Teraz jest So, 25 lut 2017, 14:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 860 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 sie 2016, 12:58
Od: 28.07.2016
Witam!
Mam pytanko..
Który z poniżej wymienionych olejów najlepszy do Mazdy6 2.2disel 2011r.?
-Shell Helix Ultra Professional AF-L 5W-30
-Total Quartz INEO First 0W - 30
-Motul 8100 Eco-Clean+ ACEA C1 5W-30
-Mazda DPF Oil 5W30 Dexelia
-Fuchs TITAN GT1 PRO C-1 5W-30
Zastanawiałam się pomiędzy Total-em (z tego co się orientuje Total produkuje Mazdowska Dexelie) i Fuchs-em. Cena kompletnie nie gra roli..
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
PostNapisane: Wt, 9 sie 2016, 21:00
Od: 28.03.2015
Dexelia lub Fuchs
PostNapisane: Śr, 10 sie 2016, 07:46
flywin, a dlaczego akurat te?
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 09:17
Od: 29.02.2016
Wnioski po przejechaniu 3000km, po wykonaniu płukanki i wymianie oleju na Penrite.
Zużycie jakby nieco spadło. Po 3 tys. zużyło mi jakieś może ok. 600 ml, czyli około 150-200ml na tysiaka.
Cóż, spodziewałem się, zę bedzi ejeszcze lepiej, ale cóż... Kupiłem już kolejne dwie bańki 5l i płukankę :). Właściwie jestem w trakcie zamawiania.
Jedna bańska będzie docelowo na dolewki przy kolejnych wymianach, a jedna na wymianę, która planuję za jakie 9-10 tysi.
Zastanawiam się, co jeszcze mogę zrobić, aby ograniczyć pobór oleju... W poprzednich autach nigdy silniki nie brały ani kropli :)... Aj te Madzie... :)
PostNapisane: Pn, 22 sie 2016, 12:04
Od: 17.08.2016
Tomek napisał(a):
Rafal, ASO zazwyczaj zalewają oleje 5w30 z beczki. Mieli Castrola i taki pewnie wlali. Lepkość jest w porządku. Kwestia co to dokładnie za Castrol i czy jest realnie w porządku. Co masz wpisane na fakturze?
Ze względu na takie sytuacje zawsze zachęcam, żeby kupować olej samemu, z pewnego źródła, a następnie pilnować czy zostanie wlany w ASO / serwisie.
Mogę potwierdzić co było lane w mojej M6 w trójmieście przez cały okres gwarancji w ASO i o dziwo był to Castrol Magnatec 5W30 A5 a nie Dexelia.
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 20:57
Od: 18.10.2015
Jaki olej polecacie do 2.0 benzyna przy 32tys.mil to 50tys.km taki który kupie w UK
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: Pn, 29 sie 2016, 21:59
Od: 17.08.2016
Poczytaj trochę :)
Z obserwacji widzę ze polecany jest Millers,albo Mazdy Dexelia.
Z tym pierwszy prawdopodobnie nie bedziesz miał problemów z kupnem w UK bo tam jest rozlewany.
Sugeruje tez ustalić na czym obecnie jeździsz.
W mojej M6 disi 155km od początku był lany Castrol Magnatec 5W30 i rownież ja kontynuuje ten wybór. Nie ma niepokojących objawów.
PostNapisane: Śr, 31 sie 2016, 20:54
Od: 18.10.2015
Dokopałem się co za olej lał serwis optima vimax fd nawet nie wiem czy to dobry olej...Pierwszy raz będę sam w Madzi wymieniał olej i chciał bym żeby to poszło sprawnie i bez żadnych problemów:)Ktoś zna taki olej?
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 06:15
Online
Kupuj coś sprawdzonego o lepkości 5W30 full syntetyk. Zobacz czy u Was jest olej np. Amsoil, Penrite? Mam kontakt z kolegą z UK i pisał że Penrite jest tańszy od np. Valvoline, gdzie w PL jest zupełnie odwrotnie. Jeżeli coś też przyzwoitego to Millers, Motul, Valvoline, Liqui Moly. Pogadaj sobie na forum z kolegą Czarne Paliwo, to cos dobrego Ci doradzi.
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 11:08
Od: 25.01.2016
CzarnePaliwo Witam. Mam Mazdę 6 GH 2.5 Pb z LPG. Zaraz po zakupie przy 176 000 km wymieniłem olej na Millers XF LL C2 5w30. Wcześniej wymiany oleju w/g DSR w ASO co 20 kkm. Obserwuję ubytki około 150-200 ml na 1000 km. Zbliża się przebieg 10 kkm od wymiany i chcę zmienić olej na Amsoil 5W30 i upewnić czy ten zestaw będzie odpowiedni:
http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/2 ... -378l.html
http://www.czarnepaliwo.pl/sklep/5w30/9 ... 0-1qt.html
Do 2.5 Pb wchodzi aż 5l więc zamierzam się zaopatrzyć z góry na 2 wymiany. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiamw
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 11:52
Od: 30.10.2014
Amsoil dobry olej. Sam na tym jeżdżę. Poprzednio 2 x Millers EE Longlife 5w30 eco a jeszcze przed tym Dexelia :)
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 13:36
Od: 29.02.2016
Przypuszczam, że kolega Tomek poleci to:
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/do ... &results=1
https://www.czarnepaliwo.pl/sklep/pl/gl ... &results=4
Sam to też stosuję.
Z założenia płukanka i ten olej powinny wyeliminować lub ograniczyć ubytki oleju.
W praktyce mojego przypadku, ubytki jakby nieco spadły, ale jeszcze pobór występuje. Średnio trzeba liczyć jakieś 100-150 ml na 1 tys. km.
