Teraz jest Pn, 20 lut 2017, 09:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Następna strona
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 08:04
Od: 27.10.2012
Mam pytanie, czy do kompletu zimowych opon dokupywaliście czujniki ciśnienia, czy jeździcie bez? Gdzieś wyczytałem, że można zastosować jakieś inne czujniki byle by były to Siemens 433Mhz, a z kolei jeżdżąc bez czujników będzie się świecić cały czas kontrolka, da ten system jakoś na zimę deaktywować??
PostNapisane: So, 27 paź 2012, 09:56
Ja do felg zimowych nie kupowałem tych czujników. Mi ta kontrolka nie przeszkadza.
PostNapisane: Wt, 30 paź 2012, 13:54
Czarna taśma izolacyjna załatwia sprawę i nie świeci po oczach jak nie będzie czujników. Proste i jak praktyczne przy nocnych wyprawach
PostNapisane: So, 10 lis 2012, 16:18
I ja nie zamontowalem tych czujnikow na zimowkach. Jakos mi ta kontrolka nie przeszkadza, jutro jade do polski wiec sprawdze jak to jest w nocy na dlugim dystansie, ale w razie co tasma izolacyjna jest pod reka ;) , lub ustawie kierownice tak abym tej kontrolki nie widzial.
PostNapisane: Pn, 12 lis 2012, 16:49
Znalazlem tez inny sposob na te kontrolke... Trzeba wrzucic 6-ty bieg i utrzymywac obroty sinika w granicach 3000 (dotyczy diesla), aby wskazowka obrotomierza zaslaniala nam swiecaca sie kontrolke :lol:
PostNapisane: So, 9 mar 2013, 10:10
Dzisiaj rano znalazłem śrube na drodze. Skubana wbila się w skraj opony. Więc sprawa nie naprawialna. I muszę się wybrać po okolicznych oponiarzach w celu znalezienia jakiejś używki.
Czujniki zadziałały, więc mogę stwierdzić że ten dodatek jest spoko, bo patrząc na koło nie było widać, że brak mu powietrza (zostało coś ok 1.7 atm)
PostNapisane: Śr, 22 maja 2013, 20:23
Od: 13.05.2013
Ja mam czujniki w letnim i zimowym komplecie. Generalnie nie lubię jak wiem ze coś nie działa jak należy.
Moge tylko podpowiedziec, ze na Allegro spokojnie można kupić komplet 4 czujnikiw Siemensa za stosunkowo racjonalne pieniądze, wiem bo uszkodził mi sie jeden czujnik i właśnie tak dokupilem na wymianę.
Właściciel Pięknej M6
PostNapisane: Wt, 4 cze 2013, 14:09
Od: 18.04.2013
Ja u siebie mam na wszystkich 4 felgach czujniki ale nie wiem czy działają, jak to najlepiej sprawdzić? Jest jakiś sposób?
Raz ciśnienie w jednym kole miałem niższe ale żadna kontrolka nie dała znać dlatego wątpię aby one u mnie działały :(
PostNapisane: Wt, 4 cze 2013, 14:34
Ciśnienie musi drastycznie spaść, pewnie poniżej 1.0 bara.
PostNapisane: Wt, 4 cze 2013, 17:48
Nie musi się to odbyć drastycznie, wystarczy, że spadnie poniżej 1.7 bara. Po niżej tego ciśnienia, powinny zadziałać...
Ja myślę, że poprostu nie masz systemu tpms, lub sam sterownik jest uszkodzony. Gdyby czujniki były trefne, to byś miał brzęczek i zapaloną kontrolke na desce.
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
PostNapisane: Wt, 4 cze 2013, 17:58
Zgadzam się. Odpaliliśmy CXa po zimowaniu, wizualnie nie widać było "kapcia", ale czujniki sygnalizowały, że w którymś kole jest za mało powietrza. Później okazało się, że rzeczywiście jedno z kół miało wyraźnie mniej bar(a/ów?).
PostNapisane: Wt, 4 cze 2013, 18:35
ciśnienie nie musi spaść dużo, ja najechalem na wkreta i od razu mi wyskoczylo.
Czujniki aktywują się gdy wyczują nagla zmiane ciśnienia
PostNapisane: Śr, 5 cze 2013, 12:46
Od: 18.04.2013
No cóż, w wolnej chwili upuszczę powietrze z jednego koła i zobaczę czy będzie jakaś sygnalizacja na desce.
Ale z drugiej strony po co na wszystkich felgach czujniki jak bym nie miał systemu tpms?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2013, 13:16
Od: 27.02.2013
a mnie sie gwint rozsypał na wyskosci nakretki i teraz szukam jakiegoś wyjścia bo czujnik 200 zł i wyżej a podbno naprawa nie wchodzi w gre i trzeba z czujnikiem wymieniać, a jest konieczność po wymianie jakiegos programowania przez komputer?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2013, 13:23
Na allegro są zestawy naprawcze, dogadaj się ze sprzedawcą, czy na pewni będą pasować do Twoich czujników.
