Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 20:52
 Tytuł: Zderzak przód
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 10:46
Od: 24.02.2014
Witam.Mam pytanie, czy przednie zderzaki mazdy 6 wersji kombi i hatchback sa takie same?Mam wersje kombi ts2 2.0 benzyna 2008.Dzieki za odp. pozdrawiam z deszczowej krainy uk. <spoko>
Mazda CX5 2.0 SkyActiv
Mazda 6 2.2 GL
PostNapisane: Pn, 24 lut 2014, 11:16
Są takie same. Tylko różnica jest benzyna, ropa. Ropniak z lewej strony pod halogenem ma otwór wentylacyjny. W benzynie jest tam zaślepka taka jak z prawej strony.
PostNapisane: Wt, 6 mar 2018, 17:48
Od: 12.07.2017
Witam serdecznie
Zastanawiam się czy istnieje możliwość zmiany zderzaka przedniego z przedlifta wersja sport dynamic na wersję poliftową?
Ktoś próbował ale ma ktoś wiedzę czy idzie coś takiego zrobić?
PostNapisane: Pt, 4 maja 2018, 11:02
Od: 02.05.2018
Witam Wszystkich forumowiczów, mam pytanie posiadam mazdę GH przed liftem i chciałbym zrobić przód po lifcie ,czy zderzak będzie pasował ? Ewentualnie jakie przeróbki mnie czekają? Mile widziane wszelkie podpowiedzi
Ostatnio edytowano Pt, 4 maja 2018, 11:02 przez dejwid, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 12:21
Od: 27.08.2018
Czy istnieje możliwość wymiany kratki/atrapy środkowej w maździe GH 2011bez zdejmowania
zderzaka. A jeżeli już konieczny jest demontaż zderzaka to czy chowane spryskiwacze reflektorów
mocowane są do zderzaka?
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 12:24
Musisz zdjąć zderzak, spryski są montowane do zderzaka.
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 13:28
anpimax chodzi Ci o tą atrapę gdzie jest znaczek? czy tą w dolnej części zderzaka pod rejestracją?
Jeżeli tam gdzie znaczek to bez problemu wymienisz bez demontażu zderzaka, patrz tu: viewtopic.php?f=11&t=244
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 13:54
Od: 27.08.2018
Niestety chodzi o tą kratkę w zderzaku na dole.
pozdrawiam
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 14:25
Hehe, faktycznie nie pomyślałem że może chodzić o grill czy też o atrape ze znaczkiem.
Jakoś tak od razu pomyślałem od kratkę na dole, przecież grill łatwo zdjąć i wydawało mi się to za proste aby pytać na forum ;)
PostNapisane: Wt, 28 sie 2018, 14:51
Niestety bez demontażu zderzak się nie obejdzie jednak. Pamiętam jak wymieniałem płyn chłodniczy to tam jest taka wąska osłona pod zderzakiem, ale jak ją ściągniesz to zobaczysz chłodnicę wody więc i tak się nie dostaniesz do tej kratki prawdopodobnie. Musiałbyś sprawdzić u siebie jak to wygląda. Najedź na jakiś krawężnik albo podnieś auto i zerknij, kilka spinek i osłona schodzi.
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 23:27
Od: 23.01.2019
Wersja: SL
Witam wszystkich. To mój pierwszy post na forum.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc podepnę się tutaj.
Zastanawiam się nad kupnem Mazdy 6 II generacji. Znalazłem dwa interesujące mnie modele. Oba z 2009 roku i oba w wersji Tamura. Jedno co mnie zastanawia to różnica w budowie przedniego zderzaka. Jeden ma światła natomiast drugi nie. Czy mógłby mi ktoś wyjaśnić skąd się wzięła ta różnica? Z góry wielkie dzięki
PostNapisane: Śr, 23 sty 2019, 23:41
Od: 01.03.2018
Ta wyżej to wersja Sport, która ma takie wlasnie halogeny w zderzaku. wersja nie-sport też ma, ale trochę inne. O tej dolnej nic nie wiem. W angli było chyba więcej wersjii niż na kontynencie.
PostNapisane: Pt, 25 sty 2019, 21:22
Od: 23.01.2019
Wersja: SL
Ok, dzięki za pomoc
PostNapisane: Cz, 20 cze 2019, 12:00
Od: 20.06.2019
Cześć mam pytanie czy zderzak przód mazda 6gh polift będzie pasował to przrdlifta?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google BOT i 1 gość
