Teraz jest N, 26 lut 2017, 04:12
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 10:42
Od: 09.09.2016
Witam. Mam problem w postaci bardzo dużych problemów z odpaleniem silnika po dłuższym postoju. Auto do 15h postoju pali normalnie. Po 15h trzeba kręcić rozrusznikiem ok 10 sekund, tak żeby zrobiło się ciśnienie w układzie paliwowym. Jeśli już raz się odpali samochód, to kolejne odpalenia są ok, do momentu w którym auto znowu stoi min. 15h. Były sprawdzane ciśnienia na listwie, na wtryskach i wszystko tutaj jest ok. Mechanik zdiagnozował problem z podstawą filtra paliwa (ppodstawę mam z podgrzewaczem) - rzekomo ona była winna wszystkiemu i przez nią cofało się paliwo. Wymieniłem podstawę i problem pozostał. Auto jak postoi 12h pali "od strzała", jak postoi 17 - 18h znowu trzeba kręcić. POMOCY.!
-- Dodano: Pn, 19 gru 2016, 10:42 --
Chłopaki, nie ogarniam już tematu. Pomóżcie mi, bo nie wiem gdzie mam już zaglądać.....
Na początku zastosowałem zawór zwrotny który zamontowałem od razu za filtrem paliwa. I niestety, auto po 48h postoju znowu zapalało z problemami. Co prawda, kręciłem rozrusznikiem krócej niż zwykle (po takim czasie postoju) ale nie było to odpalenie silnika takie jakie powinno być. Kolejnym etapem było całkowite ominięcie podstawy filtra paliwa (a to już druga podstawa, co prawda zakupiona na allegro). Założyłem przepływowy filtr paliwa, zostawiłem auto na ponad 48h godzin w garażu i .... i okazało się, że auto zapaliło bez najmniejszego problemu!! Czy ktoś z Was miał już może problem z podstawą filtra paliwa?? Dodam, że mam założony filtr paliwa marki BOSCH. Natomiast przy oryginalnym filtrze również występowały problemy... POMOCY
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 13:20
Kiedy sprawdzałeś akumulator ?
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pn, 19 gru 2016, 14:46
Od: 09.09.2016
Akumulator mam dwu miesięczny BOSCHA, 72ah 680A. Kręci jak szalony (aby po 48h postoju odpalić silnik muszę kręcić ok 15s żeby silnik zapalił). Książka serwisowa do mojej Madzi mówi o takim właśnie, natomiast dzwoniłem do serwisu i po VINie mówią mi, że powinien być 95ah... Dodam tylko (choć nie wiem czy to może mieć znaczenie), że w czasie kiedy założyłem (mały, przezroczysty, plastikowy) przepływowy filtr paliwa to przewody elektryczne i gniazda podstawy filtra były normalnie podłączone.
