Teraz jest Wt, 21 lut 2017, 19:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 688 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Następna strona
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 22:34
8J przy et 50 z przodu u mnie dało rade i mógłbym wypuścić jeszcze max 5mm
PostNapisane: Cz, 31 mar 2016, 23:29
Od: 06.11.2013
Marruda zdanie znam, ale Damianko nadal nie. Konkrety proszę ;-). Domyślam się, że nie podejdzie 5x114x19 ET 40 8,5J ??
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 00:28
Online
Konkretnie napisze że raczej nie podejdzie ;)
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 08:31
Od: 02.01.2014
Z tego co napisał Damianko to wychodzi praktycznie to samo co u mnie
felga 8 cali u mnie 7,5 czyli szersza o 12 mm (6 mm na stronę)
osadzenie u niego 50 u mnie 40 czyli jego siedzą głębiej o 10 mm po korekcie szerokości felgi siedzą głębiej o 4 mm
zapas o którym pisze to 5 mm czyli po podsumowaniu wystawałyby o 1 mm bardziej niż moje zimówki.
Tak jak pisałem wcześniej przy 8,5 cala i ET 40 felgi wyjdą dodatkowo o 24 - 25 mm
Zapytaj jednak Weelkoo bo on ma 8,5 cala na 19 ale nie mogę się dopatrzyć jakie ET. W jednym miejscu pisze 38/40 w drugim, że felga wystaje o 34,5 mm w stosunku do fabrycznych czyli ET wychodzi 50. W każdym razie u niego jak sam pisał przód wystaje za obrys auta.
Na jedną rzecz na którą warto zwrócić uwagę to u mnie przy 7,5 cala i ET 40 auto dużo bardziej się brudzi i dodatkowo podczas deszczu mam ciągle mokre (z kropkami wody) lusterka co jest mało komfortowe.
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 10:22
Od: 06.11.2013
Dzieki WIELKIE :-)
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 12:13
Online
O nawet oryginalne chlapacze są za wąskie bo opona i tak wystaje i rzuca brudy na bok auta.
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 16:26
Online
Od: 17.10.2014
19x8,5" ET38. Wystają bardziej o 34,5mm względem fabrycznych (u mnie fabryka to 18x7,5" ET60) a dokładnie 34,7mm - 22mm ze względu na różnicę w ET + 12,7mm ze względu na szerokość felgi (1" = 25,4mm a więc 12,7mm na stronę ) ;) wszystko się zgadza :)
:twisted: Mazda 6 GH 2.5 TOP - Eibach / Czarny dach / Lip / Sebring / Fondmetal 9RR 19" / Work Schwert SC1 18" :twisted:
PostNapisane: Pt, 1 kwi 2016, 16:29
Od: 02.01.2014
Jasne policzyłem cały cal a tu trzeba tylko połówkę ;-)
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 15:22
Od: 24.09.2014
Koledzy czy felga 18x8J ET35 da rade, czy to juz przesada???
Sorka! Miała być 17x8J ET35 :-P (nie umiem edytować postów w TT :-D ) pytanie jw.
PostNapisane: N, 17 kwi 2016, 20:22
Przesada...
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 20:48
Od: 24.09.2014
Co przez to rozumiesz? Nie da rady?
A znalazłem właśnie za dobrą cene 18stki z oponami 18x7J ET38. To się bardziej nada?
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 21:19
Od: 06.04.2016
ET35, to przesada moim zdaniem.
I'm just an imaginary friend who's living in the real world.
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 21:26
Przy szerokości 8" ET35 jest za niskie.
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 19 kwi 2016, 21:28
Od: 24.09.2014
Ok :-( Dzięki za poradę.
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2016, 08:10
Online
Od: 18.03.2014
Mam pytanie, czy opona 235/45 założona na felgę 18 od sporta podejdzie do kombi ?
PostNapisane: Wt, 26 kwi 2016, 12:27
Od: 18.09.2015
Polecam wszystkim świetny interaktywny kalkulator rozmiarów felg i opon (z wizualizacją):
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
W lewym okienku wpisujecie parametry fabrycznego zestawu a w prawym eksperymentujecie z różnymi rozmiarami - od razu wylicza wszelkie różnice i przekłamania w prędkościach.
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 15:58
Myślicie, że upchnę 11J z tyłu?
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 16:06
Taaa... chciałbym to zobaczyć
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 16:44
klepnięte z P8
przy 9J wcale nie było tak ciasno...
-- Dodano: 3 maja 2016, o 17:44 --
Już sobie przekalkulowałem. Miałbym do upchnięcia około 2,5cm od środka i od zewnątrz w porównaniu z seginami :)
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 17:24
I myślisz, że obejdzie się bez tego ? :
klepnięte z P8
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 17:38
Mam w sedanie na Eibachu -30mm :)
PostNapisane: Wt, 3 maja 2016, 18:17
klepnięte z P8
Jak wkleję opon max 235-245 z naciungiem to chyba tak :hihi:
A teraz idę przerazić się cenami opon 19'' :)
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 20:50
Od: 10.06.2016
Kiepsko szukałem może, ale nie znalazłem powitalni. Na początku krótki wstęp ;) jestem tu nowy, choć z Mazdą 6 mam sporo doświadczenia, model GG (2.0D z 2003r.) użytkowany od 2005 roku, miesiąc temu sprzedany ze względu na korozję, "nową" używana mam od miesiąca, rocznik 2008 2.0PB+LPG STAG zakładany w kraju. Auto zostało już rozebrane i zakonserwowane, teraz kompletuję opony. Dochodząc do właściwego tematu...
Panowie a może ktoś mi podpowie dlaczego oryginalne (może nie od tego modelu?) felgi w mojej 6stce są węższe? Posiadam dwa komplety 17"
Pozdrawiam ;)
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 21:00
Te węższe są od trójeczki :)
viewtopic.php?f=19&t=32 :hi:
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 21:55
Od: 10.06.2016
Dzięki, obie odpowiedzi wartościowe :wink:
Ale skoro węższe są o 12,5mm, ale mają mniejsze odsadzenie, a więc wystają bardziej o 7,5mm, więc w sumie 5mm nie robi chyba tak dużej różnicy, nic nie powinno wadzić? Mam nadzieję, okaże się jak kupię zimówki na te węższe 17tki
PostNapisane: Pt, 10 cze 2016, 22:07
Wszystko będzie ok :)
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 19:47
Od: 15.06.2016
Proszę o informację czy koła 5x114.3 225/45/17'' będą pasowały do Mazdy 6 (2003) kombi ?
PostNapisane: Śr, 15 cze 2016, 21:06
To dział GH..
PostNapisane: Pt, 22 lip 2016, 09:21
Od: 19.07.2016
Tomek napisał(a):
195/65 R16 16x6J ET50
205/60 R16 16x6J ET50
Hmmm, na pewno? Nie 6,5J i nie ET55?
PostNapisane: Wt, 2 sie 2016, 17:04
Od: 18.05.2016
Witam.Stałem se niedawno szczęsliwym posiadaczem m6 gh 2,5 ben sport.Mam felgi 18" a oponki 225/45 i moje pytanie takie ,czy jesli wymienie na opony 225/40 to czy dużo stracę na komforcie?bo opony 225/45 to ceny mają z kosmosu...
