Teraz jest Wt, 21 lut 2017, 08:29
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 17:18
Od: 10.12.2013
chciałbym zapytać na jakiej zasadzie działa ogrzewanie silnika w mazdzie 6 gh 2.0 diesel.
Czy ono dogrzewa silnik tylko i wyłącznie w czasie jazdy ?
PostNapisane: Wt, 10 gru 2013, 17:32
Jeśli nie ma żadnego sterowania to webasto tylko w czasie jazdy.
Załącza się poniżej przeważnie poniżej 7 stopnii.
PostNapisane: Pt, 17 sty 2014, 01:34
Firma
Od: 02.01.2014
Dokladnie tak :) W sumie dobry wynalazek w przypadku diesla .
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 18:30
Od: 18.04.2013
Witam! Ma ktoś pomysły co się mogło stać, bo przestało mi się załączać webasto. W tamtym roku pomógł reset poprzez odpięcie klemy z akumulatora. W tym roku niestety chyba umarło całkiem. No chyba, że auto za dobrze rozgrzałem i dlatego po resecie nie załączył... Temperatura +1 na zewnątrz.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2014, 19:35
mawi79 napisał(a):
(...)No chyba, że auto za dobrze rozgrzałem i dlatego po resecie nie załączył... Temperatura +1 na zewnątrz.
No i tu podałeś odpowiedź na twój problem. Webasto jest dogrzewaczem silnika.
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 11:12
Od: 18.04.2013
Jutro sprawdzę jak zimniutki będzie. Tego sezonu grzewczego się jeszcze nie załączył. A dziś przy resecie był za bardzo rozgrzany, to może faktycznie się nie liczy...
-- Dodano: So, 25 paź 2014, 12:12 --
Potwierdzam reset poprzez odpięcie klemy pomógł, webasto zaczęło działać. Pytanie tylko dlaczego co roku "przed okresem grzewczym" muszę wykonać taki manewr...
PostNapisane: So, 25 paź 2014, 14:08
W aso odpłatnie ustalili by przyczynę twojego problemu. I usłyszał byś diagnozę "ten typ tak ma".
Na szczęście my tu jesteśmy i takie diagnozy stawiamy za free w dodatku online bez konieczności "macania" auta ;)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 11:03
Od: 06.09.2014
W GY webasto pracowało jeszcze po wyłączeniu silnika, wyraźne było słuchać. W GH nie mam takiego efektu, cisza. Jak sprawdzić, czy działa? Od momentu ruszenia na zimnym silniku przez dość długi czas mam podczas hamowania silnikiem zużycie oleju rzędu 0.5l, to webasto?
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 17:45
Od: 11.07.2013
Ja mam GH i po wyłączeniu silnika webasto jeszcze przez chwile pracuje.
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 19:07
Najmormalniej kończy prace/grzanie i wychladza się.
Czy GG cz GH czy FSO, wychladzanie musi być ;)
PostNapisane: N, 26 paź 2014, 21:12
Od: 06.09.2014
Faktycznie działa, syk webasta po zjedzeniu silnika jest, ale tak cichy, że usłyszałem dopiero po otworzeniu maski. W GY słychać było głośno bez otwierania.
PostNapisane: So, 26 lis 2016, 19:13
Od: 17.10.2016
Ja również, od jakiegos miesiaca ok. 10-15 minut od poczatku jazdy podczas hamowania silnikiem mam nie zerowe spalanie nawet momętami do 1,8 l. Czy to wlasnie wplyw webasto? Czy to normalne? Jestem szczęśliwym posiadaczem M6 GH od 3 miesięcy.
