Teraz jest N, 19 lut 2017, 17:39
PostNapisane: So, 3 paź 2015, 12:28
Od: 24.11.2014
Czy ktos moze powiedziec gdzie znalezc kod koloru nadwozia, z tego co sie orientowalem to powinien byc na naklejce na slupku po otwarciu drzwu. U mnie nie ma tylko cisnienie opon podaja.
PostNapisane: Wt, 6 paź 2015, 08:47
Od: 17.09.2015
zadzwon na serwis i podaj VIN jak nie potrafisz w aucie znaleść
PostNapisane: Pn, 21 mar 2016, 16:22
Od: 19.03.2016
Zrób jak pisze antol. A jeśli nie to zdejmij obudowę zewnetrznego lusterka i tam jest naklejka z kodem koloru.
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 10:50
Od: 07.11.2016
Witam wszystkich
Gdzie znajdę nr lakieru w mazdzie 6 GH 09r?
PostNapisane: Cz, 10 lis 2016, 22:25
Wpisz nr VIN w ten decoder : http://www.catcar.info/mazda/?lang=en
PostNapisane: Pt, 11 lis 2016, 10:42
Od: 07.11.2016
Dzięki :)
PostNapisane: Śr, 7 gru 2016, 12:30
Od: 07.07.2016
Hej może tu ktoś pomoże.
Do czego bardziej zbliżony jest kolor 16W
35N czy A3F?
Czy różnice między powyższymi to że jeden jest UNi a drugi Metallic/perła?
