Teraz jest N, 19 lut 2017, 17:39
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 235 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 22:22
Wycinałem dziś piankę w moim kombi pod zapasówkę - pełne koło. Wyszło jak dla mnie spoko. Niestety wszystkie schowki poszły sie p... , no ale coś za coś. Teraz przynajmniej w razie kapcia zmienie koło i jazda dalej, a tak miałem schowki ale też perspektywa lawety :) Zrobiłem kilka fotek, wrzucam bo do kombi wycietego nie znalzałem pod pełne.
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 23:16
Pojechałeś po całości, nie ma co ;)
Nie wiem jakie masz koło, nawet ja nie wiem jakie mam (bo nie pamiętam) a wygląda to tak i straciłem tylko wnęke na zestaw naprawczy, dwie zostały (ocalały) :
Ps, sorki, jestem "na wczasach, gdzieś w góralskich lasach" i nie jestem na bieżąco ;)
Ostatnio edytowano Śr, 15 lip 2015, 23:19 przez Millerek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 15 lip 2015, 23:18
Felga Alu ori 17 i opona proteza ze standardowego wyposażenia.
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 09:47
Od: 05.08.2015
Cześć, witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem forum i jeszcze trudno mi się tu poruszać. Pewnie wszystko przyjdzie z czasem. Potrzebuję praktycznej informacji.
W mojej 6 GH kombi w miejscu na koło zapasowe mam fabrycznie zamontowany subwoofer bose. Chciałbym dokupić dojazdówkę albo pełne koło zapasowe i w nim umieścić subwoofer.
Czy da się tak zrobić, w jakim kole lepiej i czy jest to możliwe bez ingerencji w pokrywę styropianową?
Dziękuję za pomoc i odpowiedź.
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 12:05
Od: 04.11.2014
Jest możliwość zamontowania normalnego koła zapasowego w nim montujesz suba ale styropian trzeba niestety rzeźbić
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 13:59
Od: 05.08.2015
Dzięki bardzo za odpowiedź.
Czy montaż suba w dojazdówce, z racji tego, że jest mniejsza, nie powoduje konieczności dopasowywania pokrywy styropianowej w podłodze bagażnika?
Pytam dlatego, że tak czy siak, muszę dokupić koło zapasowe, a nie chcę niszczyć oryginalnej podłogi.
Jeszcze raz dzięki.
PostNapisane: Pt, 7 sie 2015, 15:11
Podłogi niszczyć nie musisz trzeba tylko dociąć styropian tak jak Kamratek napisał.
Na forum temat był już poruszany i są nawet zdjęcia z tej operacji. Szukajka się kłania
PostNapisane: N, 9 sie 2015, 13:49
mimiraf najprościej wrzucić koło letnie zimą, a zimówkę latem. Chyba, ze nie masz 2 kompletów na felgach...
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Pt, 18 wrz 2015, 17:03
Od: 18.05.2014
Ja mam dojazdówkę, leży sobie w bagażniku i jakoś wszystko się mieści, nie będę nic wycinał
ZM z TT
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:18
Od: 02.06.2014
Witam, ma może ktoś zdjęcia jak wygląda plastik w bagażniku kombi GH zamiast styropianu, bo się zastanawiam ciąć czy poszukać plastiku z starszej wersji, pozdrawiam :idea:
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:25
Od: 04.03.2015
Ja mam wolny plastik po założeniu LPG ale od GY.
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:30
Od: 02.06.2014
A nie wiesz może czy pasuje do gh
PostNapisane: So, 19 wrz 2015, 20:34
Od: 04.03.2015
nie mam zielonego pojęcia.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:28
Od: 02.06.2014
Czy ktoś już próbował z plastikiem od starszej wersji ( konkretnie czy pasuje do GH)
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:41
W sedanie pasuje.
PostNapisane: Wt, 29 wrz 2015, 21:43
Od: 02.06.2014
a kombi?
PostNapisane: Pt, 16 paź 2015, 23:37
Panowie ktos wycinal w sedanie pod pelnowymiarowe kolo? Juz czesc wycialem ale nadal nie licuje sie z podloga. Wychodzi ze musze jeszcze sporo dociac i niewiele tej pianki zostanie.
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 06:02
Przy pełnowymiarowym kole tracisz schowki, niewiele z nich zostaje
Tak jest u Millerka w kombi z pełnowymiarowym: viewtopic.php?p=67563#p67563
A tak u mnie w hatchu z dojazdówką: viewtopic.php?p=115011#p115011
klepnięte z es trzy...
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 09:29
Tak widzialem wasze dziela tylko twoje Tomek bylo pod dojazdowke a Millerek mial pod pelne ale i tak wydaje mi sie ze kombi ma wieksze zaglebienie (glebsze) niz sedan. Mi w miejscach gdzie opiera sie na oponie zostanie chyba z 3 cm tej pianki.
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 09:56
Raczej spowodowane to jest tym, że w kombi po bokach są plastikowe półeczki, które powodują podwyższenie podłogi, co skutkuję że pianka jest wyższa w porównaniu z sedanem i hatchem. Tak myślę :idea:
Osobiście, gdym miał mieć zapas pełnowymiarowy, to bym nie ciął pianki, tylko wstawił pokrywę plastikową z GG/GY, właśnie ze względu na, że :
Zastosowanie plastikowej pokrywy z szóstki pierwszej generacji jest na forum. Jak się nie mylę, to zielony robił.
PostNapisane: So, 17 paź 2015, 11:07
No chyba skonczy sie na plastiku z GG. Fakt kombi ma te boczne poleczki i stad to wszystko fajnie wychodzi. Zobacze jak to jeszcze wyjdzie finalnie ale czuje ze pianka do wywalenia.
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 13:18
Pytanie:
Czy po wycięciu to koło po prostu leży sobie na dnie i jest trzymane tylko za pomocą pianki z boku czy może ktoś wspawywał jakiś pręt czy cokolwiek czym można to koło lepiej umocować?
Jak to wygląda w oryginale jeśli bym zamówił takie coś z kołem w ASO?
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 13:27
Koło jest przykręcone śrubą na środku (otwór w podłodze jest gwintowany). W moim przypadku jedna śruba trzyma koło i suba od BOSE.
GHObrazek
BJObrazek
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 15:03
Zapomnialem napisac ze po docieciu pinaki w sedanie zostaje schowek na trojkat ale bez "podlogi" (czyli trojkat opiera sie na oponie) oraz schowki na narzedzia. Dwa schowki centralne i ten na kompresor ida sie ... Ale, kompresor wrzucilem we wneke kola plus jakies inne graty, a tam gdzie byl kompresor jakies dodatkowe drobne narzedzia owiniete szmata. Otwory po dwoch najwiewszych schowkach centralnych zaslepilem podloga z pianki zeby usztwynic konstrukcje pod obciazenie bagazem. Finalnie nic nie lata i nie stuka ale trzeba miec swiadomosc ze sporo pianki idzie do kosza.
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 19:33
Czy ktoś ma dojazdówkę w rozmiarze 17" i mógłby zmierzyć jej średnicę wewnętrzną?
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 19:52
Właśnie byłem sprawdzić, ale mam 16"
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 19:56
16" to sam sobie zmierzyłem Potrzebuję średnicę wewn. 17"
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 20:34
No to musisz czekać
PostNapisane: So, 19 gru 2015, 20:39
Jak nie zapomnę to jutro zmierzę.
PostNapisane: N, 20 gru 2015, 00:51
Ja jako dojazdówkę mam felgę 17", nie wiem czy Ci to coś pomoże:
