Teraz jest N, 22 sty 2017, 17:25
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 13:54
Od: 05.08.2015
Witam :)
Pierwsza: CHECK ENGINE - w czwartek wracając z córką ze szkoły.
Druga: DPF - wczoraj popołudniu wracając z pracy.
Trzecia: ŚWIECA ŻAROWA /kontrolka ładowania/ - wczoraj po dojechaniu do garażu.
CHECK ENGINE zapalił mi się pierwszy raz latem 2015 roku. Podjechałem do mechanika, podpiął pod komputer i wyszedł błąd związany z przepływomierzem. Bład skasował po wymianie filtra powietrza i o sprawie zapomniałem. O wymianie filtra też- do minionego czwartku...
DPF miałem w ubiegłym roku w okolicach lipca. Jako że zbiegło się z wymianą oleju, to wykonałem inspekcję olejową i sprawa się uspokoiła do wczoraj.
ŚWIECE ŻAROWE to już zjawisko świerze, pomijając codzienne sekundy przed rozruchem. Teraz kontrolka pulsuje non stop. Motor odpala bez problemu, ale wolałem dziś pojechać do pracy busem. Jest spadek mocy, bo wczoraj próbowałem wracając z pracy. Tak jakby nie było turbo. Oczywiście wiem, że trzeba pojechać na komputer, ale ma ktoś może jakieś wstępne sugestie? Aha-w piątek w ramach święta odciągnąłem ok. 1,5 litra oleju silnikowego, gdyż poziom zblizał się do "X" na bagnecie, a przejechane ok. 8k od poprzedniej wymiany. Dolałem w to miejsce ok. 0,5 litra świeżego. Wczoraj próbowałem zrobić serwisowe wypalenie DPF, ale nie uruchomiło się mimo chyba dziesięciu prób i rozgrzanego silnika. Inspekcji olejowej też nie dało się uruchomić.
Czy jakiś dobry człowiek może coś pokrzepiającego powiedzieć?
Mazda 6GH 2.0 MZR-CD
benen
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 14:33
Od: 07.09.2015
witam z opisu wynika że masz zawalony dpf stad kontrolki dpf i swiec zarowych , i stad tez tryb serwisowy o ktorym piszesz . Być może powodem przez którego nie mogł sie wypalic dpf byla jakas przyczyna zwiząna z zapaleniem sie pierwszej kontrolki check engine. Na pewno bez forscana lub serwisu się nie obejdzie. Może wystarczy tylko serwisowo wypalić dpf, od razu wymień oliwe po tym zabiegu.
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 14:39
Od: 05.08.2015
A czy serwisowo, to znaczy również poprzez kombinację opisaną w wielu wątkach, tj. Kabelek do masy i pedał gazu? Kiedy próbowałeem i nic z tego nie wyszło, to po analizie podejrzewam, że mogłem źle łączyć z masą. Jeśli natomiast w ASO, to nie pytam wiecej, gdyż wówczas prosta zasada-płacisz i masz...
benen
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 15:22
Od: 07.09.2015
te metoda z tego co wiem nie zawsze działa . Serwisowo mialem na myśli uruchomienie procedury z programu z kompa ale może okazać sie że dpf jest tak zawalony że nawet program nie uruchomi procedury wypalania i trzeba będzie go najpierw wyczyścić np.chemicznie tak czy inaczej najpierw trzeba odczytać błędy.Nie wiem skąd jesteś kolego i jak daleko masz do jakiegos serwisu ale ogólnie jazda z zapchanym dpfem nie jest wskazana. Wolnym czasem polecam lekture o forscan i ELM327 może się przydać na przyszłosć..
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 15:31
Od: 05.08.2015
Jestem z Krakowa, wiec nie mam problemu z ofertami ASO i innych dobrych warsztatów. Co do DPF, to jestem zaskoczony. Jeżdżę co prawda po mieście, ale dużo po trqsach i na obrotach powyzej 2k. No ale co tu gadać-trzeba działać. Dzięki za czas i sugestie.
benen
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 12:05
Od: 31.12.2015
Ja mam tak czesto jak po kilka miesiacach wyjade gzies na autostrade i po przejechaniu ok 200 km i po zatrzymaniu se po chwili wyskakuje dpf i po kilku minutach swiece i spadek mocy. Wystarczy zresetowac czujnik cisnienia dpf i wszystko wraca do normy . Przynajmniej u mnie tak jest
wyslane z es6 za pomoca palcow
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 12:15
Od: 05.08.2015
A jak zresetować ten czujnik? Dziś dotrze do mnie ELM327 i zamierzam pobadać auto przy pomocy FORScan, ale będę się dopiero tego uczył, więc może czasu trochę upłynąć... :rozejm:
benen
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 17:35
Od: 31.12.2015
tak przy pomocy for scan
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 18:22
Od: 07.09.2015
Jak odpalisz program to musisz wejść w opcje procedury serwisowe tam znajdziesz wszystkie opcje i na pewno się polapiesz nie ma tego tam b. Dużo i jest czytelnie opisane. Ta opcja resetu czujnika dpf mnie również kilka razy pomogła na autostradzie jak auto było rozgrzane .Po tym resecie można było skasować błędy a komputer uruchamial ponownie automatyczna regenerację i jakos go wypalalo mozna bylo jechac dalej ale jakiś czas temu mimo tego że resetowalem czujnik 2 razy przy przejechaniu odcinka 100km to i tak musiałem odpalić procedurę wypalania wymuszonego na postoju .
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 19:10
Od: 31.12.2015
byc moze to jest wina samego czujnika bo często jeżdżę w długie trasy i za każdym razem wyskakuje mi na bramkach jak nie w Krakowie ostatni we Wrocławiu no ale zawsze w pogotowiu mam kabel i laptopa
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 19:32
Od: 05.08.2015
Błogosławiony jest, kto wozi ze sobą laptopa :) Chyba trzeba będzie przyinwestować w jakiegoś ELM-a na bluetooth. Tylko czy wszystkie opcje będą wówczas dostępne...
A dzisiaj jednak sprzęt nie dotarł, tylko dostałem info, że jutro do paczkomatu dotrze. Póki co jeżdżę, choć wiem, że nie powinienem. Teraz DPF pulsuje, a CHECK ENGINE jak jechałem córę na balet odstawić, to zgasł, ale jak już wracałem do domu, to się znów zapalił <suicide>
benen
PostNapisane: Cz, 12 sty 2017, 21:27
Od: 07.09.2015
hehe no własnie na początku mnie to trochę wkurzało irytowało , ale teraz już sie przyzwyczaiłem i za każdym razem gdy jade gdzies w dłuższą drogę biore ze sobą netbooka, bluetooth działa normalnie tak jak po kablu, w sumie dużo rzeczy wiemy i potrafimy zrobić dzięki temu forum.. gdyby nie to to juz kilka razy wracałbym na lawecie do domu albo wydałbym sporo kasy na serwis. Co do problemów z dpf to faktycznie po jakims czasie moze się okazać że powodem zapychającego sie dpf nie jest styl jazdy i warunki jazdy tylko jest problem z jakims innym podzespołem , u mnie był to np. egr mimo czyszczenia i tak prawdopodobnie nie domykał i to on zawalał dpf auto ma przebiegu 180tys. kupiłem inny egr niby po małym przebiegu jakis pewniak niby i nie zdąrzyłem go założyć bo gdzieś międzyczasie tu na forum wyczytałem żeby zaślepić egr od tamtej pory mam spokój, może jak znajdę chwilkę to kiedys założe ten drugi egr na próbę . Dzisiaj np. znalazłem dziurę w intercoolerze właśnie szukam i musze cos zakupić bo zaczął szumieć dość konkretnie być może była wczesniej mniejsza dziura i to tez miało wpływ na zapychanie dpf . Ogólnie problemów dosyc dużo w porównaniu do wcześniejszej wersji jaką miałem GG/GY 2.0 benzynka, ale uwielbiam to auto mimo wszystko :)
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 07:33
Od: 05.08.2015
No i chyba mam wiekszy problem niz zakladalem. Wczoraj wreszcie otrzymalem swojego ELM-a. Podlaczylem sie do komputera i uruchomilem forscan. Nie bylem zadowolony. Oto co spisalem:
