Teraz jest N, 22 sty 2017, 23:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 234 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 09:14
Koval, ale to nie jest dojazdowka, to pełno wymiarowe koło.
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 09:23
Dokladnie, chodzi mi o dojazdówkę i średnicę wewnętrzną.
Mimo wszystko dzięki za chęci :-)
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 14:07
TOMASZ napisał(a):
Czy ktoś ma dojazdówkę w rozmiarze 17" i mógłby zmierzyć jej średnicę wewnętrzną?
A czy są wogule dojazdówki w rozmiarze 17"?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 17:01
470mm
466mm
435mm
390mm
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 18:37
Dzięki Michał :) Fotka nr 5 i 6 to jest to o co mi chodziło :)
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 21:07
Od: 25.06.2013
Sub?
- Mazda 6 '08 2.0 MZR-CD
- FSO Warszawa 223 '64
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 22:14
Nie :) ale blisko :)
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 23:53
Dłubiesz tak i dłubiesz i cicho siedzisz, coś więcej byś zdradził
PostNapisane: Pn, 21 gru 2015, 23:56
Od: 25.06.2013
Na bank audio, jak nie to trace reke :D dlatego stawialem suba, ale nie. Wiec moze ukrycie wzmachola...
Ale wezcie, nas wytnijcie pozniej stad. Bo robimy offa...:(
PostNapisane: Wt, 22 gru 2015, 00:04
Audio to na pewno, tylko co
PostNapisane: Śr, 4 maja 2016, 17:15
Od: 29.02.2016
Poradźcie coś w temacie . W związku iż nie posiadam koła zapasowego postanowiłem że zamiast koła dojazdowego funkcję zapasu będzie pełnić koło pełno wymiarowe z oponą zimową . Za czołem rozglądać się za stalowymi felgami w rozmiarze 17 i tu zaczęły się schody , bardzo ciężko mi coś znaleźć o ile 16 jest mnóstwo tak 17 jak na lekarstwo . Może poradzicie jakiś sklep gdzie takowe dostanę . I mam jeszcze jedno pytanie czytałem na forum iż osadzenie zapasu w otworze dla niego przeznaczonym razem ze subwooferem bose znacznie ogranicza moc subwoofera czy to prawda a jeśli tak to dlaczego ?
Z góry dzięki za podpowiedzi pozdrawiam.
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 06:44
Dlaczego się upierasz na stalową 17'' ? Jeśli nie zmieniałeś hamulców, to 16'' na zapas będzie ok.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 15:17
Od: 29.02.2016
Wiem że też będzie ok ale 17 jakoś lepiej mi dla oka wygląda :)
 Tytuł: Koło zapasowe
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 15:41
Maaro78 napisał(a):
Ja w tamtym roku na olx kupiłem 1szt 17" alu ori za 150zł . Może w tym kierunku poszukaj.
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 19:57
Na tym zapasie chcesz jezdzic na konkursy pieknosci, czy do najblizszego wulkanizatora ?
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Cz, 5 maja 2016, 20:50
depesz2002 idź na kompromis i kup dojazdówkę 17 cali. Tak, subwoofer jest mniej słyszalny jak wrzucisz zapas.
PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 12:03
Od: 29.02.2016
Z tym że i tak muszę kupić komplet zimówek bo nie mam więc jedna mogła by na razie służyć jako zapas , obyło by się bez inwestowania w dojazdowe .
PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 12:48
W takim razie nie wiem po co szukasz czegoś innego na zapasówkę. Za 600zł dostaniesz komplet alu 17'' (skoro zależy Ci na wyglądzie również w zimie).
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pt, 6 maja 2016, 12:57
Od: 04.03.2016
Wersja: Active+
milo jest mimo wszystko sprawdzić date produkcji opony co mi po zapasie gdy zlapie kapcia załadowany po brzegi i przyjdzie mi zalozyc 10 letnia dojazdowke, która może pierdyknac pod obciążeniem, nawet jeśli to tylko kilka km do przejechania, wole mieć zawsze nowki opony w aucie i ubezpieczenie z holowaniem, pakuja bryke na lawete i git
PostNapisane: Wt, 5 lip 2016, 11:37
Od: 31.07.2015
Witam, jako że zimową porą wpadłem w dziurę, przeciąłem oponę tak, że do niczego się już nie nadawała a zestaw naprawczy mogłem sobie wsadzić... więc zakupiłem oponę i felgę stalową. Niestety dopiero w weekend znalazłem czas i wsadziłem je na swoje miejsce. Tak więc chciałem pokazać jak to wygląda u mnie. Opona o rozmiarze 205/60/16 a pianka była przystosowana pod zestaw naprawczy. Na ostatnim zdjęciu widać że pozostawiłem jeszcze "boczne" ścianki do podklejenia od spodu i podcięcia po bokach tak by jeszcze bardziej usztywnić całość.
Mazda 6 GH HB
https://www.dropbox.com/sh/gxwuskl2js13 ... yjVZa?dl=0
Pozdrawiam i dziękuję innym za inspirację :)
PostNapisane: Pn, 11 lip 2016, 10:42
Od: 14.08.2015
Witam Panowie. Tak przeglądam wątek i się zastanawiam. Mam oponki 215/50/17 i na zapas potrzebuję dobrać oponę na felgę 16. Jaki optymalny rozmiar polecacie żeby to ze sobą grało kiedy trzeba będzie użyć zapasu ??? Kalkulatory zamienników pokazują mnogość opon ale chodzi o to by złapać odpowiednią średnicę. Jakieś sugestie. Szukam szukam ale tu więcej o docinaniu pianki niż o zapasach :) Pozdrawiam :)
PostNapisane: Pn, 11 lip 2016, 10:43
Jeśli pełnowymiarowe to 205/60 R16.
klepnięte z P8
PostNapisane: So, 10 gru 2016, 04:18
Od: 09.12.2016
Witam wszystkich. A czy jako zapas moge wrzucic opone o rozmiarze 205/55/16 jesli mam opony w rozmiarze 225/45/18. To jest kolo z mojej wczesniejszej GG.
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 11:29
Online
Panowie czy felga rozmiar 6x16" rozstaw śrub 5x114, 3 nada się na zapasówkę do M6 GH pod oponę 205/60 R16?
Dokładnie taka:
https://www.olx.pl/oferta/felga-mazda-5 ... 3d05784b9c
