Teraz jest So, 21 sty 2017, 03:06
PostNapisane: Śr, 22 paź 2014, 20:11
Witam panowie <spoko>
Wlasnie tydzien temu zakupilem najpiekniejsze autko na ziemi m6 :) wszystko pieknie autko jest z 2009 pierwszy raz w zyciu zdecydowalem sie na diesla :). No i teaz pytanie sprzedawca wymienil olej 6 wrzesnia tego roku przed sprzedaza w aso mazda no i nic dzisiaj sprawdzalem poziom oleju i przeszedl full i strasznie smierdzi ropą :D to normalne ??? troche mnie to przeraza ze przez pieprzony filtr dpf moje autko bedzie jezdzic na oleju wymieszanym z paliwem napewno sie to odpije na trwalosci silnika mysle??? no i przeraza mnie tez to ze podnosi sie tez szybko poziom oleju napewno zalezy od urzytkowania trasy dlugie czy krotkie wiec ja w tyg robie krotkie ale w weekendy mam inna robote i tu jezdze juz dluzsze trasy kuzwa nie wiem moze nie potrrzebnie sie stresuje :)
Pozdrawiam wszystkich
Mazda 6 GH 2.2 185km 156.000 km on board
Egr off,
Dodatki: diesel kleen,archoil AR6800
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 07:25
Gratuluję zakupu.
Niepotrzebnie się stresujesz.
Walić olejem może przez Webasto (dogrzewanie silnika przy niskich temperaturach, ale nie jestem pewny, czy masz, bo od któregoź VINU przestali wkładać).
Olejem trochę powyżej FULL się nie przejmuj - do X jeszcze droga daleka, a w międzyczasie odparuje. Mogło być też tak, że wlali za dużo.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 08:15
Po dwóch miesiącach poziom oleju raczej nie powinien tak drastycznie się podnieść. Możliwe że było go dużo, możesz go wyssac przez bagnet jeśli cię to przeraża, jak przejdzie X to dopiero obowiązkowa wymiana na nowy ;)
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 08:33
Dzięki panowie na odpowiedzi ok to sie przestane przejmować :) raz w tyg rzucę okiem a jak mam sprawdzić czy mam webasto ??? :>
Egr off,
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 09:33
Organoleptycznie: pod maską (o ile się nie mylę piec schowany jest głęboko, z prawej strony przy ścianie grodziowej) lub jak rozruch jest poniżej 7st C, to będzie Ci dymić spod auta aż silnik się nie nagrzeje.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 10:36
Aha ok sprawdzę to :) ok pytanie następne sorka ze truje dupę ;) taka prosta czyniąc jak wymiana oleju ... Jeździcie do ASo czy do normalnego mechanika ?? Bo nie wiem czy warto przepłacać ... Następne pytanie czy problem z sitkiem w misce olejowej ze sie może zapchać występuje tez w silnikach 2.2 ??? Bo poprzedni właściciel wymienił tylko olej i nie wiem czy dla bezpieczeństwa przy wymianie oleju nie kazać przeczyścić tego sitka :wink:
Egr off,
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 11:27
Zaklejone sitko=wypalone podkładki pod wtryskami=mocne kopcenie spod korka wlewu oliwy, to tak w skrócie ;)
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 11:48
Hmmm z podkładkami myślałem ze ubywa oleju i to szybko jak sa zużyte. A kopci spod korka oleju to znaczy ?? :idea: :) ze sie kopci jak z komina ciemny dym ??? :arrow:
Pozdro
Egr off,
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 12:00
Będzie leciał biały dym jak odkręcisz korek. Poszukaj tematu o podkładkach pod wtryskami tam jak dobrze pamietam to jest filmik i będziesz widział ;)
Ja na Twoim miejscu przeczyścił bym smoka przy następnej zmianie oleju i zmienił podkładki profilaktycznie. Będziesz mail pewność ze wszystko jest ok.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 21:36
ok panowie zrobilem jak pisaliscie pojezdzilem troche dojechalem do domu i odkrecilem ten korek od oleju i lecial bialy dym jak by para to jest ten objaw ???? to podkladki do wymiany czy smok brudny ?? kuzwa zestykowalem sie jak buchnela ta para i korek wlecial mi pod silnik hahaha <hahaha> <hahaha> musialem odkrecic pod spodem ta oslone na silnik zeby go wyjac jaja jak cholera :) ok to co jak najszybciej na wymiane podkladek i czysszczenie smoka ??? kuzwa musze zrobic troche km w ten weekend mam nadzieje ze nic sie nie stanie :(
a bo teraz doczytalem ten dym mi sie wydaje bialy nie jest czarny teraz juz nie wiem kuzwa ma byc czarny ???
pozdrawiam panowie
Egr off,
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:23
Od: 10.06.2014
Para a dym to dwa różne zjawiska. A latający korek jest sprawą oczywiastą moim zdaniem, gdyż kompresja występuje nie tylko nad tłokiem ale też w jakimś stopniu "pod" nim. Wiec pytanie się nasuwa- czy to jest dym czy para ?
PostNapisane: Cz, 23 paź 2014, 23:49
Zawsze jak odkręcisz korek, to na początku poleci para lub dym. Pózniej już nie powinno kopcić. Nie zapomnij żeby sprawdzić na rozgrzanym silniku...
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 18:40
No to mam problem bo i para i dym sa białe :lol: sprawdzę jeszcze raz . Wyczytalem ze jak podkładki sa zużyte to bierze olej a u mnie poziom oleju ok ancy idzie w gore :lol: ok sprawdzę dzisiaj na nowo dam znać może filmik mi sie uda zrobić
-- Dodano: Pt, 24 paź 2014, 19:40 --
Zajrzyjcie panowie i oceńcie
viewtopic.php?f=4&t=2524
Egr off,
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 18:47
A dlaczego zakładałeś do tego specjalnie wątek?
PostNapisane: Wt, 28 paź 2014, 16:35
Nie wiem myślałem ze tak bedzie poprawnie ;)
I tez myślałem ze bedzie dla przykładu każdy sobie popatrzy i bedzie wiedział
Pozdro
-- Dodano: So, 25 paź 2014, 09:51 --
Dobra skasowali mi temat wiec wklejam tu filmik
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=m4T7X3cEndw&feature=youtu.be[/youtube]
Egr off,
Ostatnio edytowano Wt, 28 paź 2014, 16:35 przez glowasiek, łącznie edytowano 1 raz
Poprawa linku.
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 19:33
Dzisiaj przez przypadek dowiedziałem się ,że aby tego uniknąć należy pojechać do autoryzowanego serwisu mazdy i... cytuję mojego mechanika :
"wgrać nową mapę silnika" koszt ok. 170zł Słyszał ktoś o tym ?
Zapytam o to w serwisie mazdy i dam znać.