1. PCM P0098-wysoka wartosc sygn. wejsc. W obwodzie czujnika IAT (?)
2. PCM P2458:00-2F - czas trwania regeneracji DPF
3. PCM P2463-filtr DPF nwgromadzenie sadzy
4. PCM P242F-zatkanie filtra DPF-Nagromadzenie sadzy
5. PCM P167B-rejestracja wartosci wtryskiwacza nie wykonana
6. RCM U3003-Napiecie akumulatora powyzej wartosci progowej
7. RCM U3000-modul sterujacy-usterki wewn. ukladu
Poza tym zanotowalem: Regeneracja statyczna nie powiodla sie. Nieokreslony warunek przerwania czynnosci. -Jezeli istnieja jakiekolwiek diagnostyczne kody usterek, usun ich przyczyny przed wykonaniem regeneracji statycznej.
Nie musze dopowiadac, ale zrobie to dla jasnosci sytuacji. Zakladam, ze w pierwszym trybie regeneracji DPF nie moglem nic wskorac, bo nie poruszalem sie autem. Ciekawi mnie zatem dlaczego nie dokonala sie regeneracja statyczna. Po uruchomieniu akcji wzrastaly obroty do ok 2500rpm i na dole monitora ukazywal sie pasek realizacji, ktory dochodzil do 12% i wowczas obroty opadaly do normy biegu jalowego, po czym komunikat, by wylaczyc silnik. W komunikacie byla jeszcze informacja by skontaktowac sie z autorem.
To tyle i az tyle. Jak ktos ma jakas diagnoze na podstawie powyzszych danych, to prosze napisac.
Podejrzewam, ze powinienem niezwlocznie oddac auto do mechanicznego oczyszczenia DPF, ale nie mam takiego doswiadczenia, wiec poczekam na wasze sugestie.
benen
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 07:37
Od: 31.12.2015
Ja msle ze masz nie wykasowane wszystkie bledy i dlatego nie wykonalo ci wypalania dpf
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 07:48
Od: 05.08.2015
Mozliwe. Pierwszy raz wczoraj dzialalem z tym programem i nie pamietam w tej chwili architektury jego funcji. Mozesz przyblizyc mi zatem co i jak powinienem zrobic?
benen
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 10:16
Od: 31.12.2015
Wejdz w procedury serwisowe i zresetuj czujnik cisnienia dpf a pozniec zrob wymuszone wypalanie filtra tylko przed wypaleniem rozgrzej dobrze samochod bo jak temperatura spadnie przerwie wypalanie i dalej wyskoczy blad
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 10:24
Od: 05.08.2015
Dzieki za rade. Zrobie tak jak sugerujesz. Auto bedzie rozgrzane, ale podczas procedury bedzie przed garażem . Czy temperatura moze spasc samoczynnie ponizej wymaganego poziomu? Wczpraj wyczytalem w forscan, ze temp musi byc w zakresie 60-120 stopni. Nawet na najnizszych obrotach biegu jalowego nie powinno byc zagrozenia.
benen
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 13:45
Od: 07.09.2015
po resecie czujnika ciśnienia dpf jeszcze skasuj pozostałe błędy..
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 15:07
Od: 31.12.2015
O tak o tym zapomnialem dzieki dlugi798
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 18:57
Od: 05.08.2015
Podpalilem sie, ze juz wreszcie skoncza sie problemy, ale niestety. Uruchomilem program, silnik zaraz po prawie godzinnej jezdzie, wiec bylem spokojny o spelnienie wymaganych parametrow. No ale w procedurach serwisowych nie mam czegos takiego, jak reset czujnika cisnienia dpf. Zadnego czujnika cisnienia. No i wq...ny odlaczylem kompa i poszedlem na obiad. Czeka mnie jeszcze odwiezienie corki na balet, wiec wroce z goracym silnikie i znow pogapie sie na laptopa obok mnie <zauroczony>
-- Dodano: Wt, 17 sty 2017, 18:57 --
Jeśli ktoś z Was może się wypowiedzieć na poniższe info z FORScan'a, to proszę:
(WARN) [18:27:43.191] Sprawdzanie COM4...
(OK) [18:27:43.491] Połączenie z interfejsem jest nawiązane on COM4
(OK) [18:27:43.492] Interfejs: ELM327 v1.5
(OK) [18:27:43.568] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [18:27:47.693] Pojazd: Mazda6 GH Before Facelift RF_T 2.0L 2007 MY, VIN: JMZ*********41552
(OK) [18:27:48.566] Znalezione moduły: FFH - Modul zasilanego paliwem ukladu ogrzewania plynu chlodzacego
(OK) [18:27:49.655] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(WARN) [18:27:51.488] DTC w PCM: P0098:00-AF, P2458:00-6F, P2463:00-EF, P242F:00-EF, P167B:00-6F, P2105:00-2F
(OK) [18:27:51.524] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(WARN) [18:27:52.128] DTC w OBDII: P242F-C, P2463-C
(OK) [18:27:53.284] Znalezione moduły: ABS - Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
(OK) [18:27:54.491] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(WARN) [18:27:55.005] DTC w RCM: U3003:17-08, U3000:04-8A
(OK) [18:27:56.155] Znalezione moduły: EPS - Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy
(OK) [18:27:57.566] Znalezione moduły: BCM/GEM - Moduł sterujący układami nadwozia / Moduł kontrolujący działanie instalacji elektrycznej
(OK) [18:28:00.302] Znalezione moduły: LCM - Moduł sterujący światłami
benen
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 19:18
Od: 31.12.2015
czekaj ide podepne kompa do auta i zaraz ci powiem jak sie ten czujnik nazywa
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 19:26
Od: 31.12.2015
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 19:47
Od: 05.08.2015
He he he! Dziwne, bo u mnie zaczyna się dokładnie od pozycji "Ocena DPF". I to nawet dokładnie tak się nie nazywa. Dzięki za fatygę i pojaśnienie. Nie mogę teraz zejść do garażu, bo zostałem z małym synkiem i zacznie jęczeć, ale jak tylko będę miał możliwość, to zrobię zrzut tego, co mi się wyświetla. Używam FORScan 2.2.3 beta i tu może tkwić błąd. Jakiego Ty używasz programu?
benen
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 20:11
Od: 31.12.2015
Zrób tak:
- podłączasz pod forscan
- z czytujesz błędy [STRZAŁKA NR 1]
- kasujesz na obrazku zaznaczone czarną strzałką [STRZALKA NR 2]
-jeżeli się nie da wykasować i błędy dalej są widoczne kolejnym punktem bedzie
- RESET MODUŁU zaznaczone strzałką NR3 to powinno pomóc
- i jeszcze raz z czytujemy błędy
- teraz przechodzimy do funkcje serwisowe
- i wciskamy PCM WYZERUJ ZAREJESTROWANE ..... FOTA WYŻEJ
- po wyzerowaniu przeprowadzamy
- REGENERACJA STATYCZNA FILTRA CZASTEK STAŁYCH DPF
-- Dodano: Wt, 17 sty 2017, 20:11 --
2,3,1 BETA
