Teraz jest Pn, 27 lut 2017, 03:04
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:10
Od: 29.10.2016
To jest mój pierwszy post :) Witam grono użytkowników.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem M6. Chciałbym poprawić pewną rzecz odnośnie pasowania maski bo są wizualne różnice w wielkości przerw w pasowaniu między błotnikiem a maską. Szukałem jakiegoś monuala jak to zrobić ale niestety do tego modelu nie znalazłem. Może ktoś już coś takiego robił i z chęcią pomoże lub może polecić jakiś warsztat gdzie by mogli pomóc w wwa? Czy do ASO jechać jest sens ? Przed zakupem sprawdzałem w ASO ale nie zwrócili uwagi, grubość powłoki też sprawdzili i była w normie. Dzięki za pomoc :)
Każdy blacharz by mógł to ogarnąć ?
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:11
A masz podnośniki maski Sokie - Tech? Powodują one, że maska w tylnych rogach jest delikatnie wyżej.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:15
Od: 29.10.2016
Nie, zwykłe fabryczne.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:51
A czy przypadkiem prawy błotnik był grzebany ?
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 15:58
Od: 29.10.2016
Była obcierka prawej strony, widziałem zdjęcia ale błotnika chyba nie zahaczała.
PostNapisane: Pn, 31 paź 2016, 16:04
Jeśli chcesz przesunąć maskę w lewo/prawo, przód/tył to musisz poluzować śruby na zawiasach (delikatnie), ustawić maskę, dokręcić i wyregulować zamek.
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 20:56
Od: 29.10.2016
Byłem w ASO ale nic nie poradzili, stwierdzili, że jest jest prawdopodobnie uszkodzony zawias maski jak się patrzy to minimalnie jest wyżej maska z prawej strony ta przy zawiasie. Nie stwierdzili żadnych napraw, powłoka lakiernicza maski i błotników taka jaka powinna być....wiem od poprzedniego właściciela, że był montowany alarm i czujniki parkowania przód. Chciał zamontować websto ale nie poradzili sobie w ASO. Może tu coś źle złożyli ...A jakie powinny mieć wielkość tych szczelin jak po lewej czy bardziej jak po prawej na zdjęciu ?
A jak się reguluje zamek też się odkręca śruby i przesuwa w lewo w prawo? Kupię na próbę może używany zawias i sprawdzę chyba, że poleci ktoś jakiegoś magika co by mógł się tym zająć ?
A czy zbiornik na płyn chłodniczy powinien być sztywno osadzony bo u mnie ma luz?
PostNapisane: Pt, 25 lis 2016, 20:57
To gdzie ta maska odstaje? Na rogu przy szybie, czy przy reflektorze?
PostNapisane: Pt, 30 gru 2016, 23:55
Od: 29.10.2016
Przy szybie..tam przy górnym wierzchołku. jest na oko wyżej niż krawędzi słupka.
-- Dodano: Pt, 30 gru 2016, 23:55 --
To nie wina maski tylko tego błotnika lub zderzaka ...można to źle zamontować i czy można to rozmontować i zmontować ponownie ? Jest sens ? Kogoś polecić możecie ?
PostNapisane: N, 8 sty 2017, 14:28
Od: 07.01.2017
Witam, mam podobny problem z maską tzn jest opuszczona przodem około 3mm. Chciałbym ją właśnie delikatnie podnieść na zamku, jak mogę to wyregulować??? z góry dzięki :)
