Teraz jest So, 21 sty 2017, 16:25
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: Cz, 31 sty 2013, 20:40
Od: 31.01.2013
Odświeżam , dzisiaj praktycznie skończyłem wymianę żarówek zwykłych na ledy . Tylko mam pytanie bo nie wiem czy to jest normalne czy tylko u mnie coś nie tak ? Wymieniając żarówkę w schowku zauważyłem że przy zapalonych światłach postojowych , mijania lampa po zamknięciu schowka nie gaśnie -czyli w trakcie jazdy cały czas się pali przy otwartym i zamkniętym schowku , dopiero jak ustawię na światłach off dopiero gaśnie nawet przy otwartym schowku.
Teraz pytanie do speców czy tak jest czy ja mam coś z instalacją nie tak ?
Nawet nagrałem filmik jak zamykam i otwieram schowek i żarówka cały czas się świeci.
W wcześniejszych moich wozach Audi/VW z tego co pamiętam po zamknięciu gasła żarówka
Czekam na odpowiedzi....
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 08:31
a skąd wiesz że żarówka w schowku cały czas sie świeci?
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 08:53
hmmmm.... w sumie to ja nigdy nie zawuazylem aby byl swego rodzaju mikrostyk wyl oswietlenie schowka po jego zamknieciu ale znowu dziwne jakby go nie bylo.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 09:13
Trzeba telefon z włączoną kamerką włożyć do schowka podczas jazdy :)
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 11:17
Ja wrzucilem tel do schowka i zarowka zgasła. Podejrzewam że w zamku jest wylacznik, jak się zatrzasnie to odcina dopływ prądu.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 16:58
Od: 31.01.2013
Sprawdzałeś podczas jazdy czy na postoju ??
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 19:06
Na postoju silnik na chodzie, światła na auto tel do schowka światło zgasło. Puzniej światła na on i tak samo jak powyżej też zgasło po zamknięciu schowka.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 21:59
Od: 31.01.2013
Pewnie masz facelifta dzisiaj rozmawiałem z Elektrykiem z ASO Mazdy to mówił że na postoju w mojej wersji (przed liftem) będzie świecić cały czas dopiero po przełączeniu świateł na off gaśnie.
Także w nowszej wersji może być inaczej , ciekawe czy jest jakaś róznica jak ktoś ma auto na rynek skandynawki?.
PostNapisane: Śr, 6 lut 2013, 22:51
Tak mam po lifta, może niech jeszcze chłopaki sprawdza u siebie to zobaczymy jak to jest w przed liftach.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 00:52
Od: 28.10.2012
U mnie swieci sie caly czas wraz z podswitlenim calego kokpitu, chyba ze dam na off lub tryb auto w dzien. Wersja przed liftem.
PostNapisane: Cz, 7 lut 2013, 17:14
Od: 31.01.2013
Ja mam tak samo czyli wszystko ok :-))
PostNapisane: N, 10 lut 2013, 15:57
Od: 03.02.2013
witam, w schowku od pasazera spalila mi sie zarowka wiadomo przestala swiecic:-) wiec wpadlem na pomysl zeby za jednym zamachem kupic ledy na cale auto wszedzie powymienialem a w schowku nawet nie wiem gdzie ona sie znajduje, czy ktos naprowadzilby mnie na nia:-) i jak ja wymienic, odrazu dziekuje
PostNapisane: N, 10 lut 2013, 16:06
Jak dobrze pamiętam to mniej więcej na środku u góry. A a jak chcesz wymienić to po prostu wyciągnij żarówkę z gniazdem (wypchnij ją w przeciwną stronę), gdyż samą żarówkę ciężko wyjąć. Ciężko coś tam zobaczyć, więc musisz ręką wymacać.
Jak coś to śmiało pytaj.
PostNapisane: N, 10 lut 2013, 16:30
Od: 03.02.2013
aha ale to gleboko tam jest zamaskowana, za chwile sprawdze i dam znac, dzieki za informacje, ale schowek trzeba wymontowac
PostNapisane: N, 10 lut 2013, 17:15
Nic nie trzeba wymontowywać.
PostNapisane: N, 10 lut 2013, 18:24
Od: 31.01.2013
na środku z góry , dokładnie jak Michał mówi ostatnio wymieniałem w schowku to wyciągasz z gniazdem trochę ciężko idzie ale wyciągniesz. A miejsca jest dużo wystarczy że tylko otworzysz schowek. Dasz radę.
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 09:25
Od: 03.02.2013
czy to taka biala puszka przykrecona na krzyzaka:-) a ma ktos moze zdjecie jak to wyglada dzieki za pomoc
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 09:44
Od: 03.02.2013
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 09:58
dawid, najlepiej wyjmij sobie schowek dzieki czemu bedziesz mial latwiejszy dostep do zarowki. nie wiem jak tam u was w polifcie jest ale u mnie jest dosc prosto wymienic zarowke
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 10:03
Komentarz chyba zbędny :)
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 17:27
Od: 03.02.2013
dziekuje za pomoc, problem rozwiazany :-)
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 21:13
dawidrybcia napisał(a):
to to ?
to, to jest immobilizer ;)
PostNapisane: Pn, 11 lut 2013, 22:00
Od: 31.01.2013
i lepiej tego nie tykać %-)?
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 15:11
Od: 03.02.2013
jeszcze jedno pytanko, swiatlo w schowku podczas zapalania swiatel wilancza sie i nawet przy zamknietym schowku sie swieci to normalne ? ze jak schowek zamkniety to nadal sie swieci?
PostNapisane: Wt, 12 lut 2013, 15:36
Polecam przeczytanie OD POCZĄTKU tego tematu. Temat oświetlenia schowka uważam za wyczerpany.
