Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 13:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1113 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 38  Następna strona
PostNapisane: Śr, 4 gru 2013, 18:50
ten centymetr nie powinien robić różnicy. Ja jednak wolę trzymać się tego, co podaje producent.
PostNapisane: Śr, 4 gru 2013, 19:05
Od: 31.01.2013
rozumiem ale czy będą pasować to mnie martwi :-))
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 03:17
Od: 28.10.2013
Będą pasować ale będą delikatnie za szerokie. 225 na felgi 18x7.5J pasują idealnie.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 11:35
Pytanie do osób, które mają lub zamierzają założyć opony szersze, węższe od zalecanych rozmiarów niż producent przewidział (uzyskał homologację). Czy wiecie, że w razie zdarzenia na drodze firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na fakt założenia opony nie zgodnej z zaleceniami producenta auta?
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 13:27
Czy to samo może dotyczyć felg?
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 15:29
Tak oczywiście, jeżeli felga ma inne parametry jak zalecane przez producenta to może tak być, że mogą odmówić wypłaty odszkodowania.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 16:48
Wolałbym już 235/45 niż 235/40. W stosunku do fabrycznego 225/45 różnica w średnicy to kolejno +9mm i -14,5mm.
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 17:35
Od: 31.01.2013
Wolałbym już 235
Też tak rozmyślam albo 235/45 albo 225/45 jak zaleca producent.
Z tymi odszkodowaniami to chyba teoria ??
Bo wielu moich znajomych miało stłuczki nie z ich winny nie mieli problemów na temat rozmiaru opon szybciej na stan opony(bieżnika)
Przemyśle :-)
Dzisiaj założyłem na seryjne felgi 215/50r17 nokiany wrd i ten zestaw będę miał na zimę a na lato wjazd na nowych 18stkach (muszę kupić nowe koła) bo mam założone 225/40 michelin ale są w stanie Formuły 1 %-)
PostNapisane: Cz, 5 gru 2013, 17:43
Wolałbym 235/45 niż 235/40, ale ogólnie jestem zwolennikiem zaleceń producenta.
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 04:17
…a czy jest ktoś na forum kto posiada założone 19-stki do GH? I jaki wtedy rozmiar opony? 225/40 r19? Ciekawe czy taki rozmiar nie obcierał by przy glebie -30 mm? Pozdrawiam...
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 06:23
Ja mierzyłem 19 i ale miały 8.5J i bardzo wystalały przy swoim et.
Wg mnie max 8J i do tego et w okolicach 50 jest do naszych zardzewiałków wymagane. Zeby jie rozpychać nadkoli.
Optimal Сasual Dating
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 08:24
…czyli takie jak z GJ to powinny wejść ? 225/45 R19 7,5Jx19 ET45 do tego taki sam otwór centrujący mają ?...
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 09:00
Jak marzenie
PostNapisane: So, 7 gru 2013, 09:46
…to super, dzięki <spoko> to teraz tylko czekam na taką promocje felg do GJ jak była kiedyś na te co ja mam w GH :-P ...
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 18:30
Właśnie zauważyłem, że do GH genialnie pasują felgi z nowej Mazdy 3 :) 7x18" ET50
I pasuje opona 215/45R18 :)
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 18:53
A ile one kosztują?
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 18:58
146 funtów sztuka (2900zł/komplet) a w PL 3823zł/komplet.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 20:21
Co Tomek - chcesz komplet? Bedzie troche taniej niz to co podales :D
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 20:39
Chciałbym, bardzo mi się podobają :) Muszę sobie to jednak przekalkulować. Komplet sensownych opon wyjdzie do 2tys. zł. Łącznie z 4,5 tys. <oczy>
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 20:40
Ale jak bedzie wygladac :-D
PostNapisane: Wt, 17 gru 2013, 20:55
Zacnie <nuta>
PostNapisane: Śr, 18 gru 2013, 07:13
Sprawdź sobie, czy 225/45R18 nie będą tańsze - różnie to bywa. Ale i tak ja bym liczył przynajmniej 2,5k na opony... Chyba, że chcesz 2 moje używki - z sezon jeszcze pojeżdżą ;-) A ja chcę je wymienić.
