Teraz jest Wt, 28 lut 2017, 15:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 193 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: Pt, 8 sty 2016, 14:19
Chyba będzie trzeba zrobić foto relację z obsługi kompresora na stacji paliw. Może się przydać dla potomnych...
Sent from my E6653 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 11:29
Od: 02.01.2014
Panowie/Panie
wymieniałem czujnik. Był nieszczelny i zniszczony. Kontrolka się zapalała/gasała paliła i przestawała dość losowo. Wcześniejszy właściciel coś musiał kombinować bo wmontowam była nakrętka 14 a nie 12 jak na 3 pozostałych oponach.
Kupiłem na allegro czujnik o symbolu S180052018H (http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-maz ... 38818.html).
Później w katalogu Intercars znalazłem, że czujnik ma inne symbol S180052054Z http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... -kole.html
Czytałem, że tak naprawdę działają również inne czujniki nawet z Fordów. Ale po wymianie dalje pali się kontrola. Czasami gaśnie i znów się zapala. Czy trzeba jakoś poprzez kompa parować czujnik nowy z systemem? W wulkanizacji mówili, że sam powinien wykryć.
Ostatnio edytowano Wt, 26 sty 2016, 11:28 przez tommycom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 11:35
3x ACC on-off, po przejechaniu kawałka powinny się sparować.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 12:32
Od: 02.01.2014
Zrobiłem. Przejechałem 3 km i nic. Najpierw mryga a po 3 minutach swieci ciągle. Popołudniu jadę w trasę może załapie. Dam znać. DZ.
200km też nie pomogło. Wobec czego będę wymianiła czujnik i zobaczymy. pzdr.
Ostatnio edytowano Wt, 26 sty 2016, 22:43 przez tommycom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:20
Od: 02.01.2014
Obawiam się, że dłuższa jazda nie pomoże. Widzę tu 3 opcje:
- czujnik który kupiłeś też jest uszkodzony lub uszkodzony jest inny czujnik niż ten który wymieniłeś
- masz inne pozostałe czujniki (inna firma) i być może dlatego nie mogą się ze sobą dogadać :-) stąd kontrolka.
- mało prawdopodobne - masz za mało ciśnienia w którymś kole :wink:
Opcja 2 wydaje się bardziej prawdopodobna bo masz auto przed liftem w tam były czujniki z tego co pamiętam Siemensa - nowy kupiłeś continentala. Oczywiście auto będzie czytało i jedne i drugie w kompletach (przetestowałem osobiście) ale nie jestem pewien co do ich miksowania.
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 13:40
By był sygnał dźwiękowy, a nie tylko migająca kontrolka - można odrzucić.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 14:10
Od: 02.01.2014
1) - czujnik który kupiłeś też jest uszkodzony lub uszkodzony jest inny czujnik niż ten który wymieniłeś
2) - masz inne pozostałe czujniki (inna firma) i być może dlatego nie mogą się ze sobą dogadać :-) stąd kontrolka.
3) - mało prawdopodobne - masz za mało ciśnienia w którymś kole :wink:
Odp:
1- czujnik działa i jest sprawdzony w wulkanizacji daje sygnał i wszystko jest poprawnie. Pozostałe 3 były OK ale nigdy nie wiadomo. Jak sprawdzić czy są ok bez ściągania kół? Na komputerze da radę?
2 - może być, że inne. Wizualnie są identyczne. I dlatego gumiarz nie spisał symbolu. Ale Katalogu Intercars wyskoczył mi inny numer.
3 - sprawdzałem jako pierwsze ciśnienie:)
Auto mam faktyczni 2008. Także może być jak piszesz. Jak nie można tego zaprogramować przez komputer to kupię czujnik używkę siemensa. Wymienię. A continentala sprzedam.
Dokładnie
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 15:48
Od: 02.01.2014
Ten Siemens wygląda trochę inaczej
a z tym sygnałem dźwiękowym to daliście mi zagwozdkę bo chyba u mnie nic takiego nie ma
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 16:02
Spuść sobie powietrze, to zobaczysz ;-)
Jest pojedynczy, długi pisk.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 26 sty 2016, 17:33
Online
Potwierdzam, sygnal dzwiekowy jest :) oby uaktywnial sie jak najrzadziej :)
PostNapisane: Pn, 15 lut 2016, 20:12
Od: 02.01.2014
I tu ciekawostka. Odebrałem od gumiarza wymienony czujnik i ma dokładnie ten sam symbol co ten nowy (S180052018H). Powietrze jeszcze raz sprawdziłem. Muszę dalej szukać. Bez komputera się chyba nie obejdzie.
pzdr
-- Dodano: Pn, 15 lut 2016, 20:12 --
Sprawa rozwiązana. Pojechałem na leszą wulkanizację. Sczytali wszsytkie czujniki z siłą działania i jeszcze jeden był walnięty. Kuoiłem używkę za 80 zł - montaż 39 i kontrolki się już nie palą.
Co do opcji 2 to mam aktualnie zamontowane różne czujniki i dziłają. Więc nie powinno to mieć znaczenia.
Dziękuję wszystkim za pomoc. I w razie czego również służę pomocą. Pzdr.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 21:56
Od: 01.02.2016
Mazdę 6 posiadam od stycznia br, wcześniej nie miałem styczności z czujnikami ciśnienia opon. Chciałbym dokupić felgi i mieć 2 komplety - lato/ zima.
Czytając wątek wiedzę, że różne osoby mają czujniki ciśnienia różnych producentów.