4 czujniki w ASO kosztują ok 750 zł (ale trzeba pytać po numerze z akcesoriów).
Sam myślę nad zakupem tych zestawów zapobiegawczo, przy okazji zmiany opon.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Śr, 5 cze 2013, 13:40
Od: 27.02.2013
dzieki za pomoc własnie wyłapałem za 65 zł wiec róźnica jest spora tylko i tak trzeba podjechac do wulkanizacji zeby opone zdjeli:) a później załoźyli
PostNapisane: Śr, 12 cze 2013, 14:19
Od: 11.06.2013
Aby czujniki zadziałały różnica ciśnienia pomiędzy oponami na tej samej osi musi wynosić pół atmosfery. Więc jeśli ja nominalnie mam w swoich 18 calowych 2,2 - czujnik zadziała jeśli ciśnienie spadnie poniżej 1,7.
Rok temu boleśnie się przekonałem o skuteczności czujników - wpadłem w dziurę - przebita opona w dwóch miejscach i pogięta felga. Na szczęście dostałem odszkodowanie od zarządcy drogi.
Co do czujników używanych - na innym forum czytałem, że do Mazdy pasują także czujniki z Forda S-max - ważne by działały na tej samej częstotliwości - ich producentem i tak jest Siemens. No i ponoć są tańsze...nie wiem - sam nie sprawdzałem. Podobnie jak inni koledzy w zimówkach także nie mam czujników.
PostNapisane: Śr, 17 lip 2013, 19:28
Od: 23.06.2013
Witam , mam problem z czujnikami a polega on na tym że jadąc około 80 km/h przez 10-15 min zaczyna mrugać czujnik a po chwili już cały czas się świeci. Ale jak już jestem na autostradzie i jadę powyżej 100 km/h to gaśnie. Sprawdzałem ciśnienie w kołach i nic nie ubywa. Czy ktoś spotkał się już z takim problemem? Będę wdzięczny za pomoc zanim pojadę w ostateczności do serwisu.
PostNapisane: Cz, 1 sie 2013, 20:18
Od: 23.06.2013
I po serwisie, jeden czujnik był uszkodzony i od razu został wymieniony.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 10:41
Od: 16.02.2014
Witam wszystkich użytkowników. Jestem nowy na forum i jeszcze nie bardzo wiem jak korzystać z niego ale pomału sie uczę... Od grudnia 2013 roku jestem posiadaczem Mazdy 6 II 2008r. 2.0 CD. problem mam z świecącą się kontrolką ciśnienia w oponach, pompowałem już wiele razy i nic nie skutkuje może będziecie wiedzieć co to może byc ?
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 10:50
Masz może dostęp do elm327? Jak tak to zeskanuj system przez program ForScan. Powinno ci pokazać który czujnik jest uszkodzony.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 11:05
Od: 16.02.2014
a to jest jakiś program to elm327?? i wogóle to gdzie znajdują się te czujniki ktoś mi mówił że w wentylach..
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 11:19
To jest scanner do czytania błędów z ECU. Podpinasz pod obd2 w aucie.
Czujnik ciśnienia znajduje się przy wentlu przy kole i wygląda on tak.
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 11:21
Są też wersje pod bluetooth (bez kabla), jeśli wolisz...
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 20:45
Od: 16.02.2014
dzięki wielkie postaram załatwić sobie taki sprzęt :-)
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 21:02
Silnik: 3.0 V6 VVT (Pb)
Mehehe
To nie jest żaden "scanner" - to jest interfejs .
Do tego potrzebujesz oprogramowanie , zazwyczaj dostaniesz wersję próbną razem z interfejsem .
Auto dla faceta to V8 reszte mozna pomalować na różowo i oddać mamusi :D
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 22:06
Przecież jest do tego bardzo fajny soft - forscan, nawet gdzieś na ten temat jest sporo na forum. A do tego za kilkanaście złotych jest całkiem przyjemny program na Androida - Torque Pro. Grucha nie strasz :)
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 22:52
Od: 16.02.2014
a tak z ciekawości to ile sobie cenią za taki czujnik w serwisie??
PostNapisane: Wt, 18 lut 2014, 23:00
Odpowiedź znajdziesz w tym temacie.
PostNapisane: Cz, 20 lut 2014, 01:51
Elektronicznie to te czujniki nie bardzo się psują.... mechanicznie tak np. urywają się nakrętki, ale jak coś to mam komplet do sprzedania <zauroczony>
