Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:37
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 24 ]
PostNapisane: Pn, 3 cze 2013, 11:01
Od: 13.05.2013
Panowi wypowiedzcie się proszę, co to za otwory w przednich drzwiach w dolnym rogu (od środka), taka jakby plastikowa zaślepka ? Dodatkowa taka zaślepka znajduje się też na rancie drzwi ? Czy to jakieś otwory technologiczne do wpuszczania np. środka antykorozojnego ? Czy co to jest i do czego służy ?
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Pn, 3 cze 2013, 12:23
Wydaje mi się, że to są opływy wody ;)
PostNapisane: Pn, 3 cze 2013, 12:34
Od: 13.05.2013
Hmmm, ok ten w dolnym roku to może i by pasowało, ale net drugi, który znajduje się jakby na grzbiecie drzwi znajduje się dość wysoko, jak na odpływ wody.
Chodzi mi o ewentualne dodatkowe zabezpieczenie środka drzwi, tzw. profili zamkniętych preparatami antykorozyjnymi służącymi do profili zamkniętych i tak sobie myślałem, że może tam można byłoby wpuścić cienki wężyk i wpsikać środek do środka drzwi. Co o tym sądzicie ?
PostNapisane: Pn, 3 cze 2013, 12:40
To ja musiałem coś źle zrozumieć. Mnie chodzi o otwory na rancie drzwi, które zaślepione są białymi okienkami z czarnymi, gumowymi klapeczkami.
PostNapisane: Pn, 3 cze 2013, 12:50
Od: 13.05.2013
To najlepiej zrobię zdjęcie tych otworów o których mówię, coby mieć pewność że mówimy o tym samym. ;)
PostNapisane: Cz, 6 cze 2013, 10:03
Od: 13.05.2013
Oto zdjęcia otworów, o którym wspominałem:
PostNapisane: Cz, 6 cze 2013, 13:03
ten drugi to raczej jest aby mozna bylo dostac sie do zamka by w razie problemow odkrecic z cala klamka i wymienic
PostNapisane: Cz, 6 cze 2013, 13:09
Dokładnie tak. Pod ta zaślepką jest śruba od zamka/klamki.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 08:09
Od: 13.05.2013
Ok, to podpowiedzcie proszę, czy te zaślepki plastikowe mogę zdjąć ?
Jeśli tak, to czy mogę przy użyciu środka antykorozyjnego do profili zamkniętych zabezpieczyć wnętrze drzwi ?
W pierwszej chwili myślałem, że to właśnie otwory technologiczne przeznaczone do tego właśnie celu, ale wolę się skonsultować.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 10:23
Moze byc ciezko, bo z tego co pamietam po zdjeciu poszycia jest tam sporo plastiku.
Obawiam sie, ze moglbys popsikac wlasnie ten plastik i inne czesci mechanizmu szyb a niekoniecznie blache
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 11:01
Od: 20.10.2012
A czy czasem otwory te nie służą również niewielkiej cyrkulacji powietrza aby osuszyć wnętrze drzwi, które może być zawilgocone przez szybe ?
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 12:16
Od: 13.05.2013
Czyli najlepiej zdjąć poszycie drzwi i dopiero zabrać się za psikanie płynem antykorozyjnym.
Czy jeśli zdejmę zewnętrzne poszycie (to od strony kabiny pasażerskiej), to wystarczy żeby zabezpieczyć blachę ? czy muszę kompletnie rozbebeszyć wszystko żeby dostać się do blachy ?
P.S
Czy jest gdzieś może fotorelacja ze rozebrania drzwi ?
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 12:25
Jak dobrze pójdzie to będzie w przyszłym tygodniu
PostNapisane: Pt, 7 cze 2013, 12:36
Od: 13.05.2013
Super ja planowałem się za to zabrać w przyszły weekend, więc jeśli w przyszłym tygodniu ukazałaby się fotorelacja to dla mnie bomba.
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 18:33
A co to za blokada?
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 18:39
Od: 20.10.2012
Blokada otwierania drzwi. Jak ją przesuniesz to nie otworzysz drzwi od środka, tylko od zewnątrz :D w razie gdybyś wiózł kogoś niebezpiecznego albo niespokojne dziecko :)
PostNapisane: Pn, 10 cze 2013, 19:08
na przykład babcię z niemcem altzhimerem <hahaha>
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 19:28
Od: 13.05.2013
Czy wiadomo coś w temacie fotorelacji z rozbierania drzwi ?
PostNapisane: Wt, 11 cze 2013, 21:28
Damianka trzeba cisnac.
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 04:49
Niestety jak pora monsunowa nie minie to nic nie rozbiorę na dworze :/
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 18:49
Od: 13.05.2013
No teraz pogoda będzie dopisywała do końca tygodnia co najmniej, więc czekamy na fotorelacje ;)
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 22:32
No żeby tak było... i żeby pracy nie kończył o 23 jak dziś.
PostNapisane: Cz, 8 sie 2013, 20:38
Kupis (lub ktokolwiek) czy zabezpieczyłeś profile zamknięte w swojej Mazdzie.
Czy w końcu można coś psiknąć w te otwory, jest tylko jeden otwór na drzwi?
Profile zamknięte to również te otwory w podwoziu auta?
Jakich preparatów używałeś?
PostNapisane: So, 10 sie 2013, 07:42
Od: 13.05.2013
Cześć, więc tak, ja jak na razie zacząłem od zabezpieczenia podłogi (najprostsza z czynności), z tym że ja zrobiłem to trój- etapowo, w porównaniu do fotorelacji oraz instrukcji z tego tematu, tzn.
1. zdjąłem osłony podłogowe, dokładnie umyłem podwozie (piękna czysta blacha od dołu ;) ) i pozostawiłem auto na cała noc do wyschnięcia w garażu.
2. zabezpieczyłem całą podłogę ocynkiem CRC ZINC PRIMER (link do aukcji, z której kupowałem preparat, dla zainteresowanych http://www.autokosmetyki.pl/crc-zinc-pr ... p1320.html ) dzięki temu powstała dodatkowa powłoka chroniąca podłogę przed rdzą, a dodatkowo preparat ma właściwości podkładu, więc kolejne warstwy będą do niego lepiej przywierały.
3. po odczekaniu 1-2 godzin nałożyłem kolejny preparat tym razem tzw. baranek, Würth preparat ochronny do podwozi i progów (http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... ,p863.html) Po nałożeniu preparatu odczekałem 1- 2 godziny i zacząłem składać auto.
Generalnie jedna puszka CRC ZINC-a starcza spokojnie na zabezpieczenie całej podłogi Mazdy, a do zabezpieczenia barankiem zużyłem :P cały zapas baranka kupiony na podłogę i 4 nadkola <brawo> <brawo> <brawo> haha moja Mazda ma właściwości amfibii :lol:
Teraz czekam na kolejną dostawę CRC i 4 puszek Wurtha i zabieram się za cztery nadkola
Co do profili zamkniętych w drzwiach to kupiłem taki produkt :Würth wosk/masa do profili zamkniętych (http://www.autokosmetyki.pl/w%C4%82%C5% ... p1975.html) ale jeszcze się za to niezabrałem i generalnie to zostawię profile zamknięte na sam koniec, bo spokojnie czekam, może zrobi to ktoś wcześniej i da jakieś wskazówki lub fotorelację <tak> <tak> <tak>
Michał w razie jakichkolwiek pytań dawaj, postaram się pomóc <spoko>