Może wystarczy kupić czujniki, które mają tylko częstotliwość 433 MHz i będzie to działać?
Jak myślicie?
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 22:07
Od: 02.01.2014
Spotkałem się z komentarzami, że tak powinno być. Sam nie spróbowałem.
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 22:15
Od: 01.02.2016
Pytam, ponieważ obecnie jest gro zamienników uniwersalnych pracujących na częstotliwości 433 MHz. Skoro są one uniwersalne, to wydaje mi się, że inne też powinny śmigać.
Siemens większość swoich czujników ma identycznych z wyglądu pracujących na tej samej częstotliwości, ale do innych marek. Może to tylko marketing? Ktoś ma droższe auto, to niech płaci więcej, jak go stać :>
PostNapisane: Pt, 26 lut 2016, 22:24
Od: 02.01.2014
Właśnie takie były komentarze. I bardzo szły w kontekst ekonomiczny. Podobnmo zestaw 4 używancyh czujników 433 mhz do forda można znaleźć za około 100-150 zł.
Zamiennik min 200 zł. A orginalna uźywka do Mazdy 6 kupiłem najpierw za 90 a drugą za 100 zł.
pzdr.
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 11:52
Od: 29.01.2014
Ja w zimówkach czujników nie mam i mi to nie przeszkadza :wink:
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 12:39
Od: 07.12.2015
Ja również, ale migająco-święcąca kontrolka trochę denerwuje. :D
PostNapisane: So, 27 lut 2016, 17:10
Od: 17.11.2014
Zapewniam że bardziej denerwuje mrugająca kontrolka dpf jak ma się diesla :mur:
PostNapisane: Wt, 1 mar 2016, 18:21
Od: 29.01.2014
Ale ona miga chwilę po odpaleniu i potem świeci :wink:
PostNapisane: Śr, 2 mar 2016, 20:10
Od: 07.12.2015
Dokładnie tak jest i o to mi chodziło. ;-)
PostNapisane: Cz, 17 mar 2016, 17:08
Od: 31.05.2015
Witam . Czy od kontrolki tmps odpowiada jakiś bezpiecznik ?jak tak to gdzie się on znajduje? Pytam ponieważ bawiłem się opcjami ukrytymi komputer i podczas testu wszystkich kontrolek zapaliła mi się kontrolka od tmps . Może poprzedni właściciel wyłączył ten czujnik ? Dzięki za pomoc .
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:32
Od: 18.04.2013
Witajcie. Na jesieni przed wymianą opon na zimowe w jednym kole urwał mi się zawór przy czujniku ciśnienia. Zimę przejeździłem z palącą się lampką, do której można się przyzwyczaić :) Teraz będę wymieniał opony na letnie i zastanawiam się czy wystarczy wymienić ten jeden uszkodzony czujnik czy trzeba komplet? Oryginalny komplet kosztuje ładnych parę stówek, na allegro widzę jakieś zestawy naprawcze ale czy ma to sens?
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:35
Ma to sens, poczytaj ten wątek. Sam wymieniałem i wszystko jest ok.
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:40
Od: 18.04.2013
Wątek czytałem i dlatego też na Allegro poszukałem zestawów naprawczych. To, że takie rozwiązanie istnieje to jedno a drugie czy się sprawdza ale jeśli masz już takie doświadczenie i ma to sens to jestem spokojniejszy <spoko>
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 18:52
Ma to sens jak najbardziej, po to są te zestawy aby nie kupować od razu całego czujnika. Sam za parę dni będę montował takie zestawy do swoich czujników i profilaktycznie będę wszystkie wymieniał. Michał przetarł szlak i za jego rekomendacją kupiłem takie same
PostNapisane: Śr, 6 kwi 2016, 20:16
Jak w starym komplecie urwał się jeden, to jest szansa że urwie się następny ze starego kompletu.
Wymiana całego kompletu zaś, na nowy zestaw naprawczy, eliminuje to ryzyko, więc oczywiście warto ;)
...only by Tapatalk...
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 12:34
Od: 12.04.2016
Witam, planuje kupić drugi komplet kół i znalazlem w dobrej cenie alusy od szóstki 2014r. Czy orientuje się ktoś czy będą pasować do mojej z 2011 i czy czujniki nadaja na tej samej czestotliwosci?
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 12:44
GJ nie ma czujników ciśnienia.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 12 kwi 2016, 13:17
Od: 12.04.2016
Ok. Dzięki bardzo.
PostNapisane: N, 12 cze 2016, 20:59
Od: 07.06.2016
Mam pytanie czy ktos miał taki problem a mianowicie gdy wyświetla mi się symbol czujnika ciśnienia (ciśnienie w oponach jest ok) nie działa mi centralny zamek o co chodzi ?
-- Dodano: Wt, 7 cze 2016, 17:01 --
Mysle ze tu chodzi o takie same częstotliwości czujniki chodzą na 433Mhz a centralny z pilota na podobnej ale jak rozwiązać ten problem nie wymieniając czujnika ciśnienia!? Czy ktoś miał taki problem bo nic na ten temat nie mogę znaleźć
-- Dodano: Wt, 7 cze 2016, 17:03 --
Tydzien z czujnikiem jest i z centralnym ok a po pewnym czasie lipa swieci problem z czujnikiem i nie działa centralny z pilota
-- Dodano: N, 12 cze 2016, 20:59 --
jest jakis fanatyk który pomorze wstydliwemu bo czuje rozczarowanie
