest sens wymieniać? Podobno lepiej zapobiegać niż leczyć...
Odnośniki:
- http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=108&t=44057 (wątek dot. wymiany)
- https://www.drive2.ru/l/4492380/ (fotorelacja)
Wszystkie powyższe fotki nie są mojego autorstwa, a zapożyczone z powyższych for jak i z sieci.
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 22:38
Wymian jakichkolwiek filtrów zawsze ma zasłużony cel i konsekwencje, wiec warto.
PostNapisane: Cz, 18 gru 2014, 23:04
Ku temu się skłaniam :)
Ale również chodzi mi o rozwianie wątpliwości na temat, że filtr paliwa w Pb nie istnieje. Wszyscy tak twierdzą, w tym i Ja do niedawna :wink: Jak widać są przesłanki, że jest inaczej.
Ktoś już wymieniał filtry na pompie?
Rosjanie piszą, że po wymianie auto lepiej przyspiesza (być może efekt placebo) oraz spalanie ulega zmniejszeniu.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 20:44
Od: 25.06.2013
Pytanie do kolegow co wymieniali filter w dieslu. Czy po wlozeniu nowego i zalaniu go ropa musieliscie jeszcze dodatkowo go odpowietrzac? Czy wystarczy ze go wloze i wleje mu swiezej ropy?
W Mondziaku jest taki zaworek i trzeba skonstruowac sobie pompke zeby odpowietrzyc.
W innym aucie musialem pompowac kompresorem zeby wypchac powietrze, a jak w Mazdzie?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 21:17
Ja wymieniałem już parę razy, nigdy go nie zalewałem, bo normalnie nie mam czystej ropy pod ręką, tylko tą pompką nad filtrem go wypełniałem. Pompujesz na maksa aż poczujesz że grzybek robi się twardy, to dodatkowo wypełnia pompę i powinien odpalić z pierwszego.
Tapnięte z S³
Ostatnio edytowano So, 10 sty 2015, 20:46 przez rajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 22:53
Ale w GH nie ma pompki...
Była ale w GG/GY.
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:17
Tak na szybko znalazłem jak to wygląda u mnie i wszystko powinno być jasne
http://www.ebay.co.uk/itm/2008-MAZDA-6- ... 41892b65b7
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:30
No raczej po mojemu wg manuala w GH zrezygnowano z korpusu wyposażonego w ręczną pompkę.
Są dwa rodzaje, bez pompki i z podgrzewaczem.
Gdzieś jest mój temat/fotorelacja gdzie doskonale widać korpus.
Miałem GY i tam był korpus z ręczna pompką.
W GH filtr już jest w innym miejscu, jest niżej i głębiej i do pompki dostępu raczej byłoby ciężko.
Bez pompki i podgrzewacza:
Z podgrzewaczem :
I pompki tu nie upchniesz.;)
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:38
Tylko że na UK podgrzewacza nie ma, tak samo jak websto i dlatego w jego miejscu(podgrzewacza) jest pompka, taka jak z linku który zapodałem
Ja żeby wymienić filtr muszę wyciągać akumulator i jest wystarczająco miejsca aby po wymianie sięgnąć i podpompować.
Tapnięte z S³
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:44
No tego nie wiem jak tam na UK ale to nie zmienia faktu że może nie być podgrzewacza tak jak w mojej GH bo ja zmieniłem korpus na ten z grzalką.
Korpus w GH nie jest wyposażony w ręczną pompkę, możesz mnie zapewnić że u ciebie jest pompka w GH? może your real foto? ;)
Bo kupić GG/GY z 2008 roku też można;)
Aha, ja podałem swoje real foto w poście powyżej. Bo w UK wszystko jest inaczej....;)
PostNapisane: Pt, 9 sty 2015, 23:52
Millerek zapewniam Cię że wiem jakie auto posiadam
Jutro zrobię foto i wszystko będzie jasne
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 00:03
Ok, ponieważ nie mam manuala do GH UK jestem w stanie pość na taki kompromis.
Ale jak musisz wyciągać akumulator to może wierze na słowo :)
Jeszcze pięć pensów.
Ale, myślę że napewno korpusy w GH są zmienione względem GY i sam posiadałem korpus z poprzedniej GY aby wsadzić do mojej GH, i niestety bez gróbych przeróbek by się nie obeszło, a szkoda bo taka pompka jest rewelacyjna <spoko>
W GY korpus jest przykręcany śrubami ułożonymi w pionie do mocowania/do blachy i całość do kielicha Mc'persona.
W GH śruby są poziomo wkręcane do tej blachy a blacha do auta która jest głęboko pod Mc'personem
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 01:51
Od: 25.06.2013
No cholera ale zadalem pytanie :D w zeszlym roku jakos zapomnialem o filtrze paliwa i go nie wymienilem. Widze ze dobrze ze zapytalem. Mam niemile wspomnienia z odpowietrzaniem ukladu poprzez "pchanie" ropy kompresorem a tu nawet nie mam warunkow wiec nie chce sie naciac ze bede musial pozniej M6 holowac na warsztat.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 12:27
Millerek specjalnie dla Ciebie
Pompkę widać jak na dłoni
Na UK filtr w gh znajduje się za aku, bezpośrednio za nim przykręcony jest do ściany grodziowej. Widać go bez problemu, ale aby go wymienić trzeba wyciągnąć aku. Tak to wygląda u mnie i naprawdę wątpie abym miał jaką przeróbkę
Smoku dla potwierdzenia napisz jak to wygląda u Ciebie.
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 13:21
Kłaniam się bardzo nisko i błagam o wybaczenie :(
Faktycznie, pompka korpus identyczny jak w GG/GY, nic tylko pogratulować;)
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 13:51
Od: 24.02.2014
Tak dla informacji w silniku 2,2 diesel filtr paliwa znajduje się w tym samym miejscu, wiem bo ostatnio wymieniałem
Zoom Zoom
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 16:11
Millerek luzik, w taki sposób przynajmniej można wyłapać różnice. Pompka naprawdę pomocna i dobrze że jest ona a nie grzałka
Gerwazy w 2.2l filtr też jest z pompką?
Tapnięte z S³
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 18:01
Od: 10.06.2014
Mam silnik 2.2 i u mnie jest z pompką.
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 19:41
Potwierdzam potwierdzone jest z pompką. Po wymianie filtra wystarczyło tylko podpompować i auto odpaliło od drugiego strzała.
Sent from my GT-I9505
PostNapisane: So, 10 sty 2015, 20:56
Od: 25.06.2013
Sprawdzone, mam pompke na gorze filtra :)
Odkrywamy roznice miedzy tym samym autem, w sumie na tym samym kontynencie a jednak tu pompka jest a u was nie.
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 09:07
Wymienialem i moge potwierdzic, ze pompka jest i dzialala.
Natomiast samo umiejscowienie filtra jak i meczarnie jakie trzeba przejsc aby to dziadostwo odrecic to juz przesada. Nie wiem co za debil umiejscowil filtr paliwa w tak trudno dostepnym miejscu.
Ogolnie stwierdzam, ze moj filtr paliwa nie byl nigdy wymieniany, a troszke syfu w nim bylo :arrow:
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 09:18
Szczęściarze z wysp :)
Sent from my Sony Xperia Z1 using TT 4.11.4
PostNapisane: Cz, 26 lut 2015, 11:56
zaskakujace jest jakie mamy roznice w tych samych modelach :)
