Teraz jest So, 21 sty 2017, 03:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 11:41
Od: 21.08.2016
W tym roku myślę nad eksperymentem i zakupem MarkGumów :D
http://www.markgum.com.pl/pl/katalog/op ... -mhk4.html
Oponki bieżnikowane, wzor bieznika NOKIAN HAKKAPELLITTA.
Hałas w jezdzeniu po miescie i tak nie bedzie raczej zauwazalny, na spalanie po miescie tez nie powinno miec to wplywu.
Co o tym sądzicie?
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 12:20
Chyba sobie jaja robisz ? Ja bym się bał (ale często jeżdżę 160+ ;-) ).
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 12:30
Od: 20.09.2016
Kolego, stać się na taki samochód, a chcesz oszczędzać na bezpieczeństwie? Opona to nie tylko bieżnik, ale też odpowiednia mieszanka gumy, nad której składem czołowi producenci stale się prześcigają. Opona bieżnikowana to takie nie wiadomo co naklejone na starą oponę. Także nie eksperymentuj i kup coś normalnego.
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 14:16
Od: 26.06.2016
Wreszcie zamówiłem opony, spadł ze mnie ogromny ciężar <disco>
Wybór jednak padł na tańsze, a mam nadzieje nie gorsze gumy - Dębica Frigo HP2
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 16:57
Od: 05.06.2016
Witam :)
Mój wybór padł na Dunlop Winter Sport 5 (215/50 R17 95 V XL, MFS), tylko że na słupku mam naklejkę (215/50 R17 91W). Czy te W (270km/h) a V (240km/h) nie przysporzy mi problemów w razie "W"? Osobiście na autostradzie jechałem najszybciej 221km/h w/g navi. Tak więc dlaczego zalecane są opony "W"? Będę poruszał się głównie po autostradach niemieckich.
...krok po kroku :wink: ...
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 18:57
Od: 20.09.2016
A dasz radę rozpędzić się do prędkości powyżej V? :)
Zgodnie z przepisami, w przypadku opon zimowych można stosować niższy indeks prędkości od wskazanego przez producenta (minimalnie Q), w takim przypadku trzeba umieścić stosowną informację w miejscu widocznym dla kierowcy. W przypadku opon letnich powinny mieć one minimum taki indeks prędkości, jaki wskazał producent samochodu, no ale tu mówimy o zimówkach.
Teoretycznie za niezgodność indeksu lub brak informacji o niższym indeksie w przypadku zimówek grozi nam mandat. W praktyce raczej się tego nie sprawdza, przynajmniej nie słyszałem, by przy jakiejkolwiek kontroli to weryfikowano. Możliwe, że gdyby doszło do jakiegoś wypadku, ubezpieczyciel mógłby się tego czepiać, jednak jeśli nalepisz gdzieś wspomnianą informację, wszystko powinno być ok i nie byłoby żadnych podstaw prawnych do braku wypłaty odszkodowania - chyba że udowodnią, że jechałeś prędkością "W" :)
PostNapisane: So, 5 lis 2016, 23:07
Od: 12.10.2016
Wersja: SkyGO
Co o tym sądzicie?
Nie idź tą drogą .... bezpieczeństwo trudno wycenić ale w tym przypadku to będzie jakieś kilkaset złotych , absolutnie nie warto.
PostNapisane: Pn, 7 lis 2016, 23:51
Od: 05.01.2016
khad napisał(a):
Zależy co masz na myśli mówiąc "komfort"? Jeśli chcesz się czuć jak w poduszkowcu to może będzie to dobra zmiana, ale ogólnie 205/55/16 to jest już tak wielki profil, że ciężko mi zrozumieć Twój dylemat.
khad chciałam podrążyć temat-podobnie jak kolega nie znam się na tym, co miałeś na myśli mówiąc, że 205/55 to już i tak duży profil? Jaka konkretnie będzie różnica między 205/55/ r16 a 205/60/r16 ? Czy do tej o profilu 55 wejdą felgi o tych samych parametrach, jak do tej z profilem 60?
