Teraz jest Wt, 21 lut 2017, 19:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 95 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: Śr, 11 sty 2017, 19:50
Od: 03.07.2016
Panowie, i jak jest z tym egr? Zaslepiac czy nie? ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 08:23
Od: 07.01.2015
Ja zwlekałem bo mi nie przeszkadzał. Ale jak za często zaczął mi się wypalać DPF i trochę szarpać na niskich obrotach to zaślepiłem i to najlepsza decyzja jaka mogłem podjąć. Chwila roboty a różnica spora i spalanie dużo mniejsze
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 13:36
Od: 03.07.2016
Jakieś błędy Ci wyskoczyły po tym zabiegu?
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 22:15
Od: 07.09.2015
witam ja tez jakiś czas temu czysciłem egr i nic z tego dobrego nie wyszło teraz mam włożoną zaślepkę od kilku miesięcy , włożyłem ją po konsultacji z kolegami na forum własnie po to żeby sprawdzić czy to właśnie nie egr jest winowajcą częstego zapychania się dpf, i okazało się że to jednak egr, błędu na desce nie widać jedynie na kompie widać u mnie P0104 kiedyś ktoś z serwisu mówił mi żeby nei zaślepiać bo sobie tym narobię kosztów że katalizator i dpf szybko padnie, póki co jednak jest inaczej..
-- Dodano: Cz, 12 sty 2017, 22:15 --
aa zapomniałem dodać że międzyczasie zanim poczytałem na forum i zaślepiłem egr to od znajomego kupiłem egr podobno mały przebieg i pewniak za dobra cene jak narazie to leży na warsztacie skoro zaślepka daje rade :) może kiedyś wolnym czasem go założe na próbę.. pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 9 lut 2017, 13:05
Od: 26.08.2016
Ja mam benzynę 1.8 kombi 2006 i tak jak koledzy pisali powyżej wyciągnąłem tylko ten bolec od góry( przy silniczku egr) i efekt świetny ;-) silnik dynamiczny nie szarpie przy zmianie biegów ;-) wcześniej delikatne poszarpywania były :( zobaczymy jak ze spalaniem ; )