PostNapisane: Śr, 18 gru 2013, 09:01
Tomek nie zastanawiaj sie tylko kupuj felunek, cyknij foteczki i wstawiaj na forum a nie mi tu spamujesz:P
PostNapisane: Śr, 18 gru 2013, 10:23
Ja tylko sobie na razie gdybam ;) Jak coś ogarnę to będziecie wiedzieć pierwsi :D
PostNapisane: Pn, 23 gru 2013, 00:32
Od: 31.01.2013
Panowie gdybałem i gdybałem i zdecydowałem że pójdzie oryginalny rozmiar
225/45/r18 TOYO T1 SPORT - nigdy nie miałem doczynienia z tą firmą ale mam oponki za 1800zł za komplet Brutto - vat z faktury :-)
Taniej nie znajdę a za miszelinki muszę dąć minimum 2200zł
Może ktoś jeździł kiedyś na Toykach i coś powie o wyżej wymienionej firmie
Pozdrawiam i Wesołych świąt.
PostNapisane: Pn, 23 gru 2013, 14:00
Od: 27.07.2013
Panowie zwracajcie uwage na nabijane odwazniki :mad: . Od kilku tygodni walczylem ze spadajacym cisnieniem w jednej oponie, okazalo sie ze byly 2 problemy, jeden to wentyl i szybko zostal problem wyeliminowany ale cisnienie wciaz spadalo, wolniej ale jednak, wocilem do mechanika i okazalo sie ze drugi problem to uszkodzona felga a dokladniej jej wewnetrzny rant, samo zas uszkodzenie ponoc zostalo spowodowane przez nabijany ciezarek, ktory z czasem skorodowal i w miejscu gdzie byl umieszczony felga zostala lekko uszkodzona ale wystarczajaco zeby powodowac irytujacy problem. Mechanik posmarowal felge jakas czarna uszczelniajaca "mazia" i prznajmniej na chwile udalo sie problem zazegnac.
„Everyday is a school day”
PostNapisane: Cz, 23 sty 2014, 01:12
Od: 19.01.2014
Ja jeździłem na Toyo Proxes T1R w 2 poprzednich autach i jak dla mnie rewelacja (komplet na lato do Mazdy już czeka w garażu :D) - niesamowite wręcz trzymanie na suchym, płynne przejście od pełnej przyczepności do poślizgu, na mokrym super odprowadzają wodę. Jedyna wada to dość duża ścieralność, no ale coś za coś - jeśli opony świetnie kleją, to siłą rzeczy muszą się odrobinę szybciej zużywać.
Jeśli chodzi o markę, to z czystym sumieniem polecam, natomiast z bieżnikiem który podałeś nigdy nie jeździłem, więc nie wiem, jak to jest akurat z tym modelem. Generalnie Toyo to naprawdę bardzo dobrze rozpoznawalna marka praktycznie na całym świecie, ja jedynie testy ADAC itp. nie promują opon z dalekiego wschodu, bo i po co, skoro niemieckich producentów bez liku i ich produkty trzeba uznawać za wzorce? No ale to tylko moje zdanie w tym temacie ;)
P.S. Ciekaw jestem, czy upatrzone przeze mnie felgi się nadadzą...
Oto parametry:
ROZMIAR: 7.00x17 ROZSTAW: 5x114.3 OSADZENIE (ET): 48
Co sądzicie? Nie wyjdą poza ranty błotników z przodu? Raczej nie będzie okazji, żeby to przymierzyć przed zakupem, a motać się ze zwrotami to tylko strata czasu i pieniędzy...
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 12:07
Od: 09.01.2014
Panowie szybkie pytanie.
Na zimę muszę kupić felgi (GH 2.0 benzyna 2010 r) , na początku myslałem o stalówkach, ale jakoś tak mi ciężko sie do tego przekonać.
Zatem raczej aluminiowe 16 tki , używki pewnie - i tu pytanie znalazłem kilka na allegro i chciałbym poprosić o opinię.
http://allegro.pl/rial-felgi-aluminiowe ... 79288.html - podobają mi się ale ET 45 , mogą być ?
http://allegro.pl/aluminiowe-felgi-16-5 ... 16844.html - analogicznie
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-16-m ... 82685.html - tu jest rozstaw ET 55 (czy taki pasuje do GH ?)
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-16-m ... 3925665187 - te też mi się bardzo podobają 7J (tutaj analogicznie prawdopodobnie ET 55)
W rozmiarówce na początku wątku piszecie, ze 16 powinny mieć ET 50 - ale czy mogą byc 45 albo 55 , a jeśli tak, to która wersja lepsza ?
Always Fight, Never Quit!
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 12:12
trzeci i czwarty link mozesz brac.
Beda pasowac. Sa to felgi z mazdy 6 GG/GY i pasuja spokojnie do GH.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2014, 12:22
Od: 09.01.2014
czyli nie przejmować się różnicą w ET 50 a 55 ? Jeśli nie to super, bo akurat te felgi nie wyglądaja źle a i cena przystępna