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 08:42
Felgi wejdą te same, różnica jest 5% w wysokości opony. W przypadku 55/205 opona ma wysokość 55% szerokości czyli 0.55*205=112.75mm, w przypadku 205/60 będzie to 0.60*205=123mm. Czyli różnica w wysokości opony to 10.25mm czyli ponad 1cm, ponieważ opona jest z obu stron felgi to koło jest wyższe o 2.5cm, ale ogólnie to oznacza, że auto będzie stało wyżej o ten ponad centymetr. Obie te opony będą pasowały na tę samą felgę, różnica jest taka że od asfaltu dzieli cię ponad 1 cm więcej powietrza obudowanego gumą, ma to wpływ na odczucia z prowadzenia auta - może się ono np. mocniej wychylać w zakrętach czy bardziej tłumić koleiny.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 16:53
Od: 05.01.2016
Dzięki, wszystko jasne :) w tym momencie jestem na etapie poszukiwania felg stalowych ale szczerze mówiąc jest ciężko znaleźć używane. Na alle nic nie ma, więc zaczęłam dziś objazd po oponiarzach.Na 7 wulkanizatorów znalazłam tylko jednego, który ma felgi do 6stki. Gościu za 4 szt.po renowacji (widziałam je na etapie po zeszlifowaniu )chciał 400 pln. Powiedział,że zostaną jeszcze pomalowane na czarno i wymieni wentyle na nowe. Udało mi się stargowac do 350 pln,czy to dobra cena,czy szukać gdzie indziej?trochę szkoda mi wywalać kasę na nowe -wolę dołożyć do lepszych opon.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 21:13
Jeśli nie spawane, proste i lakierowanie nie spartaczone to dobra cena
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 12:20
Od: 05.01.2016
Jeszcze kilka słów o indeksie nośności i prędkości...
jak pisałam wcześniej, nie jestem i raczej nie będę demonem prędkości na naszych polskich drogach ;)
Jeśli zdecydowałabym się na zakup opony o rozmiarze 205/55/r16 91T (abstrahując i tak nie znalazłam Nokiana WR D3, na którego najprawdopodobniej się zdecyduję w tym rozmiarze z indeksem wyższym) to jaki to będzie miało wpływ na moją codzienną jazdę? Chodzi mi o to, czy są jakieś realne korzyści z tego, że opona będzie o wyższym indeksie (np. H zamiast T).Rozważanie czysto teoretyczne-bo wiadomo, że predkości H (210km/h) raczej nigdy nie osiągnę (z wyboru), ba! w moim przypadku nawet wartość T może być problemem (nie mam potrzeby,aby jeździć tak szybko) ale zastanawiam się, czy oprócz tego, że dana opona "wytrzyma" daną prędkość, są jeszcze inne korzyści z posiadania takiej opony (o wyższym indeksie prędkości mimo, że nie ma się zamiaru, by daną indeksową prędkość osiągać)?
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 12:46
T jest dopuszczane przez producenta więc wszystko w porządku, jeśli byś wybrała oponę z innym indeksem niż zaleca producent to łamiesz prawo jeśli chodzi o opony letnie, w przypadku zimowych możesz mieć indeks niższy jednak nie niższy niż Q.
PostNapisane: Śr, 9 lis 2016, 13:03
Od: 18.03.2014
Zalecany rozmiar na 16 to 205/60 na 205/55 nieciekawie to będzie wyglądać w nadkolach mazdy :| będzie wyglądało jakbyś miała za małe koła.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 22:10
Od: 29.03.2016
Panowie, potrzebuje Waszej opinie. Ponad miesiąc temu stałem się szczęśliwym posiadaczem wymarzonej 6 GH. Kupując otrzymałem dodatkowy kpl. kół z oponami zimowymi. Na pierwszy rzut oka były średnie ale byłem pewny, że ten sezon jeszcze na nich przejeżdżę. Niestety wczoraj po wyciągnięciu ich na wymianę okazało się, że są w trochę gorszym stanie niż myślałem więc nie ma co czekać i ryzykować, trzeba kupić nowe. W zasadzie to mam dwa typy: Uniroyal MS Plus 77 i Nokian WR D4 (obie polecane przez znajomego wulkanizatora). Dylemat jednak odnosi się do rozmiarów a co za tym idzie ich cen:
Nokian 205/55/16 - 300 zł/szt
Nokian 205/60/16 - 320 zł/szt
Uniroyal 205/55/16 - 270 zł/szt
Uniroyal 205/60/16 - 281 zł/szt
*ewentualnie poprzedni model Nokian WD D3 2015/55/16 w cenie 278 zł/szt.
