Teraz jest Śr, 22 lut 2017, 16:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 05:21
Od: 19.07.2016
Felga będzie wystawać zaledwie o 10 mm, nie powinno to stanowić żadnego problemu. Co do rozmiaru opony, zgadzam się z przedmówcą.
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 08:04
Dzięki, czyli felga 17stka z GJ i opona z GH 215/50 i będzie pasować.
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 08:07
Od: 19.07.2016
17" z GH też mają 7" szerokości, więc tylko ET jest inne, ale IMHO na korzyść ;-)
PostNapisane: Cz, 27 paź 2016, 08:39
Od: 03.07.2016
Panowie,
205/60 16 cali w gh kombi brać et46 (podobno pasuje) czy et51? ;)
Więcej informacji priv ;)
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 20:20
Od: 17.06.2016
paku88 napisał(a):
Panowie,
Podłącze się do pytania. Mam do kupienia zimówki 205/60 16" na felgach et45, podejdą takie czy musi być et50?
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 21:01
Przy szerokości felgi 6,5 - 7 cali, spokojnie podejdą z ET 45.
PostNapisane: Wt, 1 lis 2016, 22:14
Od: 17.06.2016
Dzięki
PostNapisane: Pt, 4 lis 2016, 14:25
Od: 10.04.2016
Czesc,
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#16945081
Czy te felgi bedą pasować do mojej GH i jak z tym ET czy nie bedą zbytnio wystawać ? Plus bardzo proszę o pomoc jakie opony do tego by chronić felgę 235? Po 8f ?
Mysle juz o sezonie letnim tak wiec prosiłbym o pomoc w doborze opon letnich ;)
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 18:24
Od: 02.10.2015
Panowie czy takie coś będzie pasować do mojej GY???
średnica felgi: 16"
szerokość felgi: 6.5"
rozstaw śrub: 5x 114.3
odsadzenie (ET): 38
otwór centralny: 67,1
Ostatnio edytowano N, 6 lis 2016, 18:35 przez maciejmacku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 6 lis 2016, 18:29
Shedlly nie masz szans, bo nie założysz ich na piastę.
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 11:07
Od: 10.04.2016
@TOMASZ rozumiem, a czy te beda pasowaly mimo innego otworu centrujacego ?
http://www.felgi.pl/felga/att/830g/mazd ... ign=oferty
bo wedlug ich strony powinny pasowac
PostNapisane: Wt, 8 lis 2016, 11:33
Będą:
Otwór centralny 74,10
Do kompletu felg ATT 830G klient otrzymuje dekielki (zaślepki) z logo producenta felg oraz (jeśli są niezbędne) śruby lub nakrętki (w zależności od modelu auta) i pierścienie centrujące.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 16:58
Od: 10.04.2016
Mógłbym prosić o poradę czy do fleg 18" 45ET 8f lepiej będą pasowały i nie będzie problemow z dopasowaniem (nie bedą ocierały o nadkole) do mojej Mazdy to opony 235/45 czy 235/40? Czy lepiej nie kombinować i dać 225/45?
Zebym potem nie miał problemow ze zwracaniem.
Dokładnie chodzi i o dopasowanie opon pod http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17194725
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 18:03
Przy 225 będzie ok ale przy 235 to nie obiecam.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 18:07
Oby nie ocierało o rant przy tym ET i tej szerokości felgi.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 19:04
Dopiero od et 40 ociera ale na seryjnym zawiasie to dopiero jak się spadnie z pół metra ;)
Dla potomnych
17 cali 7J et 35 też nie ociera.
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 19:09
Ja bym nie zaryzykował. Wszystko wyjdzie przy obciążeniu auta i jeździe po hopkach. Wtedy może okazać się, że ociera w tym miejscu:
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 19:20
9j przy et 50 nie ociera z tyłu a 8j et 45 będzie?
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 19:28
Damian, masz gwint, do tego masz naciąg na feldze. Kończę...
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 19:39
Ale ja piszę o oponie 225 45 18 czyli o serii a gwint nie ma tu nic do rzeczy no chyba że chodzi o to że wywaliłem odbije z tylnych wahacza i teraz jeżdżę niżej niz da się zejść ładując do bagażnika pół tony ale z odbojami
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 21:00
Od: 10.04.2016
ok, czyli bedzie problem z tarciem o rant na opone 235/40 do felgi 18" 8j 45ET?
Ma ktos moze jakies doswiadczenie?
chce polaczyc
opona : http://www.oponeo.pl/dane-opony/dunlop- ... #111937249
felga : http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17194725
Widze ze "w Pokaz swoja 6" niektórzy tak maja czy potrzebne sa jakies dodatkowe modyfikacje? ;)
PostNapisane: Śr, 16 lis 2016, 21:38
Ja jeździłem tylko na 225 45 18 wiec wiem co tu mniej więcej pasuje. Przy oponie 235 nie jestem w stanie niczego zagwarantować.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 02:29
Od: 08.02.2014
Panowie czy felgi z Hondy Accord VII generacji
205/55/16 ET55 6.5 cala podejdź do mazdy 6?
Czy trzeba stosować jakieś dystanse, itp.?
Mogę mieć taki zestaw zimowek
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 08:24
Honda ma mniejszy rozstaw pierścienia centrujacego więc jeśli będziesz je założyć to czeka cię wizyta u tokarz. Jak koło w dobrej cenie to warto je rozważyć.
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 10:50
Od: 17.10.2014
Do tego opony są za małe względem rozmiaru fabrycznego 205/60R16 i to powyżej zalecanych 2% czy nawet teoretycznie dopuszczalnych 3%. Więc nie pasują - opony do wymiany, felgi do przetaczania otworu.
:twisted: Mazda 6 GH 2.5 TOP - Eibach / Czarny dach / Lip / Sebring / Fondmetal 9RR 19" / Work Schwert SC1 18" :twisted:
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 14:28
Od: 10.04.2016
@Damianko
a czy opona http://www.oponeo.pl/dane-opony/goodyea ... #107827873
bedzie pasowala do tej felgi? http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17194725
chodzi mi również czy bedzie chronic ranty felgi przy tej szerokosci : 8f ?
wołam tez @Weelkoo ;)
PostNapisane: Cz, 17 lis 2016, 19:53
Od: 10.11.2016
Panowie - czy takie felgi
http://allegro.pl/mazda-3-5-6-mps-felgi ... ml#thumb/5
będą się nadwały do mojej Madzi?
Sprzedawca nie może mi powiedzieć jakie tam jest ET i średnica otworu...
Aktualnie jężdzę na fabrycznych 18" felgach z oponami 225/45/1.
Mazda GH 2008r 2,5B
PostNapisane: Pn, 28 lis 2016, 20:40
Od: 29.05.2016
Może ktoś pomoże....Czy te felgi od GJ http://www.akcesoriasubaru.pl/mazda/530 ... 3-810.html
Będą pasowały do M6 gh opona 215/50/r17
PostNapisane: Wt, 29 lis 2016, 07:36
Felgi będą pasowały.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 13:13
Od: 29.05.2016
Dzięki za pomoc
Ale nurtuje mnie jedna kwestia , mianowicie teraz mam ET 60 a te felgi od GJ mają ET 50 czy to nie będzie problem?
-- Dodano: Śr, 30 lis 2016, 13:13 --
Dzięki za pomoc
