Teraz jest So, 21 sty 2017, 11:49
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 91 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 23:19
Od: 13.02.2014
Na wstępie chce wszystkich przywitać :)
Jako że moja Mazda nie była wyposażona w czujniki parkowania postanowiłem takowe założyć.
Udało mi się zrobić to bez zdejmowania zderzaka (tylko odczepione 2 zatrzaski od dołu).
1. Opróżniamy bagażnik ze wszystkiego (wykładzina, styropian, koło zapasowe jeżeli posiadacie)
2. Następnie odpinamy parę spinek trzymających plastiki i welurowe ścianki bagażnika.
3. Odkręcamy wkręt z rączki do otwierania oparć (ukryty pod plastikiem- podważamy delikatnie czymś ostrym)...
4. ... oraz wkręt w plastiku przy oparciach
5. Wyszarpujemy rączkę to otwierania oparć...
6. ... i znów wyszarpujemy tym razem cały plastikowy boczek i oczom naszym ukazują się kolejne spinki przytrzymujące welurowy boczek...
7. Następnie odkręcamy mocowania służące do zaczepienia siatki na bagaże...
...oraz zdejmujemy welurowy boczek
8. Następnie wchodzimy pod samochód :) i odczepiamy 2 kołki pod zderzakiem...
... dzięki temu uzyskujemy dostęp do tylnej belki gdzie zaczepimy kable od czujników.
9. Wycinamy szablony z instrukcji montażu czujników (w zależności od wersji nadwozia)
https://drive.google.com/file/d/0B02jagMHhjdiWURla2h5d0FPY3c/edit?usp=sharing
10. Odmierzamy odległości zgodnie z instrukcją...
11. Wiercimy otwory montażowe załączonym do zestawu wiertłem...
12. Wkładamy czujniki w otwory i przeciągamy kable pod zderzakiem i wchodzimy z nimi w bagażnik korzystając z gumowej zaślepki (to czarne kółeczko na dole zdjęcia) przedtem ją nacinając...
13. Odłączamy akumulator i bierzemy się za kostkę (największa z dużą ilością kabli), w którą się wepniemy z zasilaniem naszego zestawu...
...szukamy tam kabla czarnego z niebieską linia w moim przypadku były jeszcze jakieś białe kreseczki co jakiś czas.
Masę podpinamy pod jakiś wkręt co wchodzi w karoserię (ja użyłem najbliższy tejże kostki)
14. Podłączamy akumulator i podpinamy wszystko tam gdzie powinno być (czujniki, centralka, brzęczyk, zasilanie) i sprawdzamy czy działa. Przekręcamy zapłon wrzucamy wsteczny i słyszymy krótkie bipnięcie i w miarę zbliżania np ręki do czujnika bipnięcia się nasilają :) Działa? Jak tak, to znajdujemy dogodne miejsce na schowanie centralki i składamy wszystko tak jak było.
Wrzucę niedługo jeszcze efekt końcowy (bateria już mi padła) :P
EDIT: Obiecane końcowe fotki:
Mam nadzieję, że taki mały tutorialek się komuś przyda.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 23:29
Świetna robota. Gratuluję. A manual na pewno się przyda :)
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 23:39
Dzięki, dobra robota. Mam nadzieję, że to nie jest Twoje ostatnie słowo :-)
Jak wrzucisz fotki to je dodamy do pierwszego posta.
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 23:44
Fajna relacja, dzięki! Czekamy na końcowe fotki!
PostNapisane: Śr, 26 lut 2014, 22:14
michal1984, dorzuciłem fotki do pierwszego posta :)
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 00:51
Od: 07.02.2013
To chyba nie pierwszy tutorial kolegi w życiu.
Nabraliśmy apetytu na więcej. Co teraz będzie? :)
Mazda 323 BJ 2.0 CiDT
Mazda 6 GH 2.0 MZR-CD
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 14:31
Od: 13.02.2014
Dziekuje za slowa uznania :) Pierwszy tutek :) ale nie ostatni. Nastepne bedzie oswietlenie powitalne na bialych diodach SMD (przod oraz tyl)
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 20:05
Od: 07.02.2013
A kiedy będziesz montował, też mam w planach i bym poczekał na efekt białego podświetlenia...
PostNapisane: Cz, 27 lut 2014, 23:28
Od: 13.02.2014
W następną sobotę jak się uda.
PostNapisane: Pt, 28 lut 2014, 04:03
Od: 07.02.2013
To się nie obijasz jak ja. :)
PostNapisane: Pn, 17 mar 2014, 11:51
Od: 25.06.2013
Michal a gdzie wsadzliles brzeczyk? Ja mysle go wsadzic gdzies w okolicach przedniego fotela, albo pod.
Najlepiej jakbym go chyba wsadził tak gdzie ręczny w tunel środkowy pod plastiki. Ale czy wtedy bedzie slyszalny wystarczająco?
Sent from my HTC Desire C using Tapatalk
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 24 mar 2014, 09:38
Od: 13.02.2014
Wrzucilem go calkiem z tylu po lewej stronie bagaznika i jest bardzo dobrze slyszalny.
