Teraz jest N, 26 lut 2017, 04:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 13:21
Ten 1cm przy tej szerokości felgi różnicy nie zrobi.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 17:02
Od: 29.05.2016
Czyli jeden problem z głowy -dzięki za pomoc
A czy na ta felge wejdzie opona 215 50 17?
PostNapisane: N, 18 gru 2016, 09:59
Panowie, jaki zakres ET (min-max) wchodzi w grę przy jakich szerokościach dla 17" na Eibachach -30mm?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 09:15
Od: 10.01.2017
Panowie mam pytanie. Mam oryginalne felgi na które fabrycznie były założone gumy o wielkości 215/50/R17, muszę kupić nowe opony i jest dość spora różnica w cenie między tym fabrycznym rozmiarem a 205/50/R17. Proszę o info czy można kupić ten rozmiar opon na te felgi do mojego auta? Jak to wpłynie na spalanie i na właściwości jezdne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 21:50
Od: 10.04.2016
Czy ten zestaw bedzie razem ze soba pasowal oraz czy bedzie pasowal do mojego seryjnego zawieszenia?
Jezeli chodzi o opony
Głownie chodzi czy opona bedzie chronic rant i czy to ogolnie polecana opona? (nie znam sie na tym)
Oraz czy calosc nie bedzie mi obcierac o nadkole?
Opona
http://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook ... #118655961
Felga
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17374994
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 10:00
Będzie pasować, ale na ochronę rantu nie licz. Przy tej szerokości felgi i opony, będzie delikatny naciąg i pomimo, że opona ma rant ochronny to rant felgi będzie troszkę odsłonięty. Dodatkowo ramiona felgi wystają po za rant, więc są narażone na uszkodzenia mimo, że w/w opona ma rant ochronny.
Mam takie opony, felgi o takich (prawie) parametrach i jestem zadowolony. Trzeba tylko uważać przy dojeżdżaniu do krawężnika.
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:09
Od: 10.04.2016
A jest jakas mozliwosc zeby założyć 235/??/R18 ?
zeby wygladalo to tak: (czy z 225/45 tez tak to bedzie mnie wiecej wygladac? Bo to prawdopodobnie wiekszy rozmiar niz 18)
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:41
Kolega Khad założył 235, tyle że na felgę 7,5". Zerknij u niego w temacie. Przy 8", 235 będzie zapewne równo z rantem felgi.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 20:08
Tak jak pisze TOMASZ, u mnie ciut wystaje ale chciałem też mieć kawałek gumy chroniący felgę, na 8" powinno być na równo.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 22:21
Od: 10.04.2016
tylko czy przy feldze 8j et 48,00 zmieszcze opone 235 ? (eeeh podrożały z dnia na dzien o 211zl na sztuce... bylo 879 jest 1090)
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 12:56
225/45 to będzie dobry rozmiar na felgę R18x8J nie wiem dlaczego się zastanawiasz, że miałby się nie zmieścić.
Polecam również stronkę: https://tyrestretch.com/
Klikasz rozmiar opon i felg w danej konfiguracji i pokazują się foty użytkowników jak mają pozakładane opony na danej feldze, pomocne, polecam.
Przykłady: https://tyrestretch.com/8.0-225-45-R18/
Jeżeli faktycznie martwisz się o ranty felg i chcesz je chronić no to ewentualnie 235/45 załóż i będziesz spokojny. Moim zdaniem to tylko opona jak masz jebnąć w krawężnik to i tak jebniesz, opona się ugnie jaka by nie była, a felga porysuje.
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 15:42
Od: 22.08.2013
Po przeczytaniu 23 stron...
4 osoby wspomniały o oponach o rozmiarze 205/55/R16 ....jako zimowe i ktoś wspomniał ze ok.
A jak ma sie ten rozmiar do letnich??
Obecnie mam zalecane 205/60/R16 ale sa juz na wykończeniu.
Różnica w cenie jest duża za opone... a balon mniejszy o 5...... tylko czy to nie jest wycieranie dupy szkłem..?? Na komplecie mozna zaoszczędzić nawet 450zł.....
Tylko czy nie za nisko będzie..??
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 18:55
nie będziesz niczym szorować, pytanie tylko czy takie mniejsze koło nie będzie śmiesznie wyglądać..
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 19:33
Od: 22.08.2013
Ja nie.... ale żonka.... jakiś krawężnik...itp... zawsze bliżej asfaltu ... zderzak przedni nisko osadzony...
Wygląd to dla mnie 3 planowa sprawa...
1. Bezpieczeństwo....
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 19:46
Mam zimówki i letnie w rozmiarze 205/55/R16 nie mam żadnych problemów z krawężnikami, przycieraniem dołem itp. Także śmiało montuj. Powiedz mi jeszcze które względem których są tańsze? 205/60 są tańsze od 205/55 czy odwrotnie?
Bezpieczeństwo, niezależnie jaki rozmiar kupisz, najważniejsze to dobra markowa opona, jeżeli faktycznie Ci na tym zależy to nie oszczędzaj, nie kupuj naprawianych, bieżnikowanych, używanych, starych ale z dużym bieżnikiem. Kup nowe, markowe, dobre opony!
