Teraz jest Wt, 17 sty 2017, 05:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 13:21
Ten 1cm przy tej szerokości felgi różnicy nie zrobi.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Śr, 30 lis 2016, 17:02
Od: 29.05.2016
Czyli jeden problem z głowy -dzięki za pomoc
A czy na ta felge wejdzie opona 215 50 17?
PostNapisane: N, 18 gru 2016, 09:59
Panowie, jaki zakres ET (min-max) wchodzi w grę przy jakich szerokościach dla 17" na Eibachach -30mm?
PostNapisane: Wt, 10 sty 2017, 09:15
Od: 10.01.2017
Panowie mam pytanie. Mam oryginalne felgi na które fabrycznie były założone gumy o wielkości 215/50/R17, muszę kupić nowe opony i jest dość spora różnica w cenie między tym fabrycznym rozmiarem a 205/50/R17. Proszę o info czy można kupić ten rozmiar opon na te felgi do mojego auta? Jak to wpłynie na spalanie i na właściwości jezdne? Z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: Pt, 13 sty 2017, 21:50
Od: 10.04.2016
Czy ten zestaw bedzie razem ze soba pasowal oraz czy bedzie pasowal do mojego seryjnego zawieszenia?
Jezeli chodzi o opony
Głownie chodzi czy opona bedzie chronic rant i czy to ogolnie polecana opona? (nie znam sie na tym)
Oraz czy calosc nie bedzie mi obcierac o nadkole?
Opona
http://www.oponeo.pl/dane-opony/hankook ... #118655961
Felga
http://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/a ... 0#17374994
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 10:00
Będzie pasować, ale na ochronę rantu nie licz. Przy tej szerokości felgi i opony, będzie delikatny naciąg i pomimo, że opona ma rant ochronny to rant felgi będzie troszkę odsłonięty. Dodatkowo ramiona felgi wystają po za rant, więc są narażone na uszkodzenia mimo, że w/w opona ma rant ochronny.
Mam takie opony, felgi o takich (prawie) parametrach i jestem zadowolony. Trzeba tylko uważać przy dojeżdżaniu do krawężnika.
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:09
Od: 10.04.2016
A jest jakas mozliwosc zeby założyć 235/??/R18 ?
zeby wygladalo to tak: (czy z 225/45 tez tak to bedzie mnie wiecej wygladac? Bo to prawdopodobnie wiekszy rozmiar niz 18)
PostNapisane: So, 14 sty 2017, 15:41
Kolega Khad założył 235, tyle że na felgę 7,5". Zerknij u niego w temacie. Przy 8", 235 będzie zapewne równo z rantem felgi.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 20:08
Tak jak pisze TOMASZ, u mnie ciut wystaje ale chciałem też mieć kawałek gumy chroniący felgę, na 8" powinno być na równo.
PostNapisane: N, 15 sty 2017, 22:21
Od: 10.04.2016
tylko czy przy feldze 8j et 48,00 zmieszcze opone 235 ? (eeeh podrożały z dnia na dzien o 211zl na sztuce... bylo 879 jest 1090)
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 12:56
225/45 to będzie dobry rozmiar na felgę R18x8J nie wiem dlaczego się zastanawiasz, że miałby się nie zmieścić.
Polecam również stronkę: https://tyrestretch.com/
Klikasz rozmiar opon i felg w danej konfiguracji i pokazują się foty użytkowników jak mają pozakładane opony na danej feldze, pomocne, polecam.
Przykłady: https://tyrestretch.com/8.0-225-45-R18/
Jeżeli faktycznie martwisz się o ranty felg i chcesz je chronić no to ewentualnie 235/45 załóż i będziesz spokojny. Moim zdaniem to tylko opona jak masz jebnąć w krawężnik to i tak jebniesz, opona się ugnie jaka by nie była, a felga porysuje.