Jako, że nie byłem przygotowany na taki wydatek jeszcze przed zimą to nie chciałbym za dużo wydać aczkolwiek może warto? Różnica pomiędzy tymi markami na tym samym profilu to 30/40 zł na oponie. Czy warto dopłacić do 60? Idąc dalej, jeżeli warto to czy lepiej już kupić Nokiany? Dedykowana wysokość opony to 60, czy w razie kolizji mogę mieć jakieś problemy z wypłaceniem odszkodowania mając założone 55? Różne są opinie...
Trasy jakie pokonuje to raczej tereny odśnieżone (o ile będzie w ogóle śnieg w tym roku), główne ulice aglomeracji śląskiej, może jakiś przypadkowy wyjazd w góry. Z góry dzięki za opinie.
Ostatnio edytowano Cz, 17 lis 2016, 09:09 przez Znicz88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 23:00
paku88 napisał(a):
Ja kupiłem Hanooki, zobaczymy co z tego wyjdzie
Nie mam bezpośredniego porównania z nokianem ale imho bardzo fajna opona.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 23:03
Od: 03.07.2016
Po pierwszym 1000km od założenia jestem bardzo zadowolony, opona jest cicha, nie miałem z nią najmniejszych problemów. Cena również nie odstrasza, więc szczerze polecam.
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Pt, 18 lis 2016, 18:28
Witam czy ktoś z forumowiczów posiada opony z możliwością założenia kolców?
PostNapisane: Pn, 21 lis 2016, 14:36
Od: 01.10.2016
Panowie (i Panie). Poszukuję zimówek 215 / 50 / 17. Możecie coś poradzić, polecić?
Na razie znalazłem takie:
Uniroyal MS Plus 77 215/50 R17 95 V XL, FR - 449 zł
http://www.oponeo.pl/dane-opony/uniroya ... #105364941
Bridgestone Blizzak LM001 215/50 R17 95 V XL, FR -529 zł
http://www.oponeo.pl/dane-opony/bridges ... /118877945
Ktoś miał już z nimi styczność? Może coś o nich powiedzieć? Czy nośność 95 nie będzie sprawiała problemów?
Jakieś ciekawe alternatywy? Patrzyłem na Nokiona A3 ale na oponeo ma raczej kiepskie oceny..
EDIT
Jeszcze takiego Dunlopa wypatrzyłem:
Dunlop Winter Sport 5 215/50 R17 91 H MFS - 549 zł
http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop- ... #115750838
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 15:46
Od: 05.01.2016
Dzięki.
Zdecydowałam się na 205/60 Nokiany WR D4.
Jako ciekawostkę dodam, że facet, u którego kupowałam felgi stalowe strasznie mi odradzał Nokiany. Mówił, że nie rozumie zachwytów nad tymi oponami, że od 3 lat jego klienci strasznie narzekają na bieżnik, który się rozwarstwia. To był typ, z którym lepiej nie dyskutować bo "on wie najlepiej" i zdania i tak nie zmieni. Usilnie próbował mi wcisnąć super najlepsze, jego zdaniem, Falkeny. Nie dałam się przekonać, a na odchodne zamknęłam mu buzię 5-letnią gwarancją, którą mam na Nokiany (on mi oferiwał aż ROK, jeśli zakupię u niego Falkeny). Oczywiście stwierdził, że to niemożliwe i musiało mi się coś pomylić z tą gwarancją...
Tak z ciekawości, spotkaliście się z problemem rozwarstwiania się bieżnika w nokianach?
PostNapisane: Wt, 22 lis 2016, 15:58
Nieśmiało zgaduje, że chciał sprzedać to na czym najlepiej zarabia ;)
