Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 19:32
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 18:02
Od: 09.01.2014
Witajcie,
Wyjechałem na tydzien w delegacje i zostawiłem auto żonie. Wracam i widze coś takiego... Obrazek
Zahaczyła pierścionkiem zareczynowym , potem chciała to wytrzeć (why!!!) i starła mi kawałek lakieru z kierownicy :/
Pytanie - czy da sie to naprawić (reszta wyglada jak nowa, auto ma ledwo 50k) , czy olać i obszyc nowa skórą ?
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 18:09
Ja bym chyba sie nie bawil I obszyl.
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 19:02
Od: 09.01.2014
No chyba nie nam wyjścia :) swoją droga - ktoś z was obszywal i ma jakis specjalny rodzaj skory godny polecenia? :)
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 19:11
Ale Żona zostaje?
wysłane tapatalkiem z gsm
Ostatnio edytowano So, 6 wrz 2014, 21:09 przez szymek1604, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 6 wrz 2014, 19:31
Od: 09.01.2014
Żona - syna mi dała, wiec nie mam wyjścia - ma za karę szlaban na moja karte kredytowa :)
PostNapisane: Pt, 23 paź 2015, 10:35
Od: 17.09.2015
zanim obszyjesz spr w auto spa oni maja różne pasty itd
http://autospa-lodz.pl/
może ci coś doradzą kolega u nich odpicowywał garbusa klasyka i efekt powalający
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:08
Od: 29.10.2016
Odgrzewam.
Co by tu zrobić z takim zużyciem, dać do renowacji czy obszyć ponownie ?
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:46
Ja bym dał do obszycia.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 11:28
Od: 30.06.2013
Wszystko jest kwestią ceny, czasu i manualnych umiejętności:
Filmik jak zregenerować kierownicę. https://www.youtube.com/watch?v=hP5FhCzKnxM Proponuje przeczytać komentarze, jest tam kilka ważnych uwag.
- utrwalacz do skóry 66zł - http://allegro.pl/colourlock-leder-vers ... 07578.html
- lakier wykończeniowy 15zł - http://allegro.pl/do-skory-lakier-do-sk ... 63102.html
+ papier ścierny i rozpuszczalnik lub odtłuszczacz - razem tak około 100zł a to co zostanie można wykorzystać w renowacji foteli.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 18:13
Od: 27.03.2013
daras404 dobrze pisze.
Można zakupić cały zestaw i na kierownicę starcza.
http://www.pielegnowacauto.pl/kosmetyka ... zarny.html
Odeszła na żyletki :( Moja GG
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 23:40
Od: 29.10.2016
A czy coś takiego się nada ?
http://multirenowacja.pl/krem-do-renowa ... aphir.html
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 08:41
Od: 27.03.2013
tak, ale i tak potrzebujesz reszty oprócz kremu. zmywacza, papierku itd ;)
teraz jest.Obrazek
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 09:21
Od: 29.10.2016
Chodzi Ci by najpierw odtłuścić następnie zaimpregnować i użyć na samym końcu utrwalacza. Bo rozumiem bez utrwalacza zabieg trzeba będzie powtarzać ?
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 20:09
Od: 19.02.2020
Zamiast renowacji kierownicy zakupiłem na AliExpress naturalną skórę dociętą do oryginalnej kierownicy Mazdy 6 GH, którą naszywa się na oryginalną skórę. Efekt jest bardzo dobry, a przy okazji zamontowałem maty grzewcze do kierownicy.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 08:26
piotrmocko W jaki sposób rozwiązałeś doprowadzenie zasilania do ogrzewania kierownicy? Swego czasu też myślałem o ogrzewaniu kierownicy...ale jestem na etapie, że mi chyba bliżej niż dalej do sprzedaży auta.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 13:38
Od: 19.02.2020
Po zdemontowaniu poduszki powietrznej oraz osłony kolumny kierowniczej jest dostęp do wtyczek po dwóch stronach "cloak spring" (ścieżki na elastycznym pasku nawinięte w formie spirali, łączące dwie wtyczki). Zaznaczyłem je na kolejnych zdjęciach. Jest tam sporo nieużywanych pinów, natomiast wszystkie mają ciągłość połączenia. W ten prosty sposób można doprowadzić przewody do ogrzewania kierownicy lub innych akcesoriów na kole kierownicy.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 13:43
Dzięki, zastanawiałem się właśnie czy taśma jest pełna, tzn. czy ma wszytkie połączenia.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 09:00
Od: 14.11.2016
piotrmocko zmotywowałeś mnie do kupna potrzebnych rzeczy i też będę ogarniał podgrzewanie :D
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 10:32
Od: 19.02.2020
jdman93 bardzo dobra decyzja :)
Kilka porad odnośnie montażu. W macie grzewczej zrobiłem trójkątne nacięcia w materiale, aby nie było zagięć i zgrubień. Przykleiłem ją taśmą dwustronną i dodatkowo owinąłem ją mocno nitką, aby maksymalnie przylegała do kierownicy i się nie przesuwała.
Na to przykleiłem skórę również taśmą dwustronną. Natomiast odradzam klejenie skóry przy ramionach i około 2 cm od nich. Jeżeli przykleisz o kilka milimetrów nie tak jak trzeba, to po zaszyciu, może się okazać że gdzieś zabrakło skóry. A jak nie przykleisz, to na etapie szycie możesz jeszcze skorygować położenie skóry. Na zdjęciu mojej kierownicy od spodu widać, że minimalnie brakuje skóry przy plastikach bocznych ramion. To dlatego, że przykleiłem skórę, a szwy przy ramionach wyszły za bardzo po stronie spodniej kierownicy zamiast dokładnie w połowie grubości kierownicy. Z drugiej strony lepiej tak niż od góry :) Szyjąc druga kierownicę do Nissana Qashqai nie popełniłem już tego błędu i wyszło idealnie.
Najtrudniej było zaszyć skórę. Niby mata grzewcza jest cienka, ale dodaje to jednak dodatkową grubość.
Szycie najlepiej zacząć od środka góry kierownicy w kierunku ramion bocznych. Najlepiej obszyć delikatnie całą kierownicę, a potem naciągać nić 2 - 3 razy.
W tym wątku jest kilka informacji jak zdemontować osłonę kolumny kierownicy.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 11:23
Od: 14.11.2016
piotrmocko wielkie dzięki za pomocne wskazówki :)
Jeszcze tylko pytanie czy starą skórę zdzierałeś czy zostawiałeś?
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 11:27
Od: 19.02.2020
Stara musi zostać, bo ta nowa z AliExpress jest dopasowana do grubości kierownicy ze starą skórą.
Gdybyś oddawał gdzieś do szycia, to wówczas mógłbyś pewnie zrywać. Ale pewności nie mam oraz na ile to problematyczne.
PostNapisane: N, 28 sty 2024, 12:43
Od: 23.11.2023
31 października 2016, o 15:08 NewOne napisał(a):
Odgrzewam.
Ja mam podobną,jak zrobi się cieplej będę robił renowację.
