Teraz jest Wt, 28 lut 2017, 15:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 71 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 15:33
antol007, moim zdaniem jest różnica między tą belką inter-packa a whispbarem. Miałem kupić tą tańszą, jeszcze wtedy pod oryginalną marką włoską i po 2 dniowej jeździe zamieniłem na whispbara. Różnica jest duża w cichości na korzyść tej drugiej firmy.
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 19:11
Od: 17.09.2015
no na zdjęciach wyglądają identycznie więc stąd moja teoria
PostNapisane: Cz, 24 mar 2016, 20:20
Jeżeli to jest taka sama belka, jaką testowałem, to nie jest identyczna. Jak będę w pobliżu inter-packa to zajrzę i porównam.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 14:50
Od: 25.08.2014
A czy zauważyliście, aby wasze baganiżki przyczyniały się do zwiększonego spalania? Wiecie, chodzi o te wszystkie kwestie związane z oporami powietrza.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:08
Może niektórzy się zdziwią, ale ja nie zauważyłem. Być może przez to że mam bardzo opływowy zestaw.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 11:34
Od: 30.06.2013
Ja ma Thule wingbar i podczas normalnej jazdy nie odczuwam różnicy w spalaniu. Jedynie podczas jazdy autostradą obserwuje może minimalnie zwiększone spalanie, ale to bardziej wynika z zamontowanych trzech bagażników rowerowych.
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 09:52
Od: 25.08.2014
Kiedyś pamiętam, że nauczyciel na fizyce mówił, że 1 lusterko w samochodzie wpływa na 5% większe zużycie paliwa. Mówił to na przykładzie malucha którym jeździł na co dzień.
Opływowy czyli jaki? Taki https://jx.pl/produkty/boksy-dachowe/bo ... karbon.htm ???
Jak patrzę, to widzę że wszystkie są w jakimś stopniu opływowe.
PostNapisane: Cz, 3 lis 2016, 10:19
viewtopic.php?p=172886#p172886
PostNapisane: Pn, 14 lis 2016, 13:27
Online
Jaka max długość boxa do sedana żeby to jakoś sensownie wyglądało? Większość, które mi się podobają ma ok n190... nie wiem czy nie będę wyglądał jakbym wiózł kajak na dachu... ;)
PostNapisane: Wt, 14 lut 2017, 22:03
Od: 13.01.2017
Czy w wersji sedan z 2016r trzeba mieś jakieś specjalne listwy aby zamontować belki dachowe ?
PostNapisane: Śr, 15 lut 2017, 07:43
Online
Kolego, to jest dział GH, czyli druga generacja. Musisz pytać w dziale GJ/GL.