PostNapisane: Śr, 25 sty 2017, 20:37
Od: 03.07.2016
Ja też mam 16 stki na zimę+nieszczęsne eibachy :D I póki co nie mam problemów ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 19:50
Czemu nieszczęsne eibachy? Coś Ci obciera? Masz jakieś problemy?
PostNapisane: Cz, 26 sty 2017, 21:02
Od: 03.07.2016
Nie, z niczym nie mam problemu. No może muszę bardziej uważać żeby nie dojeżdżać przodem przy parkowaniu do kraweznika. A czemu nieszczesne? Może źle to ująłem, jest twardo. Niby nie mam porównania do seryjnych sprężyn bo już kupiłem Mazde na eibacach, ale na pewno nie jest tak twardo :)
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 02:24
Od: 22.08.2013
205/60 są droższe od 205/55 np
Pirelli P7 Cinturato 205/60 R16 92 H - 349zł szt (2015 Włochy)
Pirelli P7 Cinturato 205/55 R16 91 V - 259zł/szt (2016 Włochy)
Continental ContiPremiumContact 5 205/60 R16 92 H - 363zł (2016 Francja)
Continental ContiPremiumContact 5 205/55 R16 91 V - 289zł (2016 Francja)
Wiem ze w obu przypadkach są indeksy nośnosci i prędkości inne ale nie eliminują one opony z założenia do Mazdy.....
Co sądzicie o takim rozmiarze ?? Brać 205/55 ?? Przy takich stawkach OC..... mozna przyoszczędzić pozostając dalej w widełkach premium z oponami....
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 07:29
Od siebie powiem, że 205/55 na R16 wygląda nawet normalnie przy profilu 60 to już będzie balon. Ja bym brał jeżeli jest aż taka różnica w cenie to jasne, że tak.
PostNapisane: Pt, 27 sty 2017, 10:23
Od: 03.07.2016
Zainteresuj się oponami firmy Hankook, polecam także zimówki tejże firmy.
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 14:41
Od: 19.07.2016
A moim zdaniem lepiej jest montować opony w rozmiarze dedykowanym do danego auta, homologowanym. Unikamy wtedy przekłamań prędkościomierza i ewentualnych problemów z ubezpieczycielem. Niestety znam przypadek w którym TU odmówiło wypłaty odszkodowania z AC ze względu na niehomologowany rozmiar opony. Nie jest sprawa ma się z OC, ale osobiście wolę się nie dowiedzieć ;-) Stać nas na Mazdy, powinno nas być stać na opony na których powinny jeździć ;-)
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 16:25
To chyba niemieckie TU? ;) a prędkościomierz przestaje przekłamywać na oponie kilka % wyższej niż zalecana - sprawdzałem z GPS. Ogólnie prędkościomierze w autach zaniżają.
PostNapisane: So, 28 sty 2017, 17:00
Od: 19.07.2016
Wspomniany przeze mnie przypadek miał miejsce w Polsce. Nie chcę nikogo przekonywać, wyraziłem tylko swoje zdanie ;)
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 19:12
Od: 05.09.2016
Witam Panowie mam takie pytanie czy ten zestaw będzie pasował
Średnica:17″
Szerokość:7,50″
Otwór centralny: 82,10
Rozstaw śrub:5x114.30
Osadzenie ET:42,00
Plus opona 225/45 R17
I czy nie będzie nic obcierało
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 19:59
michas30, nie będzie obcierało, ale musisz użyć pierścieni centrujących, bo rozmiar naszego otworu centralnego to 67,1 (patrz pierwszy post w tym temacie).
PostNapisane: Śr, 8 lut 2017, 21:24
Od: 05.09.2016
Dzięki kolego co do pierścieni centrujących to wiem. Czyli śmiało można kupować
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 12:31
Od: 16.02.2017
Ja obecnie szukam felg do mojej M6 w kombiaczku. i mam dylemat czy 18 czy 19. najgorsze ze nie ma nic ciekawego w mojej okolicy ;(
jade zaraz przymierzyć 18 od mitsubishi ale maja 7" i et 46 z tego co wyczytałem. ogolnie chce zeby felga ladnie wypełnila nadkole. jak to jest u was? jakie max J i ET mozna pakowac bez rolowania?
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 23:09
Od: 18.02.2017
Panowie a jak z komfortem ? U mnie 18 i zastanawiam się czy nie zamienić ich na 17 lub 16. O ile 17 mogą jeszcze fajnie wyglądać to 16 obawiam się ,że będą za małe.
Ma ktoś zdjęcie gdzie były złożone 16 a potem założył 18 ?
Do tej pory jeździłem passatem na 16 i było miękko. Tutaj jest czuć już nierówności i w koleinach trochę szarpie kierownicą...
PostNapisane: Wt, 21 lut 2017, 23:18
radzio3100, na seryjnym zawiasie bez problemu nie będzie Ci obcierać nawet przy ET40.
5en5i, komfort to sprawa czysto osobista, moim zdaniem na 18 przy oponie 225/45 jest zajebiście miękko, a Tobie plomby wypadną if you know what i mean.
Zdjęć poszukaj w dziale Pokaż swoją 6'tkę.