PostNapisane: So, 31 maja 2014, 15:13
Od: 25.06.2013
No i dzieki za maly tutorial. Wlasnie skonczylem:)
PostNapisane: So, 31 maja 2014, 21:03
No i super, kolor też się ładnie zgrał. Witaj w gronie samomontowaczy czujników :grin:
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 04:44
Od: 25.06.2013
Kolor sie zgral bo musiałem w koncu malować na swój. Chińczyk zawalil i oddał połowę kasy a ja sobie przemalowalem :)
PostNapisane: N, 1 cze 2014, 08:25
Ważne że sobie poradziłeś z tematem, mi też zły kolor przysłali ale wymienili bez problemu.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Cz, 10 lip 2014, 10:04
Od: 21.10.2013
A co kupiliscie za czujniki? Bo na allegro jest tego tysiace i nie wiem co wybrac. Moze cos polecicie ? Jakis link do aukcji, nazwa czy cos :)
PostNapisane: Cz, 10 lip 2014, 19:14
Od: 25.06.2013
Tu akurat wszyscy co zakładali czujniki to z UK :D Ale ja powiem szczerze ze za moje dałem jakies 12-14f i działają dobrze. Więc nie widzę problemu zamówienia jakichkolwiek, ważne żeby tylko kolor się zgadzał.
PostNapisane: Pt, 11 lip 2014, 10:03
ja dalem jakies 9 funa ale to juz kilka lat temu bylo. Byly z gwarancja na 3 lata i do tej pory dzialaja dobrze. Czasem jakis sie zatnie ale wystarczy przeczyscic i dziala jak nalezy
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 20:35
Od: 21.10.2013
to nie opłaca sie kupować jakis oryginalnych za 200 zl? ( nie chodzi mi oryginalnych mazdy )
PostNapisane: So, 12 lip 2014, 21:25
Też mam takie czujniki jak chłopaki i działają bez problemu. Tak jak pisze kolega Zielony, czasem trzeba przetrzeć, ale to sporadycznie.
Tapnięte z GT-I9300
PostNapisane: Pn, 14 lip 2014, 12:00
to ciezko powiedziec.
Ja napisze tak. W tych czujnikach wielkiej filozofi nie ma. Maja odzwierciedlac jak blisko jestes od potencjalnej przeszkody.
czy to bedzie system za 700zl czy za 150 to zalezy od Ciebie i zasobnosci Twojego portfela.
Skoro dzialaja i piszcze jak znajda przeszkode to czy jest jakas wieksza roznica?
Czasami placi sie tylko za firme a dziala to podobnie jak zamiennik.
Poczytaj opinie i jak jest z gwarancja. Jak cos nie bedzie mialo gwarancji lub bedzie ona smiesznie krotka to nie zawracaj sobie tym glowy i szukaj dalej.
Nic innego nie da sie powiedziec - niestety :wink:
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 20:13
Od: 27.06.2014
Przy okazji tematu (BTW Michal1984 good job) zastanawiałem się nad montażem czujników w tej dolnej, czarnej listwie tylnego zderzaka. Problemem może być wytyczenie poziomej linii, natomiast odpada malowanie czujników i wiercenie w lakierowanej części zderzaka. Myślę, że dodatkowo czujniki byłyby mało widoczne. Natomiast pierwszy problem to w/w wytyczenie linii montażu oraz to, że będą znacznie bliżej podłoża i bliżej nagrzewających się tłumików. Ktoś o tym myślał, a jeszcze lepiej - przećwiczył?
PostNapisane: Wt, 22 lip 2014, 20:46
Zawsze mozesz byc pierwszy, ale uwazam ze będzie to za nisko I bedzie "lapalo" krawezniki.
PostNapisane: N, 28 wrz 2014, 19:21
Od: 01.05.2014
Witam fotorelacja super skorzystalem po czesci ,umnie w wewnetrznej czesci zderzaka byly fabryczne znaki do wiercenia otworow takze nie musialem bawic sie w szablony tylko zdemontowac zderzak i zobaczylem ze niedlugo trzeba robic konserwe tylnej belki. :roll:
PostNapisane: Pt, 3 kwi 2015, 23:29
Nie do końca. Drogie czujniki mają np. możliwość wykręcenia i dokupienia pojedynczego czujnika bez konieczności zabawy z kablami, lutowaniem itp. Pomyślałbym o tym kupując taki zestaw. Co do działania - tanie czy drogie będą spełniać swoją rolę, trzeba je tylko dobrze ustawić.
PostNapisane: Wt, 7 kwi 2015, 19:32
Od: 09.03.2015
PO tej foto relacji również zabieram się za to :) Michał a jakie dokladnie czujniczki kupiłeś? czymś się sugerować ? poradź proszę:)
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 20:16
Od: 13.02.2014
Dokładnie nie pamiętam teraz, ale to było coś z tej rodziny : http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-REVERSING ... 33911a50a0
PostNapisane: Śr, 15 kwi 2015, 21:47
Może dla kogoś okaże się to pomocne, to jest serwisowa instrukcja montażu dla wszystkich typów nadwozia:
http://www.a-a.de/wp-content/uploads/2014/07/Mazda6-GH.pdf
PostNapisane: So, 25 kwi 2015, 08:54
Od: 17.04.2015
Panowie ile czasu zajęło Wam montowanie czujników przód, tył?