Powodzenia i jak najmniejszego poboru życzę :)...
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 13:44
Od: 30.10.2014
Też czasami muszę dolać te 100-150 ml ale nie zawsze. Przeważnie pobór występuje w trasie i to w cieplejsze dni
PostNapisane: Cz, 1 wrz 2016, 15:59
Sam to też stosuję.
Tak :) Płukanka + olej 5w40 o niskiej odparowalności (HPR 5w40 świetnie spełnia te kryteria i jest w dobrej cenie) dają potem dobre warunki do obserwacji zużycia oleju realnie wynikającego ze stanu silnika.
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 15:05
Od: 18.10.2015
Ktory z tych olei? Padlo na Millers bo takie sa dostepne w uk
MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 czy XF Longlife C2 5W30
PostNapisane: So, 10 wrz 2016, 20:27
Od: 23.08.2014
Nie wiem czy pomogę w wyborze ale mojej żony toyota jeździ na Millers EE Longlife Nanodrive ECO i powiem ze spoko autko się ma,zero ubytków oleju a sprawdzam co 2 tydz.
Wysłane z iPhone
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2016, 10:14
Żaden ;)
Jeśli już Millers to do 2.0 MZR / DiSi ten http://www.millersoils.co.uk/automotive ... sector=Car
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2016, 13:01
Od: 13.03.2015
Tomku mozesz napisac dlaczego te oleje nie moga byc do DISI -MILLERS EE LONGLIFE C3 5W30 czy XF Longlife C2 5W30?,ten co podales to taki olej zrobiony troche pod fordowskie silniki?
PostNapisane: Pn, 12 wrz 2016, 21:13
Jak wyciągniesz w Maździe bagnet to na końcu znajdziesz napis FoMoCo - Ford Motor Company ;)
Oba oleje, które odradziłem mają obniżoną zawartość popiołów. To produkty bardziej do silników diesla z DPF ;) Stąd normy C3 i C2.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 05:33
Online
Tomek, to może i ja się podpytam dla kolegi w UK. Jaki Millers ale o lepkości 5W40? Sporo mają tych produktów, ale widzę że wszędzie te normy dla Diesla z DPF. Czy są w ofercie oleje typowo pod Pb?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 10:47
krzysiek1980
ew. coś lepszego http://www.millersoils.pl/produkty/moto ... /cfs-5w40/ ale ten olej powinien być użytkowany na dłuższych odcinkach. Jeśli ktoś jeździ po mieście i olej nie będzie dogrzany do temp. pracy to szybciej się zdegraduje. Estry są czułe na wodę.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 12:50
Od: 13.03.2015
Dzieki tomek to nastepnym razem kupie ten millers do fordow :) ,mam nadzieje ze bedzie ok,pozro
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 16:02
Online
Również dziękuję za poradę :wink:
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 20:10
Od: 18.10.2015
Jest tyle tych olei ze nie wiedziałem który i wlałem Fuchs titan XTR5w30 mam nadzieje ze mi auto nie padnie...Jeździł ktoś na olejach tej firmy?
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 20:32
Od: 07.10.2014
lisjon napisał(a):
Fuchs titan XTR5w30
Fuchs Titan 5w30 XTL tylko, że to nie jest pełna nazwa oleju, a jedynie nazwa serii opatrzona lepkością. Jaki dokładnie Fuchs Titan kupiłeś?
http://www.czarnepaliwo.pl - sklep z olejami silnikowymi i dodatkami.
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 20:33
Nie ma problemu :hi: :wink:
PostNapisane: Wt, 13 wrz 2016, 21:19
Od: 18.10.2015
CzarnePaliwo TITAN XTR SAE 5W-30
API SL/CF
ACEA A5,B5
Nic wiecej nie widze mam nadzieje ze wystarczy
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 07:15
Od: 07.10.2014
lisjon, ahh czyli XTR jednak. Myślałem, że pomyliłeś się i chodziło o XTL (bardziej popularne produkty Fuchs). Producent niewiele mówi o tym oleju: https://www.countrywidefarmers.co.uk/pw ... W%2030.pdf
ale wg. specyfikacji podanych w karcie danych to olej dobrałeś prawidłowo :wink:
 Tytuł: Oleje silnikowe
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 09:00
cyt..."
Olej silnikowy
Dzisiaj podczas wymiany oleju kierownik serwisu powiedział mi, że Total (producent oleju Mazdy) oficjalnie swoje produkty dostarcza tylko i wyłącznie ASO. Sugerował, że jeśli kupujemy je w innym miejscu, to prawdopodobnie podrabiane (ponoć są przypadki) lub z nie do końca legalnego źródła. Spotkaliście się z taką informacją? Dodam, że byłem w chyba najlepiej ocenianym na forum serwisie... "... koniec cyt
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... pid=222149
Tomek, co Ty na to?
PostNapisane: Śr, 14 wrz 2016, 11:38
To prawda :)
A nie zastanowił się nad tym, że to przez ASO można wpuścić na rynek taki olej? Wystarczy, że ASO Ci go sprzeda :wink:
Odnośnie podróbek jeszcze to słyszałem o podrabianiu Mazda Ultra 5w30, ale o 0w30 DFP czy 0w20 już nie.
Jeśli natomiast chodzi o oleje Mazdy, które mam w swojej ofercie jako Czarne Paliwo to niejeden gorliwy serwis sprawdzał numery partii tych produktów celem weryfikacji oryginalności i absolutnie nigdy nie było problemu. Nie mogę zdradzić źródła zakupu oleju, bo to jest moja tajemnica handlowa, ale myślę, że po tym poście łatwo wysnuć wnioski ;)
